Das die Autos das SOS haben müssen, ist gesetzlich. Aus diesem Grund heraus ist das auch ein erheblicher Sicherheitsmangel, und deswegen müsste es eigentlich sofort gelöst werden. Wie ein Vorredner schon geschrieben hat, im Falle eines Unfalles und es kann kein Notruf abgesetzt werden. Auch der Austausch mit Lohnkosten sollten da eigentlich über Cupra gehen. ohne zusätzliche Versicherungen usw.
SOS Funktion ausgefallen
So kenne ich es auch. Garantiefall. Habe noch nie bei Garantiefällen irgendwas zahlen müssen. Sehr merkwürdig diese Aussage und nicht besonderes Glaubwürdig
Dann glaubst du es eben nicht.
Die Werksgarantie ist abgelaufen und der erste Besitzer hat keine Anschlussgarantie gemacht.Und da ich den gekauft habe,war er 2 Jahre und 2 Monate alt.
Und da mir der Cuprahändler das so erklärt hat das Cupra das Steuergerät übernimmt und ich,bzw die Versicherung,die Lohnkosten zu tragen hätte,glaub ich ihm das
Dann schreib nächstens ALLES dazu und lass uns nicht rätzeln, wie, was .......wann ! Capito
Hat das Problem auch oft, bei mir war aber eine defekte Lautsprecherboxe das Problem. Ich versteh den zusammenhang auch nicht ganz aber die haben die Lautsprecherboxe vorne Mittig getauscht seitdem nie mehr probleme. Schau doch mal ob bei dir die Lautsprecherboxe hinter dem Infotainmentbildschirm funktioniert, bei mir war sie damals defekt also hat einfach keinen Ton mehr gegeben.
Ich habe nun auch das Problem. Meine Fresse...
Garantie habe ich keine mehr da er finanziert ist.
Werde heute noch versuchen Updates übers Phone zu installieren was sonst immer offline bewegt wird.
Was willst du genau machen ?
Erst einmal nichts. Gestern kam der Fehler nicht mehr. Das einzige was ich gemacht habe war den Sensor vorne unten mitte gereinigt...
All diese Helfer im Auto sind wirklich Fluch und Segen
Das Reinigen dieses Sensors hilft häufig, manchmal verschwinden diese Meldungen auch nach dem Wieder-Anlassen
Hy an alle, hab am Samstag die SOS Notruf Fehlermeldung bekommen, Verkehrsbeschilderung fiel auch aus resp. zeigte „falsche“ an zb. 50 anstatt 90….Weltkugel war auch grau seit Samstag. Heute morgen bekam ich eine mail alle Dienste wurden abgemeldet ? Musste die Einstellungen neu einstellen. Fuhr zu meinem AH hab jetzt einen Termin nächste Woche zum auslesen…. Anruf vom Autohaus kam aber wiedermal nicht wegen der Fehlermeldung die ja beständig ist. Mal schauen 👀 wie,s weiter geht….
