War bei meinem formentor auch im Februar den Wagen übernommen mit 2jahre und fast 20000 km. Jetzt Ende des Sommers mit 27000km werde ich die Reifen dann Anfang nächsten Sommer erneuern.
Bridgestone Turanza T005 245/40 R19 94 in zwei Versionen?
Rissbildungen und Reifenverschleiß
Wir wissen schon, dass die Reifen gewechselt werden müssen, wenn die Profiltiefe unter 1.6 mm liegt.
Gibt es andere Kriterien, die einen sofortigen Reifenwechsel erfordern? Kann auch das Alter der Reifen zum Reifenwechsel führen? Zum Beispiel wenn die Reifen älter als 5 Jahren sind?
Die Lebensdauer Ihrer Reifen ist zu einem grossen Teil abhängig davon, wie man sie nutzt und ob es gute Wetterbedingungen gibt. Unter günstigen Bedingungen kann ein Reifen mehr als 60 000 Kilometern fahren und bis 5 Jahren dauern. Dies wird nur von den folgenden Bedingungen ermöglicht:
- Ein optimaler Reifendruck, der regelmäßig geprüft wird
- Eine richtige Spureinstellung
- Die Reifenpositon 10 000 Kilometern systematisch ändern
- Gute Parkbedingungen (an einem kühlen Ort, mit wenig Sonne)
- Un climat tempéré
Auch wenn diese Bedingungen erfüllt sind, nutzt sich die Gummimischung nach und nach ab. Im Laufe der Jahren tauchen auf die Reifenflanken Rissbildungen auf.
Wie entstehen diese Rissbildungen in der Lauffläche?
Bei regelmäßiger Anwendung sind die Reifen durch das Fahren auf der Straße hohen Anforderungen unterworfen. (Starke Temperaturschwankungen, Verschmutzung, usw). Diese Elemente tragen dazu bei, die Gummimischung des Reifens zu verschleissen. Die sichtbarsten Auswirkungen sind der Verlust der Elastizität und die Erscheinung von Rissbildungen in Reifen. Eine regelmäßige Anwendung der Reifen ermöglicht es, das Auftreten solcher Risse hinauszuzögern.
Sind diese Rissbildungen gefährlich ?
Die Rissbildungen stellen keine Gefahr für die Fahsicherheit dar, wenn sie nur oberflächlich sind. Sie zeigen aber dass die Gummimischung des Reifens ein hohes Verschleißniveau erreicht hat. Der Verlust der Elastizität hat einen direketen Einfluß auf die gesamten Fahrleistungen. Die Reifen müssten gewechselt werden!
ich bekomme im Dezember meinen VZ Formentor Facelift. Da es ein Leasingfahrzeug wird/ist, möchte ich gerne die Felgen auf von mir gekaufte Winterreifen ziehen. Ich blicke jedoch nicht durch, welche Reifen ich kaufen darf und die gleichzeitig mit den Felgen passen. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Zu der Laufleistung der Turanza kann ich eigentlich nur Gutes Berichten. Habe die Reifen erst bei Gesamtkilometerstand 60.000 erneuert. Da muss man natürlich einkalkulieren dass ca. 4 Monate mit Winrerreifen gefahren wurde. Das wären dann aber immernoch 40tkm mit den sommerreifen bei durchaus auch mal sportlicher Fahrweise. Und am Ende waren die Reifen immernoch auf 2-2,5mm Restprofil.
Demir27 Am besten genau die Größe, die auch gerade als Sommerreifen hast. Kannst du ja einfach ablesen.
Hallo Demir herzlich willkommen im Forum.
Am besten gehst Du bitte mit deinen Unterlagen zum Reifendienst deines Vertrauens ,oder Händler wo das Fahrzeug herkommt.
Das Thema wurde hier schon mehrmals besprochen, suche mal nach Formentor Facelift ,Lupe rechts Oben .
Kleiner Tipp, Reifen werden auf Felgen aufgezogen, nicht umgekehrt.
Und später immer auf den Luftdruck achten .
Reifendimension 245/40 mit Lastindex mindestens 98. Geschwindigkeitsindex darf bei Winterreifen kleiner Y (=300 km/h) sein.
Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 limitiert, also kannst ruhig nen Index V = 240 km/h nehmen.
Musst dann nur einen Aufkleber für die M+S Reifen mit 240 sichtbar für den Fahrer anbringen, bzw. im Infotainment den Speedlimiter für Winterreifen auf 240 stellen und aktivieren.
Oder am besten mit dem Coc zum Reifenhändler gehen, wenn man sich nicht auskennt.
Keine frage, das stimmt natürlich.
Geht mir auch nur um eine grobe Einschätzung. Oder ob der Reifen bekannt dafür ist, das das Profil schnell runter ist.
Mein VZ310 ist knapp 32.000km gelaufen und die Reifen haben noch ca.3mm Profil.
Zwischenzeitlich waren ja auch immer die Winterreifen drauf. Dafür sind sie schon ordentlich runter gefahren finde ich 🤷🏻♂️Sieht bei mir fast genauso aus. VZ310, 35.000 KM und letzte Woche beim Wechsel gesehen, dass die SR noch vielleicht 3,5 bis 4mm haben.
