einfach wieder mitnehmen und kostenfrei entsorgen
die geben dir das in den meisten Fällen nicht mit da es mit Aufwand verbunden ist.
Habe jetzt 16167 km runter und kann noch 13900 km fahren. Die 24 Monate bis zm 1.Service sind in 86 Tagen fällig.
Da es mich interessierte, wie gut das Öl 0w 20 noch ist, habe ich bei Motorcheckup einen Öltest machen lassen.
Noten von 1(sehr gut) bis 9(sehr schlecht). Ölzustand Note 2, Russ,Wasser, Treibstoff Note 3. Ist jetzt 22 Monate drin
und hat noch Reserven. Allerdings im Frühjahr Öl abgesaugt und 1 Liter Originalöl(Shell) nachgefüllt. Hatte bis dahin
Darf ich fragen, warum "Öl abgesaugt"? War zuviel drin, oder abgesaugt, dass ein wenig nagelneues Öl Platz hat, falls ja warum dann lediglich 1 Liter?
Habe Öl abgesaugt, da nur 0,3 Liter Verbraucht waren. Wollte mal neue
Additive nachfüllen und habe deshalb 1 Liter neues Öl auffüllt.
Außerdem war mir das Absaugen zu mühsam, hatte nur eine 50ml Spritze
zur Verfügung.
was ne wirtschaft für nen brot und butter fahrzeug
Hier beschrieben, die Seite kannst du gleich abspeichern . Longlife Öl mit der Spezifikation von VW. Ölfirma ist egal .
Ölfirma ist egal... was würdet Ihr bei Euch (besser gesagt in Eurer Auto) einfüllen?
OEM Original
Liqui Moly
Castrol Edge Titanium
Shell Helix Ultra Pro
ja, im Prinzip egal, aber Erfahrungen sind doch immer gut
Welche "Erfahrungen" will man denn mit Motoröl machen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen Unterschied zwischen verschiedenen Marken bemerkt (korrekte Viskosität und Spezifikation vorausgesetzt), es sei denn er lässt das Öl regelmäßig im Labor analysieren.
Shell Helix = VW,
welche Marke Du wählst, spielt aber keine Rolle, solange es der Spezifikation entspricht (beim VZ310 0 W 30)
Alles anzeigenÖlfirma ist egal... was würdet Ihr bei Euch (besser gesagt in Eurer Auto) einfüllen?
OEM Original
Liqui Moly
So lange VW Norm erfüllt ist, sollte es passen.
Fahre seit Ewigkeiten Fuchs Öl, da mein Vater in der BayWa gearbeitet hat und ich guten Rabatt bekomme. Deren Hausmarke Tectrol ist umgelabeltes Fuchs Öl.
OEM Original
Liqui Moly
man kann sich aber auch die Zeit mit sowas vertan.
Nimm das Öl was freigegeben is und gut.
Egal was für ein Name da drauf steht (Ihr wisst was ich meine) und füll es ein.
Genau so;
favorisiert hier sowieso jeder seine eigene Marke, wenn die Spezifikation passt, ist es `eh latte,
sonst gleitet das hier wieder ins Esoterische ab
Genau so;
Danke
Castrol 0w20 bei 33000 km Öl Internet 5 Liter fur 55 Euro in freier Werkstatt gewechselt nach 2 Jahren. 150 ps Benziner
So wie mit allen Vorgänger Fahrzeugen. Bin meinem Geld nicht böse.🤔😡
Kann die "Freie" auch bei ERWIN eintragen oder legst Du darauf keinen Wert??
Wer ist Erwin???
Elektronische Reparatur- und Werkstattinformation von VAG
