Lohnt sich ein Turbo Outlet zwecks ansaug geräusch?
Oder ist der Inlet ausreichend? Mit ori. Luftfilter.
Inlet macht den Sound bei offenen Ansaugungen prägnanter, Outlet den Turbosound. Outlet ist eigentlich effektiver und sinniger um den ausströmenden Gegendruck vom Lader zu reduzieren.
Ich habe nur ein inlet, das zu verbauen mit Fettpfoten war schon ein Kampf, aber ans Outlet zu kommen, Halleluja...
Hast du Erfahrungen mit dem Inlet bei Ori. Filter?
Will mir den eventuell rein hauen.
Einbau würde mich nicht stören, denke is in 10 min erledigt.
Danke dir CanbiZ.
Ich hab das Inlet zur offenen apr gen3. Hab das von Racingline weil das dezent unauffällig ist
Ist es n hörbarer Unterschied? Will nur Sound mehr nicht.
Also mit und ohne Inlet
Nicht wirklich die offene Gen3 ansaugung ist so schon Laut
Passt danke dir
Der Contilader am 310 hat auch kein separates Outlet. Also tauschen unmöglich. Lässt sich nur beim 245er austauschen.
gute Info, danke dir Zack
Bin dir langsam was wegen den ganzen guten Infos schuldig.
