Lautstärkeabsenkung bei Musikwiedergabe & Wechsel in Sprachbedienung
  • CupraDD
  • 10. Oktober 2024 um 16:15
  • CupraDD
    CUPRA Senior Themenautor
    Seit längerer Zeit nervt mich folgendes Erscheinungsbild:
    Während der Fahrt wird auf einmal die Lautstärke von der Musik reduziert und das System wechselt in den Sprachbedienungsmodus. Das erkennt man daran, dass wenn man nun am Lautstärkeregler spielt nicht der Lautsprecher vor der Balkenanzeige erscheint sondern das Sprachsymbol. Man muss dann immer erst am Lenkrad die Sprechbedienung per Taste aktivieren und gleich wieder deaktivieren um aus diesem Modus zu kommen.... völlig nervig... Weiß jemand woran das liegt und wie man das dauerhaft abschalten kann?
    Auffällig ist auch, dass es auf häufig gefahrenen Strecken immer wieder die selben Stellen sind wo dies eintritt.
  • shaft_cuv
    VZ5 Taiga Grey
    Ingelheim
    • 10. Oktober 2024 um 17:13
    Hab ich ganz selten auch schon gehabt und ist dann immer nach Druck auf die Sprachbedienungstaste wie von Dir beschrieben weg. Ist bei mir so selten, dass es mich nicht stört.
    Gruß aus Ingelheim
    Meine Cupras
    • 10. Oktober 2024 um 19:17
    Allgemein oder bei aktiven FullLink?
    Also tritt das auch auf, wenn du Radio hörst oder USB
  • CupraDD
    • 10. Oktober 2024 um 19:32
    FullLink und USB, Radio höre ich fast nie
  • CupraDD
    • 10. Oktober 2024 um 19:53
    Kurios ist das es nach dem Lenkradtausch losging. Wird damit aber nix zu tun haben da es an den Stellen wo es auftritt immer wieder auftritt. Kann man die Sprachbedienung gänzlich deaktivieren?
  • Elgrifos
    • 11. Oktober 2024 um 07:35
    Ich denke das ist der eigentlich interessante Teil, um der Ursache des Problems auf die Schliche zu kommen. Demnach ist das Problem reproduzierbar.
    Vielleicht will irgendein Infosystem einen Hinweiston abspielen, nur dass dann da keiner kommt. Irgend eine falsche Meldung vom Navi, vom Verkehrssystem, oder so etwas in der Art.
    Ich habe es immer wieder an der selben Stelle, dass mir dort 20 km/h als max. erlaubte Geschwindigkeit angezeigt wird, und dass ich zu schnell sei, weil ich dort immer 50 km/h fahre. An der Stelle ist nichts, und da war auch noch nie eine Begrenzung auf 20 km/h. Vielleicht ist es so etwas in der Art auch bei dir.
  • ekm
    • 11. Oktober 2024 um 07:50
    Das könnte an den Navi Daten liegen. Ich habe auch bei verschiedenen (baugleichen) Fahrzeugen auf der AB immer an 2 Stellen innerhalb von 5 km das Phänomen, dass mir 80 statt der erlaubten 100 angezeigt werden und 5km weiter kommt dann 2 maal 120 statt 100. Das könnten alte Stände im Navi sein, welche die Erkennung nach Verkehrszeichen überlagern. Da es Fahzeugübergreifend ist, tippe ich auf Daten in der Navi Software.
    Dienstwagen 34x (u.a.)
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Intelligent Drive Paket
    Sennheiser
    • 11. Oktober 2024 um 10:56
    Man kann die Reaktion auf das „Rufwort“ (ola-ola) deaktivieren. Die Sprachwahltaste lässt sich m.W. nicht deaktivieren.
    • 11. Oktober 2024 um 13:47
    Im Spanischem heißt Hallo / Hola , und Ola /Welle , antworten tut das System trotzdem. :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
  • CupraDD
    • 11. Oktober 2024 um 18:39
    Hab jetzt mal die Ansage vom Navi komplett deaktiviert (nutze sowieso nur Google Maps) und teste mal ob es was bringt.
  • CupraDD (4)
  • shaft_cuv (1)
  • Nick Croft (1)
  • Elgrifos (1)
  • ekm (1)
  • CupraCupper (1)
