Nachladen der Batterie während der Fahrt“
  • Leppur
  • 30. November 2021 um 14:32
  • Leppur
    CUPRA Senior Themenautor
    Formentor Hybrid VZ
    Wie ist das gemeint beim VZ 245 Hybrid mit dem Nachladen der Batterie während der Fahrt“ ?
    Ist er nun ein Plug in Hybrid oder ein e Hybrid ?
    Ich dachte er liese sich nur per Ladestationen laden, aber ich lese im Netz was anderes ?
    • 30. November 2021 um 14:37
    Plugin Hybrid und e- Hybrid ist bei CUPRA das Gleiche!!😉
  • Leppur
    Formentor Hybrid VZ
    • 30. November 2021 um 14:42
    Also kann er während der Fahrt laden ?
    Wie effektiv wird er während der Fahrt geladen ?
    • 30. November 2021 um 15:00
    -Ja, kann er!!
    -braucht aber etwas mehr Kraftstoff (ist ja logisch), aber funktioniert!!
  • Yopper
    • 30. November 2021 um 15:02
    Ich warte dezeit auf meinen VZ245. Nach meiner letzten Probefahrt gehe ich davon aus, dass er im Komfort-Modus nicht rekuperiert, anders als im Sport- und Cupra-Modus. Hauptsächlich oder ausschließlich lädt er den Akku durch das automatische Abremsen, wenn man vom Gas geht auf.
    • 30. November 2021 um 15:07
    Zitat von Yopper
    Ich warte derzeit auf meinen VZ245. Nach meiner letzten Probefahrt gehe ich davon aus, dass er im Komfort-Modus nicht rekuperiert, anders als im Sport- und Cupra-Modus. Hauptsächlich oder ausschließlich lädt er den Akku durch das automatische Abbremsen, wenn man vom Gas geht auf.
    Er kann in jedem Modus rekuperieren. Die Stärke der Rekuperation ist einstellbar!
    Er lädt immer wenn du vom Gas weg gehst. ;)
  • Leppur
    Formentor Hybrid VZ
    • 30. November 2021 um 15:08
    Jetzt mal eine nicht so einfache Frage….
    Wenn man in den Urlaub fahren will, sagen wir mal 1000 km. Wird der E Motor dann genügend während der Fahrt geladen sodass man ohne Laden an der Steckdose immer genügend Boost hat für kurze Beschleunigung ?
    Ja ich weiß ist immer abhängig vom Fahrstill, aber mal so ein Mittelwert 🤷🏼‍♂️
    • 30. November 2021 um 15:10
    Es bleibt immer ein Rest für den Booster.
  • Stoneman
    • 30. November 2021 um 15:20
    Ja bleibt es, weil die Batterie bei jeder Bremsung oder Berg runter auch wieder geladen wird. Zudem wird auch grade auf der Autobahn der Motor im optimalen Bereich gehalten, sodass er oft beim Rollen mit 130/140kmh gleichzeitig den Akku mit 5-10 kW lädt.
    Der Boost ist immer verfügbar, auch wenn 0% angezeigt werden.
    Der Unterschied zwischen Voll- und Plug-in-Hybrid (Formentor) ist, dass ein Plug-In einen größeren Akku (und stärkeren Motor) hat und extern geladen werden kann. Aber rekuperieren tun beide.
    Das aktive Laden während der Fahrt würde ich vermeiden, das bringt nichts. Auf der Autobahn geht es noch, da macht er es aber automatisch wenn der Motor nicht optimal läuft. Sonst steigt aber der Verbrauch um 1-4L/100km
    VZ e-Hybrid 245PS
    19" Exklusive Copper I
    Fahrassistenz XL
    Heckklappe sensorgesteuert
    Ladekabel Mode 3
    Top-View Kamera
    Winterpaket
  • Stoneman
    • 30. November 2021 um 15:22
    Man kann die Reku einstellen, werksseitig steht die auf Automatik. Die bremst dann abhängig vom Tempolimit und Vordermann.
    Ich selbst habe es auf Max gestellt, weil die Rekuperation auf Auto beim Abbiegen ohne aktive Navigation nicht bremst... Und ich finde One-Pedal-Driving echt gut :D
    VZ e-Hybrid 245PS
    Fahrassistenz XL
    Ladekabel Mode 3
    Top-View Kamera
    Winterpaket
  • Leppur
    Formentor Hybrid VZ
    • 30. November 2021 um 15:26
    Hoffentlich werde ich für meine blöde Fragen jetzt nicht gekillt 🙈
    Man kann jetzt aber nicht sagen das wenn man 1000km fährt die Batterie sagen wir mal bei 50% bleibt mit rekuperieren ?
    Die Frage ist halt wie gut wird er während der Fahrt geladen mal da hingestellt das der Spritverbrauch steigt 🙋‍♂️
    • 30. November 2021 um 15:33
    Doch, man kann die Restkapazität des Akkus einstellen.
    Am besten rekuperiert er ab < 80% Restkapazität.
  • Felix
    VZ e-HYBRID
    • 30. November 2021 um 15:38
    Du kannst einstellen wie weit er geladne werden soll. Du kannst auch mit 0% Akku los fahren und sagen du willst 100% haben... Wie lange das dann dauert und was er braucht kann ich nicht genau sagen, bei der Probefahrt habe ich für 5% Ladung ca. 15 minuten gebraucht.
    Lieferzeit Statusupdates
    Autohaus
    23.06.2021
    - Bestellt
    18.03.2022 - Abholung :cool:
    E-Mails
    14.07.2021
    - Die Zeit läuft
    03.02.2022 - Optimal Aufladen
    26.02.2022 - CUPRA CONNECT
  • Gast (6)
  • Leppur (4)
  • Stoneman (2)
  • Felix (1)
