Frage zur Ambientebeleuchtung (Serie)
  • bbu
  • 8. September 2022 um 10:39
  • bbu
    Servus,
    ich habe gestern meinen Cupra Formentor eHybrid 204PS bekommen. Es war ein sehr günstiges Leasingangebot, daher ist der Cupra eigtl. komplett in Serienausstattung, was ich nicht weiter schlimm finde.
    Allerdings habe ich nun nochmal im Angebot nachgeschaut und dort ist vermerkt, dass "Ambientebeleuchtung" vorhanden ist.
    Welche Ambientebeleuchtung ist damit gemeint? Gibt es denn eine "andere" Ambientebeleuchtung, als die, die einmal rundrum im Vorderbereich des Autos geht?
    Danke!
    edit: Habe gerade gesehen, dass ich das sog. "Smart Ambientelight" nicht habe. Es stellt sich dennoch die Frage, was dann mit Ambientebeleuchtung in meinem Angebot gemeint ist.
  • alpinlol
    • 8. September 2022 um 12:06
    Die Beleuchtung in den Türtafeln müsste hiermit gemeint sein.
    Wie du selbst erkannt hast ist der Streifen über dem Armaturenbrett in aller Regel in Verbindung mit dem Smart Ambientlight.
    Fahrzeugdaten
    310er
    Dark Camouflage Metallic
    19" Exclusive I Black/Silver
  • Phantomias
    • 15. Oktober 2022 um 15:16
    Die Frage interessiert mich auch.
    Ist standardmäßig ein Ambiente Licht vorhanden, wenn man Smart Ambientlight nicht dazu konfiguriert?
  • chriho54
    • 15. Oktober 2022 um 16:33
    Ja, in rot und nicht einstellbar.
    • 15. Oktober 2022 um 17:33
    ...mit anderen Worten:
    Du kannst jede Farbe konfigurieren, wenn sie ROT ist :)
    chriho54 :
    war eine Anspielung auf eine Aussage von Henry Ford, als die "Tin Lizzy" herausgebracht wurde:
    "Das Fahrzeug gibt es in jeder Farbe, wenn sie "schwarz" ist... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von CanbiZ (15. Oktober 2022 um 17:48) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Frecciarossa mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • chriho54
    • 15. Oktober 2022 um 17:50
    Frecciarossa
    Bin auf der Leitung gesessen, jetzt ist alles logo ;)!
    • 17. Oktober 2022 um 08:28
    Ist denn dieses "smart ambientlight" beim VZ310 Serie? Ich hab gerade nochmal das Angebot durchgesehen und da steht unter Serienausstattung nix von Ambientebeleuchtung, geschweige denn smart ambientlight. :thinking_face:
    Edith sagt: Habe nochmal konfiguriert und konnte da nix mit Ambientebeleuchtung finden.
    • 17. Oktober 2022 um 08:38
    Serie
    • 17. Oktober 2022 um 08:43
    Serie
    Perfekt. Danke!
    War nämlich schon ein wenig enttäuscht, dass im Fond gar kein Ambientelicht ist. Und wenn ich wegen eines Konfigurationsfehlers dann nichtmal gescheites vorn gehabt hätte... :pleading_face:
  • Fredelchen
    • 22. November 2022 um 13:01
    ich habe seit 4 Wochen einen Formentor 1.5 TSI gekauft. Es ist ein EU Fahrzeug (Ungarn)
    Es sieht so aus als wäre das Smart Ambiente Light verbaut. Ich habe aber nur das Ambiente Licht in der Ausstattung und kann auch nur dieses im Display auswählen
    Gibt es hier Erkenntnisse ob dieses bei EU Fahrzeugen verbaut wurde und eventuell durch Kodierung freigeschaltet werden kann?
    Vielen Dank und Grüße
    Fred
    • 22. November 2022 um 14:05
    Woran willst du das erkennen? Weil die plasteleisten da sind? Die sind soweit immer vorhanden. Nur die Lampen darunter fehlen
  • Fredelchen
    • 23. November 2022 um 07:13
    Ja, ich dachte weil die Leiste vorhanden ist sind auch Led´s verbaut nur nicht freigeschalten.
    Eine Nachrüstung ist vermutlich viel zu aufwendig.
    Danke und Grüße
    Fred
    • 23. November 2022 um 09:58
    Danke und Grüße
    Fred
    Nein, leider ist dem nicht so.
  • FRMNTR
    • 25. November 2022 um 17:09
    Hat mal jemand ein Bild, welche Farben man bei Ambiente Individuell alle auswählen kann?
    Mit der neuesten Software sind wohl nochmal andere dazugekommen?
    Stimmt das?
    🔧 Formentor Konfiguration
    📆 Bestellstatus und Tracking
    :memo: Bestellt: 30.11.2022
    ⏳ Schauglaswoche: 09/2023
    📨 „Cupra Connect“: 19.02.2023
    🏭 Ausgang Fabrik: 06.03.2023
    📩 „Wurde Gebaut“: 12.03.2023
    🚐🍾 Auslieferung: 25.03.2023
    Cupra Tavascan VZ 340PS
    Auslieferung 03/2026
    • 25. November 2022 um 18:38
    Nein stimmt nicht.
    H58 unterstützt lila aber ordentlich
    Kann dir kein Bild geben, weil ich mir andere Farben codiert habe
  • CanbiZ (3)
  • Fredelchen (2)
  • chriho54 (2)
  • Akali#1 (2)
  • FRMNTR (1)
  • Frecciarossa (1)
  • Buschmann (1)
  • bbu (1)
  • alpinlol (1)
  • Gast (1)
