Manuelles Einschalten der Einparkhilfe / Spiegel einklappen
  • Max_
  • 12. Dezember 2022 um 11:37
  • Max_
    Fortgeschrittener Themenautor
    Formentor VZ e-Hybrid
    Westfalen
    Frage 1:
    aus meinem alten Auto kenne ich den Taster, mit dem man die Einparkhilfe (PDC) manuell einschalten konnte,
    wenn man vorwärts einparken wollte.
    Gibt es das auch beim Formentor? Oder ist man auf die Automatik angewiesen, die sich irgendwann mal einschaltet?
    Frage 2:
    Da ich die Funktion zum automatischen Spiegeleinklappen deaktiviert habe, würde ich gerne manuell den Spiegel einklappen können.
    Geht das?
    Max
    • 12. Dezember 2022 um 11:41
    1. Legst dir das auf die Hauptkachel, der Bildschirm fungiert als Taster
    2. Damit machst du im schlimmsten Fall die Motoren kaputt, aber das automatische lässt sich in den Fahrzeugeinstellungen -> Außen -> Spiegel deaktivieren.
  • Max_
    Westfalen
    • 12. Dezember 2022 um 11:50
    Bin da noch recht unerfahren. Wie macht man das mit den Befehlsfavoriten?
    Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich will die Außenspiegel schon per Knopfdruck elelktr. einfahren lassen, aber eben nicht bei jedem auf- und abschliessen. Z.B. in der Waschstrasse
    • 12. Dezember 2022 um 12:07
    Dann musst du es jedesmal wie o.g. aktivieren/deaktivieren
    Drückst lange auf einen Dashboard Eintrag, den du z.b. nicht brauchst und wählst das richtige. Einfach bisschen ausprobieren
  • Tomy1409
    • 12. Dezember 2022 um 16:12
    Wenn du dien Drehknopf zur Spiegelverstellung ganz nach rechts drehst, klappen sie doch ein.
  • Max_
    Westfalen
    • 18. Dezember 2022 um 18:18
    Kann ich jeden Befehl dort ablegen oder welche stehen zur Verfügung?
    • 18. Dezember 2022 um 18:23
    Das was generell auf den gesamten Dashboard möglich ist
    • 29. März 2024 um 19:56
    Ist aber relativ unpraktisch von außen. ^^
    Ich hätte es auch lieber wie bei meinem Ateca: Abschließen ohne autom. Einklappen, nur bei längerem Drücken des Schließ-Knopfes der FFB bzw. am Türgriff beim Verriegeln per Kessy. Autom. Einklappen bei jedem Abschliessen konnte man optional im Menü wählen.
    • 30. März 2024 um 20:16
    S.h. Codierliste ^^
  • CanbiZ (4)
  • Max_ (3)
  • Tomy1409 (1)
  • Nick Croft (1)
