  2. Cupra Forum Allgemein
  3. Fahrzeugpflege
Hochdruckreinigung
  • Furianer
  • 8. Oktober 2023 um 21:50
  • Furianer
    CUPRA Senior Themenautor
    Hallo, habe heute in einer SB Waschbox meinen Wagen angestrahlt. Was mir auffiel ist dass sich der Wagen wie von Geisterhand verriegelt und wieder entriegelt hat. Habt ihr auch dieses Problem schon gehabt und könnt sagen woran es liegt?
    • 8. Oktober 2023 um 22:02
    Kessy Sensor.
    Entweder du lässt den Schlüssel drin, oder deaktiviert temporär Kessy. (Zuschließen und Sensor kurz drücken)
  • shaft_cuv
    VZ5 Taiga Grey
    Ingelheim
    • 8. Oktober 2023 um 22:04
    Ja, der Wasserstrahl löst die Keyless entry Sensoren am Türgriff aus. Um das zu verhindern kannst du die temporär deaktivieren. Bedienungsanleitung beschreibt wie das geht. Glaube, Du musst erst per Schlüssel absperren und dann innerhalb weniger Sekunden außen am Türgriff nochmal verriegeln.
    Gruß aus Ingelheim
    Meine Cupras
  • Furianer
    • 8. Oktober 2023 um 22:36
    Vielen Dank für die Hinweise.
  • leducati
    • 9. Oktober 2023 um 19:08
    Genau das gleiche hatte ich heute auch.
    Von Hand gewaschen und jedesmal wenn der Wasserstrahl den Türgriff berührte ging der Wagen auf, zu,auf,zu usw.
    Das nächste mal bleibt der Schlüssel im Haus. ^^ ^^
    Muss man wohl auch in der Waschanlage aufpassen das sich die Spiegel nicht ausklappen wenn die Bürste gerade läuft.
  • VZ79
    • 9. Oktober 2023 um 19:31
    Es reichen nicht mal 2m Abstand zwischen Auto und Schlüssel, dann funktioniert Kessy nicht mehr.
    • 9. Oktober 2023 um 19:34
    ....oder gar die Heckklappe öffnet..... ;)
  • Kimi
    • 9. Oktober 2023 um 20:23
    Hatte ich schon 3x =O
    • 9. Oktober 2023 um 20:28
    Na jetzt weißt Du ja, wie Du das vermeiden kannst ;)
  • Cupra Joker
    • 15. Oktober 2023 um 10:29
    Wie CanbiZ schon geschrieben hat alles halb so wild:
    Mit dem Schlüssel Fahrzeug schließen und innerhalb von 5 Sekunden am Türgriff nochmals verriegeln. Fertig. Noch ein Tipp für die "schwungvollen" unter uns: Beim wieder einsteigen nicht den Türgriff abreißen!! Fahrzeug muß dieses Mal mit dem Schlüssel auch wieder aufgeschlossen werden. ;) Sonst geht die Tür nicht auf.
    Für Bücherwürmer --> Nachzulesen Bedienungsanleitung Seite 93.
  • RoboDoc
    • 16. Oktober 2023 um 22:15
    Bedeutet im Falle der Waschanlage - man sitzt ja schliesslich während des kompletten Waschvorgangs im Auto - dass man die Aktion "Türgriff Sensor drücken" durch das geöffnete Fahrerfenster machen muss (da muss man dann erst mal mit den Fingern hinkommen....)...... 2. funktioniert lt Anleitung diese ganze Prozedur erst dann, wenn das Getriebe in P steht (gut, beim Bezahlen durchs offene Fenster kann man ja derweil P drücken.... in der Waschanlage hat das Getriebe dann aber auf N zu stehen).....
  • Black_Formentor
    • 17. Oktober 2023 um 10:00
    Wenn der Schlüssel im auto ist, ist keyless deaktiviert bzw das auto lässt sich nicht abschließen.
    einfach mal ausprobieren und Schlüssel drinlassen und aufregen warum keyless nicht geht ^^
  • Furianer (2)
  • Frecciarossa (2)
  • VZ79 (1)
  • shaft_cuv (1)
  • RoboDoc (1)
  • leducati (1)
  • Kimi (1)
  • Cupra Joker (1)
  • CanbiZ (1)
  • Gast (1)
