Also sowas hatte ich noch nie. Fahre ich und betätige den Fensterheber oder mache den Scheibenwischer selbst an nimmt mir das Auto für gefühlt 1 sek komplett das Gas weg. Kann doch nicht normal sein oder?
Gestern hatte ich es dass er beim Anfahren komplett kein Gas angenommen hat.
VZ5 nimmt Gas weg
Gestern hatte ich es dass er beim Anfahren komplett kein Gas angenommen hat.Das ist normal, liegt am Getriebe. Desto kälter es ist desto schlimmer wird das.
Das Öl im Getriebe braucht etwas Temperatur damit die Kupplung ordentlich gedrückt werden kann. Der Kupplungsdruck kann nicht aufgebaut werden weil das Öl zu dick ist.
Eine Gasrücknahme wegen Betätigung des Fensterhebers oder Scheibenwischers soll "normal" sein !?
Man wird ja mit vielen neuen Symptomen moderner Fahrzeuge konfrontiert, aber so etwas ist doch sehr abwegig. -
Ich finde es auch nicht normal… Mein Leon CUPRA hat das nicht gemacht.
Aber bevor ich zum freundlichen fahre, dachte ich ich frag mal hier nach.
Er macht es aber auch, wenn das Getriebe warm ist -
Hatte ich also noch nie, normale empfinde ich es nicht.
Man wird ja mit vielen neuen Symptomen moderner Fahrzeuge konfrontiert, aber so etwas ist doch sehr abwegig.Was ich beschrieben habe war das Problem mit der Gas Annahme im kalten Zustand und nichts weiter.
Ah, okay. Für sowas darf man aber gerne das genutzte Zitat entsprechend kürzen, damit andere Leser wissen, worauf du dich beziehst.
Nun ja, er hatte es zitiert, die Antwort war aber konträr zur Frage.
Die Frage war, Auto nimmt Gas weg bei Betätigung Fensterheber.
Die Antwort war, das ist normal, liegt am Getriebe, je kälter desto schlimmer.Nun fragt sich der interessierte Leser was das eine mit dem anderen zu tun hat. Und der TE hat später ja auch geschrieben das sein Auto das auch im warmen Zustand macht.
Und schon befinden wir uns in einem Strudel -
Wegen dem eigentlichem Problem Fensterheber /Scheibenwischer betätigen /Gas Rücknahme könnte auch ein Energie Management Problem vorliegen (Masse /Batterie) .
Gar kein schlechter Ansatz, Massefehler war auch mein erster Gedanke.
So nur mal kurz zur Info. Das Problem wurde durch die Masse der Klappensteuerung verursacht. Anderer Massepunkt genommen. Jetzt ist alles in Butter.
Danke für die Rückmeldung, dann lag ich ja mit Masse richtig.
