Ähnliches hier:
iPhone12 mini wird meistens extrem heiss und reduziert Leistung. Geladen wird dabei kaum/nicht. Egal ob mit oder ohne Hülle.
Firmenhandy (iPhone 9) funktioniert mit und ohne Hülle völlig problemlos und lädt zuverlässig.
Ähnliches hier:
Ist schon skurril! Mein iPhone SE macht auch Probleme. Sobald ich das Handy einlegen, startet das Laden. Nach nicht mal einer Minute kommt die Fehlermeldung, dass ich „sonstige Gegenstände“ aus der Ladebuchse nehmen soll, da dass Handy so nicht geladen werden kann. Nach paar Minuten fängt der Ladevorgang wieder automatisch an, bricht dann nach paar Minuten wieder ab. Bei dem iPhone 12 meiner Feindin lädt der Wagen trotz Hülle das Handy problemlos und auch ohne übermäßige Überhitzung. Habe das Gefühl, dass es eher am Hand liegt als am Auto!?!
Made my day!!
Kann dazu nur sagen, mein Oneplus 8 Pro lädt einwandfrei!
Ich habe ebenfalls das Problem, dass das IPhone extrem heiß wird beim Laden. Egal ob mit, oder ohne Hülle. Leider wird es dann sooo heiß, dass sich das Handy in der Leistung drosselt und damit dann auch CarPlay nicht mehr zu benutzen ist, bis es sich abgekühlt hat. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung für das Problem gefunden. (genutzt wird ein IPhone XS). Von aufladen ist auch bei mir nichts zu bemerken. Lediglich wird der Akku auf einem konstanten Niveau gehalten.
Kann ich bestätigen iPhone (11Pro) wird extrem heiß, vor allen in Verbindung mit Apple Car Play… werde es nicht mehr benutzen. Kann man die Funktion abstellen, das ich das Fach wenigstens noch als Ablage nutzen kann?
Nö, kannst aber das Handy einfach falschrum drauf legen oder holst dir ein dickeres anti-Rutsch-Pad
Hallo, ich hab meinen Formentor jetzt seit März und von Anfang an hat mich diese Ladefunktion zum Wahnsinn getrieben. Mein S 10 Plus wurde auch immer extrem heiss und hat dann runter geregelt. Daraufhin hatte Android Auto immer extreme Aussetzer beim Musik abspielen.
Hab mir dann ein S 20 Fe gekauft da schaltet das Handy dann bei 40 Grad das induktive Laden ab. Machte trotzdem keinen Sinn. Mittlerweile hab ich die Konsole ausgebaut und den Stecker an der Spule gezogen. Es gab keine Fehlermeldung soweit und es funktioniert sonst alles wie gewohnt. Mir scheint sogar die Antennenanbindung weiterhin zu funktionieren da ein 2. Anschluss vorhanden ist. Seitdem lade ich wenns sein muss mit Kabel und habe meine Ruhe mit Überhitzung. Und wenigstens ein Fach wo ich das Handy ablegen kann.
Die Idee ist ja mal genial, kannst du mir sagen wie lange du für den aus und einbau gebraucht hast und vorallem wie schwer es war ?
Danke schonmal.
P.S. bei meinem Alten Leon St Cupra war die ladeschale 5 mal kaputt in der Garantie, und als ich draussen war eben auch, kulanz gleich null... dachte dann es wird besser mit dem neuen und siehe da, nüscht is.. mal klappts prima mal nur fehler meldungen und des nervt echt gewaltig, habs auch mit android aus probiert, auch hier, mal klappts super mal überhauptnicht, egal wie oft ich das handy rein und raus lege....
Galaxy S10+. Heute induktives Schnellladen am Handy ausgeschaltet. Handy wurde nicht heiß und hat normal geladen.
Danke schonmal.
Schwer ist das eigentlich nicht. Hatte eher die Befürchtung dass dann ständig eine Fehlermeldung kommt. Aber das ist nicht der Fall. Du musst nur die Gummimatte raus nehmen, die ist mit gumminoppen unten und hinten eingesteckt. Dann auf der linken Seite der Induktionsbox mit einem Schraubenzieher die 2 klipps zusammendrücken und dann kannst du die ladebox raus nehmen. Dann nur noch den mehrpoligen Stecker ziehen und Ruhe ist. 15 Minuten würd ich sagen
Bei den jetzigen Temperaturen funktioniert das schon. Hatte das schnellladen auch ausgeschaltet. Aber versuch mal gleichzeitig Android Auto wireless und dann noch eine Blitzer App dazu. Dann ist das gleichzeitige induktive Laden fast unmöglich. Mein S 10 war dann spätestens nach 40 Minuten extrem heiss
Und wenn die Handy´s (meines übrigens auch) so extrem heiß werden dann kann mir niemand erzählen das dies gut is fürs Handy .
Ich hab mein iphone mit und ohne Hülle versucht zu laden. Wurde beidesmal sehr heiß! Dachte erst es läge an der Hülle da diese einen Magnetverschluss hat.
Ich habe ein Pixel 6 Pro und eine Alcantara Tasche/Cover von Fitbag. So lege ich es auch in die Ladeschale und das Pixel wird trotz Android Auto, BT, Wlan und Blitzer App nur ein wenig mehr als handwarm. Bei einer 60 min. Fahrt, lädt das Pixel ca. 4 Prozent. Das wird evtl. dem fetten Kamerabuckel geschuldet sein und/oder dem Alcantara Cover.
Kommt auch ein wenig auf das Lademanegement vom Handy an. Mein S10 plus wurde extrem heiß bis dann die Musik anfing zu stottern via Android Auto. Weil dann wohl der Prozessor runter regelt. Bei meinem S20 Fe schaltet schon bei 40 Grad die induktive Ladung ab- hat dann zur Folge dass immer wieder im Display erscheint- Handy wird geladen bis es wieder zu warm wird. So geht das dann hin und her. Geladen wird kaum was. Bestenfalls erhaltungsladen. Ausser man nutzt nur Bluetooth Verbindung und keine weiteren Apps ( Blitzer etc)
Servus, bei meinem Huawai made 20 Pro klappt das Laden ganz gut, keine Überhitzung und knapp 30% geladen bei etwa 45/50 min fahrt.
Weiß zufällig jemand mit wieivel Watt Leistung Induktiv geladen wird?
