  • Karl
  • 5. Dezember 2020 um 16:45
    • 5. November 2022 um 16:26
    • #1.381
    Die schauen schon mal arg kurz aus :(
    • 5. November 2022 um 16:31
    • #1.382
    Zitat von MartinZ
    Danke für die nette Antwort. Es geht um die Schraubenlänge:
    Im Gutachten steht eine Schaftlänge von 27,5 mm, die hab ich auch aber die schauen ja kaum aus der Felge...
    Wenn du laut Gutachten Serienschrauben verwenden sollst und sie trotzdem nicht passen würde ich mal schauen ob du die richtigen Felgen hast. Passt die Bezeichnung zum Gutachten? Wäre nicht die erste Verwechslung.
  • MartinZ
    zwischen Nürnberg und Bayreuth
    • 5. November 2022 um 17:53
    • #1.383
    Gutachten passt zu den Felgen, ich weiß echt nicht an was das liegt.
    Hat jemand die Rial Lucca und weiß die Schaftlänge seiner Schrauben bzw. kann das mal bei seinen Felgen nachmessen?
    Vielen Dank!
    chriho54
    • 5. November 2022 um 17:58
    • #1.384
    Zitat von MartinZ
    Frage an Leute, die Rial Lucca 18 Zoll montiert haben:
    Wurden bei euch Radschrauben mitgeliefert? Die Originalschrauben passen bei mir nicht... (Hybrid 204)
    Bei den meisten NICHT Original Felgen brauchst du Kegelbund 60 Grad, die Originalfelgen haben Kugelbund.
    • 5. November 2022 um 18:04
    • #1.385
    Hast du Rial Lucca montiert?
    • 5. November 2022 um 18:10
    • #1.386
    Vielen Dank!
    Dann gibt es nicht viele Möglichkeiten.
    Die Felgen und/oder die Schrauben sind falsch. Nutzt du die Schrauben auch mit den Serienfelgen? Passen sie dort?
    chriho54
    • 5. November 2022 um 18:13
    • #1.387
    NEIN, DOTZ Misano, aber bei den meisten Felgen werden Kegelbundschrauben 60 Grad verwendet. Die Originalschrauben haben Kugelbund mit 13 Grad.
  • MartinZ
    • 5. November 2022 um 18:18
    • #1.388
    Ja, bei den Originalfelgen passen die Schrauben. Hier "schauen" sie ca. 20 mm aus der Felge, also werden etwa 20 mm eingeschraubt.
    • 5. November 2022 um 18:19
    • #1.389
    Ich habe 2 Satz Zubehörfelgen auf meinen Autos montiert welche serienmäßige VW Kugelbundschrauben verwenden.
    Und da im Gutachten der Rial Felgen ebenfalls serienmäßige Schrauben aufgeführt sind wird das schon seine Richtigkeit haben.
    • 5. November 2022 um 18:22
    • #1.390
    Dann können der Logik folgend ja nur die Felgen falsch sein.
    Es bringt dir ja auch nichts längere Schrauben zu verwenden. Das passt dann wieder nicht zum Gutachten und somit nicht legal.
    Hast du mal überprüft ob die Felgen im Schraubenloch Kegel oder Kugelbund haben? Das lässt sich relativ einfach "erfühlen"
    • #1.391
    Aber beidem kurzen Überstand der Schrauben in seinem Foto kann doch irgendwas nicht passen :/
    • 5. November 2022 um 19:26
    • #1.392
    Wenn nach seiner Aussage Felge/Gutachten passend sind und auch die Schraubenlänge dazu passt, kann es ja nur am Unterschied Kugel-/Kegelbund liegen :/
  • Saarlaenner
    • 5. November 2022 um 19:34
    • #1.393
    Vergleich Mal die KBA-Nummer der Felgen mit dem Gutachten.
    Wenn das auch passt musst du die Felgen reklamieren, soll sich der Händler drum kümmern.
    • 5. November 2022 um 19:40
    • #1.394
    Dass KBA-Nr. und Gutachten der Felgen übereinstimmen, hatte ich jetzt unterstellt...
  • Panbe
    • 5. November 2022 um 19:47
    • #1.395
    Hi
    Zunächst. Ich kenne mich mit Felgen in Bezug auf Schrauben, Einpresstiefe etc. wenig bis gar nicht aus.
    Ich habe gerade heute auf die Lucca 18 Zoll als Winterräder gewechselt. Bei mir passen die Originalschrauben. Habe die Felgen von meinem Schwager gekauft, der KFZ-Meister ist. Ich vertraue ihm da komplett, weil wie erwähnt ich mich damit nicht auskenne.
    Er hat extra im Gutachten angekreuzt, dass die Sereinschrauben verwendet werden. Außerdem ist der Hybrid im Gutachten nochmal extra aufgeführt. Keine Ahnung, ob das von Relevanz aus. Bei meiner Motorisierung (310ps) steht in den Hinweisen NoP, was in der Erklärung heißt, dass dies nicht für Hybride ist.
    Graphene Grau
    AHK
    Winterpaket
    Elektrische Heckklappe
    Bestellt: Dezember 2021
    Abholung: März 2022
    • 5. November 2022 um 19:56
    • #1.396
    Also Rial Lucca kommen definitiv mit den Originalschrauben aus.
    Hast Du wirklich auch die richtige Felgengrösse für Dein Modell??
  • MartinZ
    • 5. November 2022 um 20:48
    • #1.397
    Ich glaub ich hab den Fehler gefunden:
    Lt. Gutachten passt die Ausführung "B6" der Rial Lucca auf den Formentor. Geliefert wurde mir aber die Ausführung "M1", diese passt z.B. für Mercedes und man benötigt Radschrauben mit einer Schaftlänge von 45mm.
      • 156,54 kB
      • 251,77 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 268,2 kB
      • 1.200 × 1.600
    • 5. November 2022 um 20:55
    • #1.398
    Also retour den Kram
    • 6. November 2022 um 07:17
    • #1.399
    Dann hat sich die Sache ja noch aufgeklärt. Hast du online bestellt? Bin gespannt wie schnell du Ersatz bekommst.
  • MartinZ
    • 6. November 2022 um 12:32
    • #1.400
    Ja bei RSU.
    Hab dort schon öfter bestellt und noch nie Probleme gehabt.
    Hab jetz mal a Mail geschrieben, mal schaun wie das läuft, auch mit der Rücklieferung...
  • Gast (231)
  • 4tz3nhainer (89)
  • Frecciarossa (80)
  • stephank (52)
  • chriho54 (51)
  • arpuC (46)
  • Tommy310 (42)
  • CanbiZ (42)
  • Niko666 (36)
  • Elean (32)
  • 3 Besucher
