Temporärer Ausfall Travel Ass. und Emergency Ass.
  • martin
  • 10. Januar 2023 um 10:40
  • martin
    Erfahrener Themenautor
    • 2. Februar 2023 um 08:38
    • #41
    Hallo Zusammen,
    gestern war mein VZ310 wegen den Problemen mit den Assistenten in der Werkstatt. Man hat ein Softwareupdate von A896 auf 1898 gemacht. Jetzt habe ich den Eindruck das Auto zieht besser und schaltet sportlicher als vor dem Update bei gleichen Einstellungen.
    Zudem kam raus, dass das Lenkrad getauscht wird wegen den Assistenten Probleme, Termin unbekannt da keine Lenkräder zur Zeit verfügbar sind, zumindest das für mein Auto.
    • 2. Februar 2023 um 08:42
    • #42
    Vermutlich weil sie das Lernverhalten vom DSG mit zurückgesetzt haben, anders kann ich mir das nicht erklären, da kein Update fürs Getriebe gemacht wurde. :|
  • martin
    • 2. Februar 2023 um 09:06
    • #43
    OK, das heißt mein Fahrverhalten ist passiver als das Grundsetup 8)
    • 2. Februar 2023 um 09:13
    • #44
    Im Grunde genommen ja :D hatte mal 2 Wochen "Spritsparen" gemacht, danach war die Bude träge des todes :D
  • martin
    • 2. Februar 2023 um 09:15
    • #45
    Wie kann ich das Niveau halten? Mehr im "S" Modus fahren oder stärker beschleunigen oder macht mir der sehr viele Stadtverkehr ein Strich durch die Rechnung?
  • ChrisHa149
    VZ 310 Stage1 + DSG Optimierung
    • 2. Februar 2023 um 09:30
    • #46
    Ich habe jetzt kann jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Ausfall meiner Assis mit dem Zuschalten der Lenkradheizung zusammenhängt. Bin gestern ne ganze Weile un eine längere Strecke ohne Probleme gefahren. Später habe ich dann testweise die Heizung eingeschaltet, kurze Zeit später kamen die Fehler.
    • 2. Februar 2023 um 09:31
    • #47
    Dann liegts am Lenkrad selber, nicht an der Heizung. Vermutlich kalte Lötstelle o.Ä.
  • steffGS
    • #48
    bei mir kamen die Ausfälle jedesmal ohne Einschalten der Lenkradheizung ?(
    Gruß, Stefan
  • martin
    • 2. Februar 2023 um 09:36
    • #49
    Mein Serviceberater meinte auch es liegt am Lenkrad. Anscheinend gibt es zur Zeit drei Versionen von Lenkräder.
  • ChrisHa149
    • 2. Februar 2023 um 09:40
    • #50
    Aber warum tritt das Problem denn jetzt so verstärkt und im relativ deckungsgleichen Zeitraum auf? Da ist doch eigenartig.
  • martin
    • 2. Februar 2023 um 09:48
    • #51
    Ich kann nur sagen, dass ich ein Zusammenhang mit dem kalten Temperaturen sehe, im Sommer und Herbst hatte ich keine Probleme.
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • 3. Februar 2023 um 10:54
    • #52
    Habe dieses Problem in den letzten Wochen auch des öfteren. In den Sommermonaten jedoch nie. Ich gehe auch stark davon aus, dass die Temperaturen eine Rolle dabei spielen.
  • telllly
    • 3. Februar 2023 um 13:49
    • #53
    Bei mir tritt das immer dann auf, wenn das Fahrzeug längere Zeit bei kalten Temperaturen stand. Nach einem 14 tägigen Urlaub bei Minus Temperaturen kamen diverse Fehler, wenn er ‚nur‘ 1 Woche steht weniger. Ich hatte das auf nicht ausreichende Batteriespannung geschoben. Werde das mit der Lenkradheizung mal probieren. Die hatte ich aber glaube ich beide Male nicht an.
  • steffGS
    • 6. Februar 2023 um 10:31
    • #54
    Heute hat mir mein Serviceberater gesagt, dass es mit Verschmutzung des Sensors zusammen hängt. Die seien sehr empfindlich und sobald etwas Schnee, Schmutz oder auch Salz drauf ist, kommt eine Störmeldung.
    Er hätte mehrere Kunden die das bemängeln aber man könne das nicht verhindern :dodgy:
    Gruß, Stefan
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 6. Februar 2023 um 11:45
    • #55
    Ja das liegt an der ungünstig verbauten Position des Sensors ganz unten.
    Beim z.B. Troc ist es im VW Emblem mit verbaut. Nie Probleme damit gehabt.
    Und Evtl. sind die neuen von schlechterer Qualität?
    Ich hatte auch schon 2 mal nen Ausfall bei extremen Starkregen auf der Autobahn.
    Muss man leider mit leben. Obwohl eigentlich genau in solchen Situationen das System funktionieren sollte :cry:
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
    • 6. Februar 2023 um 11:59
    • #56
    Die neueren sind deutlich fortschritlicher. Kein Rückschritt ! Sind auch einfach feinfühliger und vermitteln keine falsche Hoffnung das sie immer eingreifen könnten. Es sind nur Assistenten.
  • mux89
    • 6. Februar 2023 um 13:07
    • #57
    Ich kann nur von meinem Aktuellen Karoq sprechen.
    Sensor ist im Grill oben mittig.
    Jeder kleinste Schneefall oder salz auf dem Sensor führt zum Ausfall von ACC.
    Teilweise wird auch bei niedrigen Temperaturen die Kalibrierung nicht durchgeführt.
    Jedoch kommt beim Karoq keinerlei Fehlermeldung wenn die Kalibrierung fehlschlägt. Außer wenn man es aktivieren möchte, dass der Hauptschalter angeblich aus ist.
    :memo: Bestellt: 03.09.2022
    :spiral_calendar: ULT: 06/2023
    :brick: 14.06.2023 data-order-status="ch24_kar_ein_ist"
    :building_construction: 16.06.2023 VIN auf Tracking Seite
    :factory: 27.06.2023 data-order-status="ch35_werk_aus_ist"
    :delivery_truck: 27.06.2023 Tracking auf "Im Transport"
    :mobile_phone_with_arrow: 27.06.2023 VIN in App verbunden
    :articulated_lorry: Angeliefert beim Händler ende KW29
    :sport_utility_vehicle: Lieferung durch Händler ende KW30
    Fahrzeugdaten
    Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG
    Lackierung: Magnetic Grau Metallic
    19" Leichtmetallräder "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht
    Beats Audio Soundsystem
    Connectivity-Box inkl. Wireless Charger
    Dachhimmel in schwarz
    Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
    Hecklappe elektrisch betätigt
    Matrix-LED-Scheinwerfer
    Navigationssystem 12" Display
    Parklenkassistent
    Reserverad als Notrad
    Rückfahrkamera
    Smart Ambient Light
  • ChrisHa149
    • 6. Februar 2023 um 13:18
    • #58
    ich habe jetzt seit ca. vier Tagen keine Fehlermeldung mehr gehabt...Am 20. aber einen Werkstatttermin deshalb. Dann wahrscheinlich wieder Vorführeffekt. Zum Glück habe ich Videos von den Meldungen erstellt.
  • Formenter030
    • 7. Februar 2023 um 10:35
    • #59
    Bei mir sind die Ausfälle mit dem Schnee eingetreten, hat hier stark geschneit und da kamen permant die Fehlermeldungen, ist ja "toll" wenn dann vier so Warnmeldungen hintereinander aufploppen :-/
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 7. Februar 2023 um 10:39
    • #60
    Ja, man denkt halt sofort an einen defekt. Aber es ist ja bei uns allen der stand der Technik.
    In naher Zukunft werden vielleicht Radarsensoren verbaut die Schnee- und Dreckunempfindlicher sind :idea:
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    VZ 333:
    - Sennheiser
    - Akrapovic
  • CanbiZ (22)
  • steffGS (20)
  • martin (19)
  • Gast (12)
  • Frecciarossa (11)
  • ChrisHa149 (10)
  • Neo2k (9)
  • Klaus (9)
  • ReneFormentor (7)
  • Majosch (7)
  • 2 Besucher
