Auf FB war am 18.12. die Rede von einem nicht näher genannten Update OTA ("Connect Registrierung und kleineren Fehlerbehebungen"), welches bei einem 310er die Probleme mit FrontAssist, SOS & Lenkradheizung angeblich beseitigt hat. Zumindest bei einigen Fahrzeugen.
diverse Fehlermeldungen (autom. Feststellbremse, Lane Assist, .......)
Nop, das ist Quatsch. Das sind nur Translation Updates. Bei den Leuten in FB kann man sich den Mund fusslig reden, jeder dort ist Ingenieur
Auto kam aus der Werkstatt und die Fehlermeldung, wer hätte es gedacht, erscheint wieder. Allerdings erst nach ca. 100 m Fahrt. Haben sie in der Werke wohl nicht Probe gefahren. Habe mal ein Foto von der Fehlermeldung gemacht. Oder war es nur Zufall, dass der Side Assi gefühlt nach dem Parkrempler aufgeleuchtet hat? Die haben übrigens das gesamte hintere Kunststoff Kotflügel-Teil getauscht und hätten bestimmt lose Kabel etc. ersetzt, wenn sie es gemerkt hätten. Habe auch schon wieder nach neuem Termin angefragt.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlermeldung vielleicht weg bekomme? Die Spiegel sind unversehrt. Die Ausstiegswarnungsmeldungen funktionieren auch auf beiden Seiten. Sitzen die Sensoren des Ausparkassistenten denn wirklich hinten hinter dem Kunsstoff?
Danke und Grüße
Die Side assists sind hinten an den backen eingebaut, das sind Ultraschallsensoren
Genau da. Funktionsprinzip das gleiche. Radar = Ultraschall
@MO Ist das Bild aus der Bedienungsanleitung? Damit ich es meiner Werkstatt zeigen kann. Aber die MÜSSEN das doch wissen. Dann ist ein Radarsensor bei mir defekt! Wahrscheinlich haben die den Formentor noch nicht so auf dem Schirm und das glatt übersehen.
(Edit) Okay, habe mal geschaut, auf Seite 238 der Bedienungsanleitung ist auch so eine ähnliche Abbildung vorhanden. Das hast Du rest. Es steht auch etwas über Ultraschall dabei. -
Lass dir mal das Fehlerlog ausdrucken, da kann man ungefähr sagen, ob der Sensor kaputt ist oder nicht. Normalerweise sollte das da stehen.
(Edit) Okay, habe mal geschaut, auf Seite 238 der Bedienungsanleitung ist auch so eine ähnliche Abbildung vorhanden. Das hast Du rest. Es steht auch etwas über Ultraschall dabei.Ja, BA PDF Version auf der Cupra HP, Seite 7.
Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Sind die Sensoren am Kunststoffkotflügel von innen oder an der Karosserie "angepappt"? Vielleicht hängt ja noch irgendwo ein Kabel im Radkasten
Edit: Jetzt weiß ich auch, was der Kreis in der Grafik bedeutet. Die meinen die gelben Kntrollleuchten innen vom Spurwechselassi.
Die Fehler hat meiner schon lange , war schon x mal in der Werkstatt. Letzte Aussage des Meisters. Der Fehler wird evtl mit eine der kommenden Updates behoben. Zur Zeit muss man damit leben.
Das sagen sie immer 😅 aber die 1898 war ja auch ein Reinfall.
Durch ein paar Codierungen hab ich aber seit Wochen Ruhe, und das Infotainmentsystem ist in unter 3 Sekunden direkt da.
Ich bin dafür, dass du dich von VW teuer einkaufen lässt und dann mal ordentliche Software auf den Markt bringst.
Unfassbar, dass die nicht in der Lage sind das auch zu schaffen.
Frage ist eher, warum die Privatsphäre / Nutzeranmeldungsscreen das ganze System derart verlangsamen. Hab ich VW / Cupra auch so geschrieben, was sie draus machen oder es ignorieren, ist am Ende ihr Bier. 😅
Was meinst du mit Funktionsprinzip das gleiche? Weil eine Signallaufzeit etc. gemessen und interpretiert wird?
Vielleicht erreicht man das gleiche Ziel aber Radar ist mMn nicht gleich Ultraschall (elektromagnetische Wellen vs. Luft-Schallwellen).
