Bei mir leuchtet das Fernlicht nur die Straße ca 20m vor dem Auto heller aus.
Die Werkstatt hat keinen Fehler gefunden. Hmmm. Hat schon mal jemand das Problem gehabt und gelöst?
Fernlicht leuchtet nicht in die Ferne
- Zur hilfreichsten Antwort springen
Fährt der Scheinwerfer hoch oder blendet es nur so ? Als würde eine Lampe angehen aber nicht hochfahren?
Er fährt normal runter und hoch und tut so als würde er die Reichweite justieren. Auch die Fernlicht-Automatik funktioniert gut….Nur macht es keinen Unterschied zum Abblendlicht.🙁
Leuchtet denn überhaupt Fernlicht, das wird nicht über die "Abblendlichtlinse" ausgestrahlt. Da leuchten bei mir in Kühlerrichtung auf jeder Seite
zwei extra LED Scheinwerfer. Müßte man gut bei Lichthupe erkennen können !
Ja die Fern LEDs leuchten beide. Die Stellmotoren arbeiten auch, aber justieren einfach falsch.
Da macht keine Nachtfahrt mehr Spaß.
Vielleicht wurden die Scheinwerfer schräg eingebaut (was eigentlich unmöglich ist) 🤔
Aber sonst bin ich super happy mit dem Formentor und habe keine Fehler und Fehlfunktionen.
Dann sind deine Scheinwerfer viel zu tief eingestellt. Auf meinem Garagenhof, ca. 85 m Betonfläche, leuchtet das
Abblendlicht bis fast zum Ende. Also mindestens 70 m weit.
Dann habe ich Hoffnung das ich bald auch so weit sehe. Eigentlich sollte die automatisch LWR das Ja regulieren. Ich gehe nochmal zur Werkstatt.
Danke -
Bei mir geht der Strahl gefühlt auch nur wenige Meter höher als das Abblendlicht - alles andere als das, was man sonst als Fernlicht kennt. Beim Testen fuhr ich (außerorts) aber nur 70-80km/h und dachte, dass es womöglich daran liegt.
Das Abblendlicht selber ist okay, nach meinem Empfinden eher zu hoch. Aber das war bei allen Autos in den letzten Jahren so (hatte ich bislang immer mühevoll selber justiert und habe damit auch jeden Licht-Test bestanden).
Hi,
bei mir auch, das ist sehr ungewohnt wenn man ein anderes Fernlicht gewöhnt ist.
Ich hatte letztens hierzu auch eine Frage gestellt, ob das normal ist und dann ein Video auf Youtube gefunden, das aber genau das gleich Verhalten zeigt:
Edit (Video eingefügt):Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Von daher denke ich es ist "normal". -
Im Video ist alles ganz normal. Da das Abblendlicht an bleibt wenn das Fernlicht zuschaltet, gibt es nicht
so ein schwarzes Loch vorm Auto wie bei H4 oder Bi-Xenon.
Es ging Nick Croft um die Höhe des Fernlichts, was mir auch sofort aufgefallen ist als ich das erste mal nachts unterwegs war.
Das kann man gut im Video sehen, dass das wohl beim Formentor normal ist.
Bei all meinen anderen Autos leuchtet(e) das Fernlicht deutlich! höher. -
Das Fernlicht im Video ist Top und leuchtet deutlich weiter als das Abblendlicht (so wie es sein soll) . Meines strahlt nicht halb so weit. Es ist also ein Einstellungsproblem. Grr
Jetzt wo ihr das erwähnt, fällt mir das auch auf beim VZ5 im Vergleich zu den andern beiden Familienautos.
Die leuchten tatsächlich den ganzen Wald nach oben an. Ich finde es aber völlig okay beim VZ5, möchte mir ja nicht die Baumwipfel anschauen. -
Ja, das "Rundherum"-Ausleuchten ist oftmals unnötig, aber für hoch montierte Wegweiser o.ä. ist's nicht ganz unwichtig, dass es nicht ZU niedrig ist.
- Hilfreichste Antwort
Es ist ein Einstellproblem. Meines wurde auch neu eingestellt. In der Werkstatt wollten die mich damit abfertigen, dass es sich ja justieren würde und alles in Ordnung sein. Es justierte sich ja auch hoch und runter, aber in der tieferen Position. Lag bei mir dran, dass die Batterie wohl mal länger abgeklemmt war und die Scheinwerfer dann in der Auslieferungsposition blieben. Ebenso waren die Nebelscheinwerfer bei mir such verstellt.
Mit dem Einstellproblem kann ich bestätigen. Ich hatte den Formentor 5 Tage und dann war die Batterie Schrott. Somit war mein Wagen 1 Tag ohne Batterie.
Nach dem kostenlosen Wechseln der Batterie, war alles Bestens, außer dem Fernlicht.
Das Fernlicht leuchtete circa 15 Meter weiter als das Abblendlicht.
Ich habe in der Werkstatt reklamiert, dann wurde ein Software Update gemacht.
Dann war alles wieder in Ordnung. Ist natürlich ärgerlich die Rennerei in die Werkstatt. Hatte aber immer einen kostenlosen Leihwagen bekommen. -
Also in dem Video ist mir etwas aufgefallen was ich so nicht kenne ,als der Kollege so gerade gefahren ist und links/rechts Bäume standen und der Fernlicht Assistent schön weit ausgeleuchtet hat (ist bei meinem auch so und funktioniert Super ) ,aber sein Leuchtstrahl ist komplett Waagerecht ,heißt das links und rechts die Bäume gleich hoch angestrahlt werden.
Normalerweise hat man im Fernlicht eine Ausleuchtung die links beginnt dabei auch Waagerecht rüber geht ,aber zum Ende leicht rechts ansteigt .
Wir sind im Rechtsfahr Verkehr und die Schilder werden somit rechts Oben (gerade Autobahn die hängen höher) ausgeleuchtet .
Oder ich täusche mich da .
erstaunlich wenn es denn so is das die werkstatt kein fehler findet
sind das nich experten?
Die Werkstätten schauen wohl nur auf den Fehlerspeicher. Der Blick auf die reale Leuchtweite wäre in dem Fall zielführender.
Ich würde das auff jeden Fall einfach nochmal reklamieren und darum bitten, dass die Werkstatt sich das nochmal anschaut.
Wenn es denn so ist, dass das Fernlich nicht hochfährt, sollte das bei einer ordentlichen Überprüfung auch festgestellt werden können.
Zur Not vielleicht auch einfach nochmal zu einer anderen Werkstatt fahren und dort das Problem schildern. -
