Lustigerweise ist bei mir das Problem komplett weg seit mein VZ5 beim versiegeln war. Trotz Temperaturen minus 5 bis 8 Grad und Schnee im und auf dem Griff.
Das kann durchaus ein Mitgrund sein. Durch die Keramik ist ja die Hydrophobie deutlich stärker. Dadurch können Fehldiagnose (beispielsweise beim Absprühen mit dem HDR, passiert mit ständig egal welches Kessy Auto) vermieden werden
War gestern wieder waschen und anschließend hat auch Kessy wieder ohne rumzicken funktioniert (gleiche Temperaturen wie die ganzen Tage. Damit verdichtet sich mein Verdacht, dass es nicht an der Temperatur, sondern am Schmutz (Salz) hängt.
Was dann wieder den Effekt bei Huggy_VZ5 erklärt. Je besser „geschützt“ umso weniger Schmutz kann haften bleiben. Ich werd morgen vorsorglich gleich mal die Türgriffe versiegeln Sonax Polymer Netshield Reste Verwertung auf sinnvolle Weise sozusagen. Wollte eigentlich auf besseres Wetter warten😎. Das gesamte Auto bekommt bald vorübergehend eine Sprühversiegelung von Deturner und Dr. Wack. Die Reifen von CarPro und die Felgen von Gyeon.
Ich kann da mit dem Waschen nicht bestätigen. Ich habe es mit warmen Wasser und zusätzlich, mit gewissen Abstand, einen Hochdruckreiniger gereinigt. Auch meine Türgriffe wurden Keramik versiegelt. Dennoch lässt sich mit dem Kessy nur Schließen aber nicht Öffnen 🥺
Schließen ging ohne Probleme, sorry.
Ich habe nochmal die Innenseiten der Griffe mit viel Wasser gereinigt und nun geht es wieder.
Lag wahrscheinlich am Salz, welches in den letzten Tagen auf den Straßen eingesetzt wurde.
Habe das Auto jetzt gewaschen seit dem das ganze Salz runter ist funktioniert alles wie es soll
Schon etwas enttäuschend.
Hab heute gereinigt, geht auch wieder besser aber noch nicht fehlerfrei.
Bei meinem S3 hatte ich auch schon Kessy, da hats immer funktioniert. Scheint also doch irgendwo qualitätative Unterschiede zu geben.
Beim Q2 von meinem Vater funktionierts übrigens auch fehlerfrei.
Naja. Dafür zahlt man bei Cupra auch eine ganze Stange weniger...
Problem tritt auch bei allen anderen aktuelle VAG Modellen auf (ja auch Audi)
Das Gleiche, ist auch versiegelt, aber sobald die Temperaturen unter 3+ fallen will er nicht öffnen, schließen geht.
UPDATE:
Habe jetzt mal beide Türgriffe mit einem Tuch trockengerieben und siehe da, es klappte. Aktuell Temperatur-2°C
Bin bisher immer nur von einem Griff ausgegangen, aber dank der Beschreibung von cupracer-hilfe.de konnte ich mein Problem evtl lösen.
Allen einen schönen Wochenstart.😃👍🏻
Ok.
Dann hat man sich für das gleiche Problem bei Cupra im Vergleich zu Audi wenigstens Geld gespart
Nach meinen Erfahrungen hat es sehr wohl mit dem Temperaturen zu tun, Schmutz kann ich nichts dazu sagen (ist im Winter eigentlich zu 98% schmutzig), mein Auto steht in einer beheizten Garage da funktioniert es immer.
Es war ja eine Weile bisschen wärmer, da hat es bei mir dann auch wenn draussen geparkt funktioniert, sobald es aber wieder frostig wird ist dann Feierabend.
Tschüss Kessy Probleme, tschüss kalte Hände 😅
Welche Software Version? 1900?
