Do you mean "Fahrschulmodus"? You See this in the yellow tile, If you click "Drive Data"
Diskussion: Was wollt ihr Codieren? | Codieranfrage/n
Arrivederci. Qualcun altro oltre a CanbiZ ha il punto “51. Hai provato il tono di conferma tramite avvisatore acustico e lampeggiante (senza DWA)?
Con quella persona ha funzionato senza problemi oppure c'era ancora qualcosa da aggiustare?
salve, ho anche provato a codificare 51 (pdf 1.4.0 ultima versione) ma non funziona per me. Ho la configurazione XL.
Mi sembra che siamo più persone che ci provano ma con risultati negativi. forse andrebbe eliminato dalla lista..
Kann man die Funktion beim Fernlicht eigentlich tauschen? Also 1x Hebel nach vorne drücken = Fernlicht an, 2x Hebel nach vorne drücken = Fernlichtautomatik an?
Nein, es geht immer erst die Automatik rein. Manchmal ist man da abends verwirrt
Ok schade. War ein Versuch wert.
throttle pedal response:
Buongiorno. chi ha provato questa attivazione? (app obd11 con un clic).
Non l'ho visto nell'elenco 1.4.0?
Grazie
Only Placebo. Nothing Changes.
Speravo... di migliorare l'effetto turbo lag.
soluzioni? Mappatura ECU o modulo aggiuntivo?
Ingrandimento del turbocompressore:
Un turbocompressore più grande può immettere più aria nel motore e quindi ridurre il turbo lag.
Riduzione delle dimensioni del collettore di scarico:
Un collettore di scarico più piccolo può far uscire i gas di scarico dal motore più velocemente, riducendo il ritardo del turbo.
Ottimizzazione del software:
Un'ottimizzazione del software può migliorare il tempo di risposta del turbocompressore e quindi ridurre il turbo lag.
Tradotto con http://www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
Ich hatte gehofft... den Turboverzögerungseffekt zu verbessern.
Lösungen? Steuergeräte-Mapping oder Zusatzmodul?
Mapping & Turbo-Tuning.
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit durch Codierung das zurücksetzen des Drive Profils bei jeden Neustart auf Comfort zu verhindern.
So das das zuletzt ausgewählte Fahrprofil gespeichert bleibt. Danke.
Nur wenn du das Individuelle aktiv hast. -> startet jedoch immer im D Profil.
https://Formentor-forum.de/attachment/10972-screenshot-20231014-112937-youtube-jpg/
good morning, are there any updates or new features? Has the encoding for the last S&S status memory been found? or the only external module mounting solution. Thank you
its a module, not coding
