good morning guys everyone; from what I understand, there are Formentors that do not have an active full link; Is there any coding to activate the full link?
Diskussion: Was wollt ihr Codieren? | Codieranfrage/n
Full Link only Order by Dealer. Its FEC Swap
hi, forgive me I didn't understand; Is there any coding to activate full link on a car that doesn't have it as standard?
No not possible.
You can buy an activation document from your dealer. Part number is 5F0054830E. They can activate it for you. Cost should be around 300 euro, but it heavily depends on the country/dealer.
kann man den "Pre Crash Assistent" codieren?
Gibts da eigentlich ein eigenes Steuergerät dafür?
CanbiZ darf ich dich nochmals danach fragen
a friend of mine bought a non-Italian Formentor and it is not equipped with soft lights on the dashboard (here in Italy they are standard on all versions); what coding could I try to check if the LEDs are there or not?
hab mal eine frage zu der Codierung "Schiebedach - Rollo vom Dach entkoppeln" wie verhält sich das ganze. Muss ich beim öffnen dann beides (Rollo und Dach) einmal bedienen zum öffnen. Oder fährt die Rollo zum öffnen immer erst mal mit auf. Würde mir die Funktion evtl. mal codieren, da ich gesehen habe das doch Blüten usw. auf dem Rollo liegen. Da man das ganze nicht getrennt von einander öffnen kann, kann man die schlecht reinigen.
Musst du dann separat öffnen.
Habe meinen VZ jetzt seid einem Jahr und ca. 12k Kilometer gefahren jetzt fängt er mit dem segeln an hat er vorher nie gemacht selbst wenn ich ganz entspannt gefahren momentaner Sprit Verbrauch von 3L ging berg ab, Jetzt kuppelt er immer aus auch wenn ich gehühlt 5 meter zum Vordermann habe. Wollte mal nachfragen ob es eine codierung gibt um es zu deaktivieren ich habe OBD11.
Nachtrag habe im langzeit Codierung es aus codiert und bei anpassungen deaktiviert aber er macht es immer noch. Beim Erneutem Verbindungsaufbau und in die 2 Syteme rein gucke ist es beides immer noch deakiviert, auch beim Motor Neustart ist is deaktiviert aber trodem immer noch vorhanden.
Das hat ja meiner nur musste in STG19 aktiviert werden. Habe ich in einem Englischen Forum gefunden.
- Select Gateway 19
- Select Adaptation
- Select Specified installation of sub-bus users
- Select Control module for sterring whell touch reconition ( Only on 2021 and newer models because this is not in 2020 models)
- Set to YesHat der TA nun bei dir funktioniert? Aja du hast ein 2023 Modell, haben die Lenkräder dort immer die kapazitive Sensoren verbaut, oder musstest du das Lenkrad tauschen?
Der TA funktioniert. Ich musste das Lenkrad tauschen.
Gibts was Neues zum Deaktivieren des Segelns?
Hatte letztes Jahr im August mal hier nachgefragt, angeblich gehts irgendwie.
11. Automatisches Verriegeln/Entriegeln (Keyless Advanced) (SFD)
Hat es schon jemand probiert? Funktioniert es einwandfrei? Können Sie es empfehlen?
Ja Kessy Advanced (Automatisches Verriegeln und Entriegeln) funktioniert prinzipiell gemäß der Anleitung die in der Codierliste steht. Allerdings funktioniert nur die Funktion Entriegeln, für das automatische Verriegeln muss noch eine weitere Codierung durchgeführt werden welche in der Liste fehlt!
