Ab in die Werkstatt und das richten lassen. Sollten die wieder sagen das ist normal sich das schriftlich geben lassen.
Brembo quietscht
Also , das würde ich auch gleich Reklamieren. Meine Brembos machen jetzt, ca 2000km, überhaupt keine Geräusche und sind in der Bremswirkung der Hammer. Auch Vibrationen sind nicht normal. Habe mal gehört, dass eine Pfütze bei heißen Bremsen für eine Unwucht sorgen kann. Aber bei den dicken Teilen ??
war heute in der Werkstatt zur Montage der Tilgergewichte gegen das Brembo-Quietschen. Es ist weg! Keine Geräusche mehr.
(Dafür ist der Kofferraum durchwühlt und der Landkantenschutz samt Klettverschlüssen verschwunden.)
Hallo Orca, wie sind denn zwischenzeitlich deine Erfahrung mit den Tilgergewichten? Hat es geholfen?
Hallo Tomy,
ja. Seit dem Einbau nicht ein einziges Mal mehr ein Quietschen gehabt.
Jetzt muss ich mal dumm fragen, was genau sind die Tilgergewichte und was bewirken sie ?
leichtes Quietschen habe ich nach wie vor nur beim Rückwärts Rangieren, das kann aber durchaus auch laut sein.
Würde mich interessieren.
Ein Tilgergewicht reduziert/verändert die Resonanzfrequenz. Damit können störende Geräusche entfernt werden.
Ich arbeite selbst in der Bremsenentwicklung und wundere mich ein wenig, dass diese "premium" brembo Bremsen so oft quietschen...
Das Problem bestand auch bei vielen TRoc Sport. Die quietschten besonderes beim rückwärtsfahren. Meiner war auch betroffen. Von anfänglichen „ist stand der Technik“ ging es dann dazu, dass es irgendwann eine offizielle TPI dazu gab. Es wurden hinten die Bremsbeläge getauscht und so dünne metallplättchen darüber gesetzt. Hat geholfen! Vielleicht kommt auch bald eine TPI für diese Bremse wenn es mehr Kunden beanstanden.
Glaube ich leider nicht. Die Probleme mit quietschenden Brembo-Bremsen gibt es seit Jahren. Selbst beim Vorgänger Cupra Leon quietschen die Brembo-Bremsen beim leichten Bremsen (also hauptsächlich beim langsamen fahren auf irgendwelchn Parkplätzen, wenn es jeder mitbekommt )
also bei den alten cupras quitschte nichts...mit der serienbremse...dann hatte der kumpel nen rs3 gekauft...und dann gings los mit problemen...ich kann aber nicht sagen ob das die gleichen bremsen waren wie heute...jedenfalls werden die bremsen zu schnell heiss...dazu gibts bei audi geschlitze bleche die anstelle der alten ohne schlitze kommen...betrifft den schutz um die bremsscheibe...dazu gibts leitkanäle zum nachrüsten die bringen dann luft zur bremse...das problem ist eben das keine luft zum kühlen hinkommt...google rs3 bremsenproblem...habe die brembos auch drauf und werde es mit einfahren probieren...
Ab ca. 1500KM war das Quietschen weg und zwar bei beiden Fahrzeugen. Halte es aber immer noch für eine absolute Frechheit wie man Kunden bei Premium-Fahrzeugen so etwas zumuten kann. Generell kann ich über den Formentor auch heute noch sagen: Eines der schönsten Fahrzeuge (mit Kupfer-Felgen und Brembobremsen) auf dem Markt, wie es um die Software heute steht weiß ich nicht. Da das Leasing beendet ist und wir die Fahrzeuge wieder abgegeben haben.
Aber die Software war eine absolute Frechheit, da hatten wir regelmäßig Kamera ausfälle etc. so etwas geht in diesem Preissegment nicht. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass so etwas bei günstigeren Fahrzeugen passiert, da war/ist der Formentor eine einzige Baustelle. Zu den Hybrid-Modellen will ich erst gar nichts sagen, da habe ich von Seat Leon Fahrzeugen gehört das einzige Wochen lang rumstanden und der Fehler (Batterie/Elektrik) einfach nicht gefunden werden konnte.
Naja. -
9. September 2024 um 13:10 Hat das Thema aus dem Forum Fahrwerk nach Karosserie & Fahrwerk verschoben. -
