Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun??😉
Oben war mal die Rede von car play, deshalb.
Man muss ja auch nicht immer alles schlecht reden.
Wenigstens ist die Ambientebeleuchtung auf der hellsten Stufe so stark dass man den Slider "halbwegs" erkennen kann
Hab gerade gelesen, dass VW plant von den Slidern (zumindest am Lenkrad) zurück zu Tasten zu gehen. Generell sollen es weniger Slider werden. Wäre ich ein Fan davon, das reine Touchzeugs is nicht so mein Ding.
Mein Mitfahrer=in der Regel meine Frau= will vielleicht auch mal die Musik lauter machen.
grundsätzlich geb ich dir ja Recht. Aber lauter/leiser usw. macht bei mir im Auto nur einer, und das ist nicht der Beifahrer, egal wer da sitzt🤣
Ja und die neue MIB3(.5?) Soll beleuchtete Slider bekommen, die sind extrem eingelenkt durch den ganzen shitstorm 😅
Im Golf 8 von der Stange schaffen die es doch auch…
Nein, leider (oder zum Glück?) auch da nicht... Zum Vergleich im MOTOR TALK Forum
Dann ist es eventuell vom Winkel etwas anders, dass das Infotainment-Display die Slider besser ausleuchtet. Ich fahre den Golf 8 aktuell noch selber und bin tatsächlich davon ausgegangen, dass die beleuchtet sind, da ich noch nie Probleme hatte die im dunkeln zu finden.
...da ich erwähnt wurde, gebe ich auch noch meinen Senf dazu.
Ich komme wohl auch ohne Beleuchtung klar, sehe aber ein, dass es mit Beleuchtung irgendwie schöner wäre. Zwei Ideen hätte ich dazu:
1. als ich mal im Auto eine Kamera aktiv hatte, bemerkte ich, dass es bei den Sensorflächen Infrarot-LEDs zu geben scheint (manche Kameras haben keinen IR-Filter, da sieht man dann etwas leuchten). Wenn man nun doch die Bildschirmeinheit öffnen könnte, wäre es denkbar, in den Bereichen zusätzliche farbige LEDs einzubauen. Vermutlich schwierig bis unmöglich. Wer einen defekten Bildschirm hat, könnte schauen.
2. Nachrüsten einer OEM-ähnlichen Ambientebeleuchtung nach altem Muster, also dezente LEDs z.B. in der Kunststoffabdeckung beim Rückspiegel, die einen ganz leichten, dezenten Lichtschimmer nur nach unten verbreiten. Eine leichte Spiegelung in der Struktur der Sensorflächen würde ja schon reichen, um sie zu finden. Direkt an der "hinteren" Kante der Abdeckung beim Rückspiegel würde man sie in normaler Sitzposition nicht sehen. Vielleicht sehe ich mir das mal an...
Gibt es im Konzern. Octavia 5e Hat solch eine Indirekte Beleuchtung hinter dem Spiegel, evtl. lässt sich da was zurecht basteln (Teilenummer etc)
Ich hätte evtl. eine Lösung parat.
Es gibt IR Indikator Pigment, das alleine durch das Vorhandensein einer IR-Quelle (IR=Infrarot) zum Leuchten angeregt wird.
Ich weiß jetzt nicht, ob die im Formentor-Bedienfeld eingebauten IR-LEDs ausreichend Leistung haben, das Pigment anzuregen, aber es wäre einen Versuch wert.
Lt. Beschreibung sollten selbst schwache IR-Quellen die Substanz zum Leuchten bringen können, wenn sich diese nur nah genug an der IR-Quelle befände.
Dies wäre ja bei unserer Anwendung der Fall, wenn man das Pigment direkt über den IR-LEDs anbringen würde, bspw. mittels einer dünnen transparenten Klebefolie mit einer dünnen Schicht des Pigments auf der Klebeschicht.
Hier der Link
https://smartphysik.de/Pigmente/Fluor…ent-1g::35.html
Viele Grüße
Harald
Die Frage ist nur wie man diese dort vernünftig anbringen will. Auf die Oberfläche direkt wird wohl keine Option darstellen.
Zwischen Spiegel und Bedienteil des Panorama Daches ist ein Stück Plastik. Evtl. Lasst sie das bearbeiten btw was aus nen 3 d Drucker drucken. Dort zwei LEDs rein und diese mit der Ambiente Beleuchtung des Ablagefaches für das Handy gekoppelt. Ist aktuell die einzige sinnvolle Möglichkeit die ich da sehe. Ob das technisch funktioniert bezüglich can Bus müssen unsere Technik Gurus entscheiden. Leider habe ich auch kein 3d Drucker o.ä da um das Mal zu Testen auch in Hinblick auf Reflexionen im Rückspiegel.
Ein/Zwei Bild/er wäre vielleicht noch schön, ich bastel zwar erst nächstes Jahr weiter, aber für andere vlt.
Hallo miteinander!
Also ich habe einen 2-Schritt-Ansatz.
Zunächst habe ich mir 3 von den selbstleuchtenden KHS Trigalights besorgt (Achtung - radioaktiv !)
... und je eins mittig im Bereich der beiden Temperaturregler und der Lautstärkeregelung mit dem beigelegten 3M aufgeklebt.
So hat man bei Dunkelheit zumindest schon mal optische Orientierung für Bedienung.
Hatte mir das aber noch bisschen "leuchtender" gewünscht und daher nun auch noch mit einer (erstmal als PoC) gebastelten 12V-UV-LED-"Lichtbandlampe" (Strom vom Sicherungkasten zur FitCamX-Kamera hinterm Spiegel verlegt)
- diese an Unterseite der Kameragehäuse geklebt und damit die Trigalights zum Leuchten angeregt:
Nun sieht das Ganze schon ganz gut im netten Grün aus.
Das UV-Licht selbst sieht man kaum und blendet auch nicht.
Im Bild unten sieht es ziemlich bunt aus (die IR-Sensoren des Multimedia sieht man eigentlich nicht...nur im Foto) und die Trigalight sind daher im Bild vielleicht nicht so gut zu erkennen - ist aber in echt ein angenehm warmes grünes Leuchten:
Wie wäre es damit? (duckundweg)
Was mich (und vielleicht andere auch) interessiert, wie sieht das ganze am Tag aus? 😅
Wäre es nicht eine annehmbare und günstige Lösung, sich einen schmalen Streifen mit Fluoreszierendem Klebeband auf die Leiste zu pappen? Also nen schmalen streifen abschneiden, 5mm oder so, und dann entlang den Touch-Flächen kleben. Oder halt nur die warm/kalt Flächen markieren...oder + und - Zeichen ausschneiden, oder oder oder....
Da ich mein Auto nich nicht habe, frage ich mich:
Übertreibt ihr alle?
Oder ist das wirklich so schlimm, dass die Touchleiste nicht beleuchtet ist.
Wie oft verstellt man die Temperatur?
Zudem kann man ja auch alles übers Navi Display einstellen.
Aber die Idee mit dem fluorezierenden Klebeband hört sich doch echt ganz gut an.
Alles anzeigenDa ich mein Auto nich nicht habe, frage ich mich:
Das dachte ich mir auch. Da ich jetzt aktuell nen Leon fahre mit dem gleichen Infotainment kann ich es im Alltag mittlerweile nachvollziehen. Man hat einfach das Gefühl da wurde was vergessen/das gehört nicht so. Nach einer Woche aber muss ich sagen finde ich die Druckpunkte schon fast ohne hin gucken zu müssen.
Aber Benutzerfreundlichkeit geht besser.
ein Bild bei Tag kann ich nachliefern....
Die oben von Neo2k gezeigten Symbole wären jetzt in der Tat eine sehr gute Alternative im Zusammenspiel mit nunmehr montierter UV-LED (denn ohne UV wird man nach einiger Zeit in Dunkelheit wohl auch nicht mehr viel mehr von den "nur" nachleuchtenden Aufklebern erkennen..)
Nur hatte ich zunächst die Hoffnung, dass die ja dauerhaft selbstleuchtenden KHS Trigtags (~10 Jahre...) wie oben geschrieben von allein schon dauerhaft hell genug wären und hatte mich daher erst im 2. Schritt entschlossen, die UV-LED auch noch zu montieren...
Karsten
