Winterfelgen -keine Gutachten vorhanden
  • Teeball
  • 15. November 2024 um 16:36
  • Vz333_formentor
    • 21. November 2024 um 00:24
    • #21
    Frage an mchief :
    Welche Felgenmaße hast du genau montiert?
    Und deinem Bild nach siehts aus als hättest du die akrapovic Anlage und somit den vz333 mit akebono (auch wenn die bremse nicht beschriftet ist)?
    Ich vermute mal 8x19 et 40?
    mchief
    Formentor VZ 333
    • 21. November 2024 um 00:38
    • #22
    Hallo Vz333_formentor
    Du hast recht!
    Ich fahre den VZ333 mit Akrapovic und Akebono!
    Die Felgengröße ist 8.0x19 ET40.0
  • Andy64
    Cupra Formentor VZ Extreme
    • 2. Januar 2025 um 15:46
    • #23
    Hi,
    Habe das identische Problem, 15.01.25 wird mein neuer Formentor VZ Extreme mit Akebono und 245x40x19" Cupra Felge mit Sommerreifen zugelassen.
    Wenn Ihr etwas Neues erfahren solltet, und auch das angepasste Gutachten von Rial oder sonst wem vorhanden ist, gerne veröffentlichen. Würde mir sehr helfen.
  • silverR1racer
    Cupra Formentor VZ 333
    • 3. Januar 2025 um 21:58
    • #24
    Mich würde mal interessieren, welche Felgenmasse bei der normalen Cupra Bremse zugelassen ist bzw. sein wird ?
    Zumal ich immer noch keine abschliessende Antwort gefunden habe, welche Dimensionen die normale Cupra Bremsscheibe hat, weiss das vielleicht jemand ?
    chriho54
    • 4. Januar 2025 um 09:56
    • #25
    Schaust einfach in deine CoC-Papiere. Dort sind die Felgengröße und Reifen gelistet.
  • silverR1racer
    • 4. Januar 2025 um 10:33
    • #26
    chriho54 hab meinen Formentor ja noch nicht, darum auch noch keine CoC Papiere.
    Ausserdem scheint der von dir gezeigte Screenshot nicht von einem 333er zu sein, da meines Wissens 17“ nicht über die normale 340mm (noch eine Vermutung ohne Bestätigung) Cupra Bremse, nicht Akebono, passt.
    Erschwerend kommt dazu, dass es diesen Wisch bei uns in der Schweiz gar nicht gibt :S;)
    4tz3nhainer
    • 4. Januar 2025 um 15:43
    • #27
    Technisch passt auch eine 17 Zoll Felge über die 340er Anlage.
    chriho54
    • 4. Januar 2025 um 16:56
    • #28
    Ist ja auch mein CoC-Papier :thumbup: vom CUPRA Formentor Alpha 1,5 TSI ;). Wie heisst dann der Wisch bei euch?
  • silverR1racer
    • 4. Januar 2025 um 17:08
    • #29
    Wir haben keinen Wisch. ^^
    Entweder Oregenol oder mit ABE bzw. Gutachten (TÜV, KBA, etc.).
    Das letzte Wort hat die MFK (MotorFahrzeugKontrolle) was bei euch das Äquivalent zum TÜV ist.
    • 4. Januar 2025 um 18:39
    • #30
    Entweder Oregenol
    Das hört sich ja wie eine Zahnpasta an. :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
  • silverR1racer
    • 5. Januar 2025 um 00:11
    • #31
    Das hört sich ja wie eine Zahnpasta an. :rolling_on_the_floor_laughing: :rolling_on_the_floor_laughing: :rolling_on_the_floor_laughing:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Teeball
    Schüler Themenautor
    Cupra Formentor VZ 2,0 TSI -4Drive
    • 6. Januar 2025 um 16:34
    • #32
    Laut meiner Anfrage Freitag bei Rial kam heute die Nachricht das die fehlenden Gutachten für die Größe mittlerweile da sind. Ich fahre auch den VZ 333 , und habe Interesse an der Lucca Diament -Black frontpoliert. Werde morgen meinen Reifenhändler kontaktieren.
  • silverR1racer
    • 6. Januar 2025 um 22:37
    • #33
    Also den nicht-Extreme ohne Akebono ?
  • Teeball
    Schüler Themenautor
    • 7. Januar 2025 um 07:55
    • #34
    Ich würde dir empfehlen Rial direkt anzuschreiben. Ich hatte Antwort innerhalb von 2 Tagen.
  • Andy64
    • 12. Januar 2025 um 20:41
    • #35
    Die nächsten Tage wird er zugelassen VZ Extreme mit Akebono. Bremsanlage 245x40x19 ET40
  • Andy64
    • 12. Januar 2025 um 22:46
    • #36
    Evtl. meine Wahl für Winterfelge
    Cupra Formentor KM fl.: JE DESIGN Rubi Copper-R Rad 8.0 x 19 ET 40 112-5 Schwarz seidenmatt Front Copper ( Kupfer )
    Cupra Formentor KM fl.: JE DESIGN Rubi Rad 8.0 x 19 ET 40 112-5 Schwarz-glanz
    Mit Akebono Zulassung
  • Andy64
    • 14. Januar 2025 um 16:08
    • #37
    besten Dank für Ihre Anfrage.
    Alle unsere 8 x 19 ET 40 Felgen ( Identradgröße wie Serie ) sind für Ihr Fahrzeug mit ABE eintragungsfrei zugelassen und auch SOFORT ab Lager lieferbar.
    Der besseren Übersichtlichkeit wegen habe ich Ihnen die Links beigefügt:
    je1lu801940
    oder
    je1ru801940
    Sie können gerne via onlineshop best
  • Fahrwerk
  • Teeball (6)
  • mchief (6)
  • silverR1racer (5)
  • Andy64 (4)
  • 4tz3nhainer (3)
  • Wolfgang (2)
  • Monk (2)
  • CupraCupper (2)
  • chriho54 (2)
  • Andy_aus_PF (2)
