Sehr schick, das ist ja die Borbet Y In bronze, oder? Passt das gut zu dem Copper am Auto?
Ja ist in bronze, gekauft bei Reifen.com. Der Farbton ist nicht ganz der gleiche aber wird trotzdem gut kommen denke ich.
bin da auch nicht mehr ganz so fit in so etwas, aber die Serienfelge hat ET40 und wenn du jetzt ET 30 montierst, ist das so, als wenn du 10mm Spurplatten pro Rad fährst. Ich habe 10mm Spurplatten (Serienbereifung) montiert, aber die TÜV-Abnahme war halt schon grenzwertig. Aber ich meine schon öfters schon gelesen zu haben, das bei euch in Österreich die Abnahme noch etwas komplizierter ist, als bei uns.
Zumal ich jetzt auch nicht lesen konnte (oder habe ich es überlesen) welches Reifenabmessungen bei der Felge montiert werden sollen. Desweiteren ist die Felge ja auch noch etwas breiter (8,5J) als die Serienfelge (8.0J) Mein Fazit: Das könnte, je nachPrüfer, schon sehr grenzwertig werden.
Okay, hab ich mir gedacht. Die Felge gibts in ähnlicher Ausführung auch noch von einem anderen Hersteller (glaub LS und GMP) mit ET35. Denkst du das könnte sich ausgehen?
Auf jeden Fall eher, als die ET30
Je nachdem was für einen Reifenfabrikat du wählst, gibt es auch noch einmal, nicht unerhebliche Toleranzen unter den verschiedenen Reifenfabrikaten selbst, auch wenn das alle z.b. 245er Reifen sind.
Kannst du nicht mit deinem Formentor bei einem Prüfer vorfahren und dein Vorhaben schildern? Vielleicht bekommst dann belastbare Aussagen/Zusagen beüglich deiner Möglichkeiten.
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich brauch mal die Hilfe von denen die ihren Formi schon haben.
Ich bin grade auf der Suche nach passenden Winter/Sommerfelgen und bin eigentlich auch schon fündig geworden, siehe Link:
https://www.alufelgenshop.at/avus-racing-af…195112048571c0/
Es gibt nur ein mögliches Problem und zwar die Einpresstiefe ET30.
Da ich aus Österreich komme ist zur ABE noch folgendes zu gewährleisten:
"Ausreichende Radabdeckungen, d.h. die gesamte Breite der Felge bzw. Reifen muss im Bereich 30° vor und 50° nach der Mitte des Rades abgedeckt sein."
https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr…eifen-aenderung
Die Frage also ist nun, ob eine ET30 Felge bereits vom Radhaus heraussteht oder ob da noch eine Abdeckung, wie oben beschrieben, vorhanden ist.
Für eine Hilfe von euch bei dem Thema wär ich euch sehr dankbar!
LG
Hi ManuF,
die AF20 gibt es aber auch mit ET40.
https://www.rsu.de/kaufen/sucherg…ort=ranking:asc
Unter den Hinweisen bei den Auflagen steht bei den ET30, das auf jeden Fall eine Änderungsabnahme (durch den TÜV) erforderlich wird.
Bei den ET40 gilt soweit ich es gesehen habe die ABE.
UPDATE
Gerade gesehen, dass Du einen Hybrid hast/bekommst
Die Felgen sind (laut den Auflagen) nicht für Hybrid/Elektro Fahrzeuge freigegeben.
Viele Grüße
Warum sind manche Felgen nicht für Hybriden geeignet?
Weil das Fahrzeug schwerer ist und dann die Tragfähigkeit der Felgen nicht mehr passt.
könnte so sein, kann ich mir aber nicht vorstellen. So schwer sind die Hybriden nun auch wieder nicht und wenn man dann sieht, dass dieselben Felgen teilweise für großvolumige Audi A6 oder Q5 zugelassen sind, denke ich nicht, dass es am Gewicht scheitern sollte.
Ich denke eher dass es daran liegen könnte, dass die Hybriden noch zu neu sind und die Homologation einiger Felgen für diese Typen noch nicht durch ist.
Kostet den Herstellern ja auch eine Stange Geld und wird bestimmt auch ggf. in Paketen beim KBA abgewickelt und nicht jedes mal gleich wieder zur Behörde gerannt, wenn ein Hersteller einen neuen Typ auf den Markt bringt - nur mal so eine Vermutung meinerseits,...
Hallo in die Runde,
ich stehe vor der Qual der Wahl welche Felgen ich mir für den Winter oder ggf. für den Sommer zulegen soll.
Es steht auch noch die Entscheidung aus, ob man nicht doch Ganzjahresreifen wählt.
Zur Auswahl stehen (Serienbereifung 245/40 R19)
RIAL LUCCA 8x19 ET40, diamant-schwarz
BORBET Y 8x19 ET37, black glossy
AVUS AF20 8.5x19 ET40, schwarz oder schwarz poliert (Sommer)
Alle Felgen haben als Auflage:
KMV
Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen
Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Wenn ich das z.B. mit der Auflage NoP (keine Hybriden) vergleiche, dann ist die Felge nicht für mein Fahrzeug zulässig.
Wenn ich eine Verbreitung habe, dann ist Felge auch nicht zugelassen? Oder genau andersrum?
Der Händler meinte nur, dass das Fahrzeug Verbreitungen hat und das alles im grünen Bereich wäre.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit der Auflage KMV. Für Infos wäre ich dankbar.
Alles anzeigenHallo in die Runde,
KMV
bei mir wurde extra der Punkt KMV von Reifen.com geprüft und bestätigt (die Borbet Y).
Du brauchst den Punkt KMV um die Felge verwenden zu dürfen.
Kennt jemand die Farbbezeichnung der Leisten die um die Radhäuser und die Seitenschweller gehen…. Ist das grau, Anrhrazit , Titan??? Bzw was kommt dem am nächsten…Hatte überlegt nach Felgen in diesem Farbton zu schauen, habe aber ja noch kein Auto….. Vielleicht hat ja jemand Felgen in dem Farbton und kann berichten…
Cupra ALL Dunkel Aluminium L9DG
dann hat der Formentor im Sinne der Auflage eine Verbreiterung. und ich kann die Felgen bedenkenlos verwenden.
Danke für die Info.
