  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 24. März 2025 um 21:06
    • #4.801
    Hat jemand einen Tipp wie ich den Beifahrer Spiegel so einstellen das er beim Rückwärtsfahren nach unten kippt? Hab es 5 mal probiert wie in der Anleitung aber dann bleibt er auch bei Vorwärtsfahrt unten..und wenn ich ihn wieder händisch nach oben stelle klappt er trotzdem nicht mehr runter
    Vorherige Fahrzeuge:
    BMW E30 325i Cabrio 1987
    BMW E36 328i 1994
    BMW E36 320i Cabrio 1995
    Porsche Boxster 986 2,7 2004
    BMW M4 Competition Cabrio 2018
    Aktuell: Maserati Ghibli SQ4 2022
    Zukünftig: Cupra Formentor VZ333 2025
  • Sven0205
    Cupra Born Dynamic Edition
    Oberursel
    • 24. März 2025 um 21:13
    • #4.802
    Wenn ich bei meinem Formentor den Spiegel in der Position R lasse klappt es. Also nicht nach dem einstellen den Verstellknopf in Mittelstellung drehen sondern auf R lassen.
    Terramar VZ Plug in
    Matrix HD
    Digital Drive Paket
    Dark Void
    Sennheiser System
    Anhängerkupplung elektrisch
    Drive Paket XL
  • Andy_aus_PF
    • 24. März 2025 um 21:56
    • #4.803
    Zitat von aronzo86
    Spiegelverstellknopf auf R, Rückwärtsgang einlegen, Spiegel so wie Du ihn haben willst einstellen, dann auf D und wieder losfahren, der Spiegel fährt in die ursprüngliche Stellung wieder hoch. Beim rückwärts fahren muss die Schalterstellung auf R sein, dann fährt der Spiegel auch in die Absenkung
    Außerdem muss die Spiegel Absenkung im Infotainment in den Einstellungen aktiviert sein
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 24. März 2025 um 22:09
    • #4.804
    Und genau da ist mein Problem..Wenn ich dann eingestellt habe und losfahre bleibt der Spiegel in der unteren Position..geht auch bei 50kmg nicht wieder hoch
    BMW E36 328i 1994
  • Niko666
    Hannover
    • 24. März 2025 um 22:11
    • #4.805
    Und zusätzlich im Infotainment die Einstellung aktivieren;)
    Der Schalter (Spiegeleinstellung) bleibt auf der R Stellung!!!
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 24. März 2025 um 22:15
    • #4.806
    Hab ich natürlich alles doppelt und 3 fach gecheckt..Die Einstellungen stimmen
    BMW E36 328i 1994
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 25. März 2025 um 06:40
    • #4.807
    Wenn du alles, wie auch schon hier beschrieben wurde, korrekt gemacht hast und das Problem trotzdem besteht hast du wohl leider einen Defekt und du musst damit zur Werkstatt fahren.
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 25. März 2025 um 07:16
    • #4.808
    Ich probiere es nachher nochmal. Ich muss weder die set noch memory 1 oder 2 Taste drücken richtig? Er speichert automatisch dann die Einstellung
    BMW E36 328i 1994
    • 25. März 2025 um 10:44
    • #4.809
    Nicht die Sitzeinstellung.
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 25. März 2025 um 10:46
    • #4.810
    Ja das ist klar..aber es hätte ja gekoppelt sein können..das er nur speichert wenn ich am Sitz die Taste drücke..
    BMW E36 328i 1994
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 25. März 2025 um 10:51
    • #4.811
    Beim FL ist es noch anders beschrieben..Ich werde beides nochmal testen.
    BMW E36 328i 1994
    • 25. März 2025 um 11:01
    • #4.812
    Diesbzgl. unterscheidet sich das Handbuch aber nicht zum VFL, oder?
    Ich aber sicher, dass ich die Sitzposition immer WÄHREND der Fahrt gespeichert habe (weil ich auch meist dann eine Änderung vornehme) und zwar durch gleichzeitiges Drücken von SET und 1/2/3. Womöglich gibt es mehrere Optionen und das Handbuch beschreibt nur die "sicherste" Methode. :)
    • 25. März 2025 um 11:08
    • #4.813
    Nick Croft Im Stand ,bei geöffneter Tür es gibt auch einen Signalton zur Bestätigung.
    • 25. März 2025 um 11:48
    • #4.814
    Jep, auch beim Speichern während der Fahrt. :)
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 25. März 2025 um 17:31
    • #4.815
    Also einmal hat es funktioniert. Beim Vorwärtsfahren kam der Spiegel hoch. Aber als ich dann ne Stunde später gestartet habe war es wieder wie vorher das beim Rückwärtsfahren der Spiegel nicht eingeplant hat. Hat noch jemand das Problem beim Facelift?
    BMW E36 328i 1994
    VZetti
    Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 272PS
    2024 FL
    • 25. März 2025 um 22:50
    • #4.816
    Bei mir funktioniert es immer, wenn der Drehschalter auf R steht. Hast du den Sitz und den Spiegel bei Zündung an und Getriebe auf N eingestellt und dann mit Set auf Pos 1, 2 oder 3 gespeichert? So habe ich es gemacht und seitdem funktioniert es.;)
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 25. März 2025 um 22:54
    • #4.817
    Ich habe glaube ich nur 1 und 2 aber ja habe alles auf 1 gespeichert und dann geht es auch einmal..aber beim nächsten Mal starten nicht mehr. Oder muss ich jedes mal auf die 1 klicken wenn ich einsteige?! Irgendwie alles kompliziert..will nur einen Spiegel einstellen..das kann selbst ein 20 Jahre altes Auto
    BMW E36 328i 1994
    VZetti
    2024 FL
    • 25. März 2025 um 22:59
    • #4.818
    Habe es 1x eingestellt, seither funktioniert es. Ich muss nicht die Speicherposition bestätigen. Sind beide Schlüssel auf Hauptnutzer codiert, oder hast du den 2ten auf Mitnutzer programmiert? Vllt. hat es damit zu tun. Ich habe beide Schlüssel auf Hauptnutzer.:/
  • aronzo86
    Maserati Ghibli SQ4
    • 25. März 2025 um 23:06
    • #4.819
    Das weiß ich gar nicht. Ich bin der einzige Fahrer und nutze nur den einen Schlüssel
    BMW E36 328i 1994
    • 26. März 2025 um 07:54
    • #4.820
    Es gibt IMMER drei Pos.-Tasten im Formentor. Demnach hast du die Betriebsanleitung noch nicht eingesehen, dort ist sogar eine Abbildung. ;)
    Der Vergleich mit einem 20 Jahre alten Auto hält nicht mehr Stand, aktuelle Autos beinhalten ja immer mehr und komplexere Technik.
    Aber ich stimme zu, viele Funktionen könnten deutlich intuitiver und einfacher sein. Allein die Tatsache, dass es zur Beheizung der Aussenspiegel eine eigene Drehschalterposition gibt, mit der man dann zeitgleich das autom. Absenken deaktiviert, ist völlig überflüssig. Schon vor über 20 Jahren wurde das bei Audi automatisch gelöst (mitterweile aber auch nicht mehr).
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
