Rostiger Turbolader
  • rickypower
  • 7. April 2023 um 20:28
    • 10. April 2023 um 19:53
    • #21
    Zeig mir einen Lader, der auf der Abgasseite keinen Rost hat.
    Dir wird es nur auffallen, weil A.) Motorabdeckung fehlt und B.) Die meisten Lader anders verbaut sind und nicht optisch so Sichtbar sind.
    Wenn die Motorträgerschrauben anfangen zu korridieren, eskalierst du da auch? Oder beim Krümmer und Abgasstrang?
  • Mudsch
    • 10. April 2023 um 20:25
    • #22
    Wenn man genauer hinschaut ist der Rost schon extrem. Das sind ja richtige Flocken. Auch 2 Kabelschuhe sehen aus als würden sie korrodieren. Das wirkt als hätte das Salz im Winter gut einwirken können.
    Mudsch
    • 10. April 2023 um 20:45
    • #23
    Zitat von rickypower
    Was sagt ihr dazu, da ich nicht vom Fach bin.
    Warum hast du diesen Thread eigentlich erstellt, wenn es dich doch sowieso nicht interessiert was die Leute die vom Fach sind dazu sagen. Du hast dir doch deine Laienmeinung bereits gebildet.
    Na zum Glück sind Motorblöcke heutzutage nicht mehr aus Gussmetall...
  • Klaus
    • 10. April 2023 um 20:51
    • #24
    Hallo
    Bitte nicht falsch verstehen, dieser Rostfleck im Motorraum ist für mich nicht akzeptabel. Dazu kommen immer wiederkehrende Software Mängel.
    Es gibt mehr Menschen, die kapitulieren, als solche, die scheitern :)
    Hallo
    Was machst du, wenn der Auspuff das Rosten anfängt? Kümmert sich dann auch deine Rechtsabteilung darum?
  • prikkelpitt
    • 10. April 2023 um 22:32
    • #25
    Alles Putins Schuld. Meine Rechtsabteilung is dran... :rolling_on_the_floor_laughing:
    Bestellt: 14.10.2021
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    Stand 22.10.21 : KW10
    Stand 09.12.21: KW10
    Stand 17.01.22: KW24
    Stand 23.02.22: KW24
    Stand 24.03.22: KW24
    Stand 25.04.22: KW24
    Stand 11.05.22: KW24
    Stand 22.06.22: KW44
  • CupraDD
    • 10. April 2023 um 23:31
    • #26
    Oh die Rechtsabteilung wird sicher Klage beim Bundesgerichtshof einreichen und das im Eilverfahren…. 😂🤣😂🤣😂😆😆
    • 11. April 2023 um 04:18
    • #27
    Aus welchem Material ist der Block des EA888 denn?
    • 11. April 2023 um 06:35
    • #28
    Ich habe keine Ahnung.
    Hätte ich den Beitrag als Ironie kennzeichnen sollen :cry:
    • 11. April 2023 um 07:26
    • #29
    Beim Octavia 3 RS sah der sich so aus. Wollte da aus Panik schon mit Rostlöser rangehen, bis man mir sagt, dass sein normal 😅
    • 11. April 2023 um 07:38
    • #30
    zum größten teilen aus Aluminium(legierung)
  • Olli_Mps
    • 11. April 2023 um 09:29
    • #31
    Also erstmal völlig normal dass der Gussklumpen da rostet, kaum ein Hersteller nutzt da aus kostengründen etwas rostfreies und eh der so durchgerostet ist dass es Probleme machen würde, ist der vorher schon zweimal Schrott gewesen durch Laufleistung und Verschleiß.
    Aber allgemein zu dem Thema, in meinem Spass-Auto habe ich einen Borg Warner EFR Lader verbaut, dieser hat zb. ein spezielles Edelstahlabgasgehäuse, da rostet nichts ;) . Kostet aber auch paar Mark....
    Formentor VZ310 desire red [ Cup Sitze Leder schwarz/ Brembo/ 19" black copper Exclusive I / Beats Audio / elektr. AHK und Heckklappe ....alles. ] kein Pano und keine TopView | KW Gewindefahrwerk v2 (by gepfeffert) | Dotz Misano 9,5x20 ET28 245/35 Conti Sportcontact 7
    Bestellt: 10/21 ULT 08/22
    Concierge Mail: 24.05.22
    Connect Mail: 08.06.22
    Seit mitte Juni in Endmontage
    Seit 16.08 Ausgang Transport
    Wurde gebaut Mail: 27.08.22
    Die letzten Meter Mail: 31.08.22
    Ankunft im AH: 02.09.22
    Abholung im AH: 16.09.22
  • Twolf1970
    • 11. April 2023 um 09:37
    • #32
    Das es auch anders geht sehe ich an unserem Fiat Ducato der hat nach 9 Jahren noch keine Roststelle am Lader.
  • Andilandi
    • 11. April 2023 um 11:18
    • #33
    Geiler Threat, gefällt mir. Pfeif mal auf das rostige Abgasgehäuse. Und wenn es einen so extrem stört, kann man es ja mal mit hitzebeständigem Lack versuchen ;)
    Mal Butter bei die Fische, um was man sich tatsächlich sorgen machen sollte ist die Kabelführung der Lambda-Sensoren.
    Zum einen der, der direkt oben nach dem Flansch verschraubt ist. Der Hitzeschutz sieht nicht nur ziemlich billig aus, er ist es auch. Und das ganze wird dann von diesem Blech-Clip am Hitzeschutzblech vom Lader gehalten. Optisch wie technisch keine gute Lösung, aber halt kostengünstig.
    Das Kabel vom Nachkat-Lambda ist noch schöner befestigt, mittels diesem riesigen schwarzen Plastik-Halters oben. Der ist nur in die Spritzwand geclipst und durch die starke Hitzeentwicklung in diesem Bereich ist das ganz schön am schmoren. Bei Gelegenheit einfach mal an der Halterung wackeln, das hat mit "Fest" nichts mehr zu tun. Bin gespannt wann der erste abfackelt weil das Plastikteil gar abschmilzt und aufs Abgasgehäuse fällt 8o
    Vielleicht sollte da die "Rechtsabteilung" mal ran ^^
    • 11. April 2023 um 11:45
    • #34
    Bist du sicher? Ich dachte der 4 Zylinder hätte noch einen Graugussblock. Nur der EA855Evo wurde auf Aluminium umgestellt.
    • 11. April 2023 um 15:32
    • #35
    Hallo Formentor Team
    Ich habe heute an meinem Cupra Formentor VZ Öl nachgefüllt, als ich dieses verrostete Teil im Motorraum festgestellt habe. Das ist doch nicht normal?
    Du hast ja jetzt schon einige Meinungen bekommen und Aussagen gehört, dass das eher normal ist.
    Was sagt denn dein Händler dazu? Bist du da mal vorstellig geworden oder wird das nun die Rechtsabteilung direkt für dich übernehmen?
  • rickypower
    • 12. April 2023 um 20:32
    • #36
    Hallo
    Den Händler habe ich bereits kontaktiert, sobald ich eine Antwort erhalte, werde ich dir die Information zukommen lassen.
  • Pimpl1
    • 12. April 2023 um 21:07
    • #37
    rickypower Ich würde Dir empfehlen den Turbolader (bzw. die Abgasseite) nach jeder vollgas fahrt auf der Autobahn direkt danach mit dem Hochdruckreiniger ab zu sprühen! Dann sollte sich die Sache bald von alleine erledigt haben!
  • Kimi
    • 18. April 2023 um 19:33
    • #38
    Hallo Leute habe das selbe Problem, kann ich nicht einfach einen Rostumwandler rauf tun?
    • 18. April 2023 um 19:35
    • #39
    Das ist kein "Problem"....
  • Kimi
    • 18. April 2023 um 19:38
    • #40
    Ja Klar sieht nur Sch...e aus ohne Motorabdeckung ggg.
  • CanbiZ (8)
  • Kimi (6)
  • rickypower (5)
  • Frecciarossa (4)
  • Monk (3)
  • ForCup310 (3)
  • Buschmann (3)
  • 4tz3nhainer (3)
  • steffGS (2)
  • Saarlaenner (2)
