Schlüssel wird nicht erkannt bei Motorstart, nach Halten des Schlüssels an die Lenksäule startet der Motor aber es fehlen im Infotainment-Display viele Buchstaben
  • Hyull
  • 11. April 2023 um 22:01
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    ich vermute das Problem hängt mit diesem meinem anderen zusammen:
    Thema
    Motor springt nicht mehr an, stattdessen dutzende Ass.-Systeme fehlerhaft
    Nach 1000 km neulich ein unschönes Erlebnis: Kurz zum Bäcker gefahren, und auf dem Rückweg springt der Motor nicht an (Lampen, Licht etc. ging aber an). Stattdessen dutzende Assistenzsysteme fehlerhaft bzw. nicht verfügbar (Bergabfahr-, Spur-, dynamische Stabilitätskontrolle ...).
    Nach zehn Versuchen ging der Motor dann doch wieder an, dann leuchtete noch die gelbe Motor-Warnleuchte bis ich zu hause war. Am nächsten Tag auf dem Weg zur Werkstatt war alles als wäre nix gewesen, gelbe…
    Hyull
    14. März 2023 um 19:58
    denn der Motor ging auch dort an, nachdem ich den Schlüssel in das Fach gelegt hatte anstatt wie sonst in der Hosentasche.
    Aber da das keinesfalls sicher ist und deswegen um die Themen sauber zu trennen habe ich einen neuen Strang für dieses Problem aufgemacht.
    Also bei km-Stand 1.500 (Tausendfünfhundert) nachdem ich letzten Sonnabend 70 km Langstrecke (und auch die Tage davor) ohne ein Problem gefahren war und das Fz. abgestellt hatte, am nächsten Tag:
    - Tür problemlos wie gewohnt geöffnet mit kessy
    - Knopf Motorstart gedrückt -> Fehlermeldung "Der Schlüssel kann nicht erkannt werden. Bitte legen Sie den Schlüssel in das vorgesehen Fach" oder so ähnlich (hab leider versäumt ein Foto zu machen).
    - Schlüssel an die rechte Seite der Lenksäule gehalten (wo früher das Zündschlüsselloch war, da ist wohl ein spezieller Schlüssel-Sensor wurde mir gesagt) -> Knopf Motorstart gedrückt -> Motor geht an
    - Alles funktioniert, nur im Infotainment-Display fehlen viele Buchstaben, siehe Fotos anbei.
    - nach ca. 3 h Parkzeit am Ziel Tag funktioniert auf der Rückfahrt wieder _alles_ fehlerfrei
    - das Diagnose-Gerät 2023 LAUNCH X431 CRP123 zeigt an dass kein Fehler im Fehlerspeicher sei.
    Hat jemand eine Idee welches Teil/Teile im Auto kaputt ist und ausgetauscht werden muss?
    Im Zweifelsfall vermutlich viele verschiedene Komponenten auf Verdacht austauschen? Das Fz. ist so jedenfalls für mich kaputt und ich würde es dem Hersteller wieder zurückgeben.
      • 277,39 kB
      • 219,83 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Hyull (11. April 2023 um 22:30) aus folgendem Grund: Korrektur: Fehler war nicht mehr nach 3h Parkzeit, nicht erst am nächsten Tag.
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    • 11. April 2023 um 22:05
    P.S. Die Bilder sind der Beginn einer vermutlich leider erforderlichen laufenden Fehlerdokumentation die ich dem Cupra Partner weitergebe zwecks Dokumentation der Schadhaftigkeit des Produkts.
    • 11. April 2023 um 22:07
    Was für ne Gurkentruppe als Programmierer/innen haben die denn eingestellt.
    Jeden Tag tauchen ne Fehler auf...
    Ich versuche schon garnicht mehr die Threads mit Fehlern zu öffen, mit der Hoffnung das ich verschont bleibe 😇🫣
  • VZ5.MGL
    • 11. April 2023 um 22:12
    Bevor über „kaputt“ nachgedacht wird, könnte dieser Vorfall als Elektronik-Rülpser definiert werden. Solche (und schlimmere) Vorfälle geschehen in den hoch vernetzten Fahrzeugen nahezu jedes Herstellers vor.
    Wegen eines einmaligen Vorfalls, der sich auch via Speicher auslesen nicht verifizieren lässt, das Fahrzeug als Totalverlust abzuschreiben halte ich für völlig überzogen. Just my two Cents 🤷🏻‍♂️
  • 888
    • 11. April 2023 um 22:13
    Steuergerät 5F ist für Multimedia zuständig habe ich gelernt 😶
    VZ 1.4 e-Hybrid
    • graphene Grau
    • Logo vorn in :black_heart:
    • DTE PowerControl X
    • AHK
    • Codierungen
    • Pollenfilter austauschen
    • Scheibenwischer
    • Ölwechsel
    • Formentor Info a-z
    • Lack Graphene Grau
    • Felgen smart repair
    • Aufkleber
    • Schwarze Türgriffe
    • Schwarzes Logo (hinten)
    • Dämmung & Audio (BS)
    • Dachspoiler
    • Heckspoiler JE Design
    • Heckspoiler JE D2
    • Subwoofer (Hybrid)
    • Sportauspuff (Hybrid)
    • Chip-Tuning (e-Bike 😅)
  • 888
    • 11. April 2023 um 22:14
    Wir schauen mal was CanbiZ zu sagen hat…
    VZ 1.4 e-Hybrid
    • graphene Grau
    • AHK
    • Codierungen
    • Scheibenwischer
    • Ölwechsel
    • Aufkleber
    • Dachspoiler
    • Heckspoiler JE D2
    • 11. April 2023 um 22:22
    Da ist's Steuergerät 5F hart abgeschissen.
    Wenn's morgen nicht mehr läuft, zum Händler, das hat sich verabschiedet.
    Alternativ wenn du dich selber versuchen willst:
    - Batterie 10min abklemmen -> wenn's läuft - OK. Dennoch dokumentieren und Fehler anmelden.
    - wenn's nichts läuft: versuchen Infotainmentsystem auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (idealerweise beim Händler vor Ort )
    Da fehlen so ziemlich alle Einstellungen zusätzlich. Daher gehe ich davon aus, dass generell etwas nicht richtig hochgefahren wurde oder sich beim booten festgehangen hat.
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    • 11. April 2023 um 22:23
    Zitat von VZ5.MGL
    [...] Vorfalls, der sich auch via Speicher auslesen nicht verifizieren lässt [...]
    Der Fehler ist per tatsächlichem Foto verifiziert. Dass unzureichende Fehler-Logging oder besser Fehler-Abfangen um das Problem gar nicht erst entstehen zu lassen ist Sache der Programmierer.
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    • 11. April 2023 um 22:28
    Wie gesagt, ich bin mit dem kaputten Display meine Fahrt angetreten (nachdem der Motor dann doch startete nachdem ich den Schlüssel an die Lenksäule gehalten hatte). Der Fehler blieb bis Fahrtende (ca. 70 km). Auf dem Rückweg (nach drei Stunden Parkzeit am Ziel) war der Spuk vorbei und alles funktionierte wieder. Ich habe nix gemacht.
    • 11. April 2023 um 22:35
    Achso, dann 5F halt aufgehangen beim booten, wie ich's gesagt hab.
    Idealerweise wäre gewesen, kurz aussteigen & 5min eine rauchen und dann geht's wieder.
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    • 17. Mai 2023 um 07:28
    Die Werkstatt konnte auch zu dieser Störung keine Fehler-Ursache finden. Ich wurde nun auf der Warteliste für das anstehende "große MMI-Update" (Multimedia/Infotainment) vorgemerkt, was laut Werkstatt Hoffnung gibt, dass damit diverse Störungen die viele andere Kunden haben, behoben werden.
    Aber: Seit ca. vier bis fünf Wochen habe ich keine Störung mehr gehabt. Und ich habe nun überlegt, woran das liegen könnte. Ich dachte schon ob die Werkstatt vielleicht etwas gemacht hat, aber es mir nicht gesagt hat. Nun ist mir eingefallen: Vor vier bis fünf Wochen hatte ich den schlüssellosen Zugang (Keyless Access System - Kessy) deaktiviert, da mir das zu unsicher ist. Das würde passen, denn evtl. war es auch bei der ersten Störung ein Problem mit dem Funkschlüssel (Motor ging dann doch an, als ich den Schlüssel direkt an den Sensor gehalten hatte). Also der Beobachtungszeitraum ist noch zu kurz, jetzt ist es noch Spekulation, mal abwarten.
    • 17. Mai 2023 um 08:34
    Könnte durchaus zu der Störung geführt haben. Kleine Veränderung und maximales Ergebnis
  • midliferacer
    • 17. Mai 2023 um 08:48
    Der Sensor ist doch im Mittelkonsolen Fach?
    Formentor el Primero
    Magnetic Grey Matt
  • chriho54
    • 17. Mai 2023 um 11:20
    @All
    Bedienungsanleitung in gedruckter Form oder als *.pdf LESEN ist in der heutigen Zeit wohl nicht mehr in :(
  • midliferacer
    • 17. Mai 2023 um 11:39
    Das wollte ich damit sagen ;)
    Magnetic Grey Matt
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    • 17. Mai 2023 um 12:15
    Laut Werkstatt gibt es auch noch einen zweiten Funkschlüssel-Sensor, der ist rechts an der Lenksäule, da wo früher der Zündschlüssel war. Ich sehe da auch einen kleinen Punkt.
    • 17. Mai 2023 um 12:23
    Das ist der Sensor für die Innentemperatur, denke ich zumindest, dass du den meinst
    • 17. Mai 2023 um 12:32
    Nö, das ist doch der Körnerpunkt damit die am Band wissen wo sie das Loch für das Zündschloss bohren müssen, wenn einer kein schlüssellos haben möchte ;)
  • Hyull
    Schüler Themenautor
    • 17. Mai 2023 um 15:55
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Korrektur: Nicht an der Lenksäule, sondern rechts daneben.
      • 427,91 kB
      • 1.200 × 1.600
    • 17. Mai 2023 um 16:01
    Das ist der Temperatursensor für den Innenraum :D :D
  • Hyull (10)
  • CanbiZ (5)
  • midliferacer (3)
  • 888 (2)
  • Waylander (1)
  • VZ5.MGL (1)
  • Neo2k (1)
  • Monk (1)
  • chriho54 (1)
  • Buschmann (1)
