Mittelkonsole aus dem Formentor Facelift nachrüsten
  • mihunet
  • 27. Juni 2024 um 21:57
  • Freddy Primus
    CUPRA Formentor VZ5
    • 26. September 2025 um 08:14
    • #241
    Ich hab mir die Seitenteile auch bestellt, jetzt habe ich noch eine Frage zum Ausbau.
    Nachdem man die Blende auf der Fahrer und Beifahrer Seite demontiert hat, muss man die Mittelkonsole ausclipsen? Erst dann man man die Seitenteile ausbauen?
    Im Video ist das nicht zu sehen, der Clips die Mittelkonsole aus nachdem das Seitenteil schon ausgebaut ist.
    • 26. September 2025 um 12:48
    • #242
    Ja, kannst du so machen.
    Du kannst auch die Seitenteile nachdem die Schrauben raus sind etwas anheben, dann löst sich die Bedieneinheit ebenfalls. Die sitzt nicht sehr fest.
  • Freddy Primus
    CUPRA Formentor VZ5
    • 27. September 2025 um 23:17
    • #243
    Aso, danke.
    Ich werde das mal probieren :)
  • Freddy Primus
    CUPRA Formentor VZ5
    • 4. Oktober 2025 um 10:22
    • #244
    Habs geschafft, wenn man alle Schrauben lockert und von hinten beide Seiten anhebt löst sich alles incl. der Mittelkonsole.
    Nur das einbauen der Beifahrerseite dauert etwas, man muss den richtigen Abstand und Winkel finden um die Lasche in der Öse zu bekommen.
      • 255,39 kB
      • 900 × 1.200
    • 4. Oktober 2025 um 19:55
    • #245
    Sag ich doch ;)
    Ja, das ist etwas fummelig.
  • lucaremo
    option31
    option32
    • 7. Oktober 2025 um 14:00
    • #246
    Zitat von Huey
    Hier sind meine Blenden.
    Did you repaint the gear shift frame or can you buy it like this?
  • VZ310_in_HH
    • 7. Oktober 2025 um 16:39
    • #247
    Cupra Formentor Schaltrahmen | Cupra Kupfer | RR10274.3
    Exklusives Innenraum-Design Der Cupra Formentor Schaltrahmen zeichnet sich durch ein sportliches und elegantes Design aus, das die Innenausstattung des…
    rr-dsign.net
    Lucaremo, Look this web site
  • lucaremo
    option31
    option32
    • 7. Oktober 2025 um 18:00
    • #248
    Is there a part number for the frame?
    Original Seat part number?
  • VZ310_in_HH
    • 7. Oktober 2025 um 19:18
    • #249
    If you order directly from the company, you don't need an item number. The part is original, but painted by the company itself. It fits the old or new Formentor, or other models. Just check out the company Homepage.
  • VZ310_in_HH (18)
  • CanbiZ (18)
  • chriho54 (15)
  • mihunet (14)
  • FormentorAUX (11)
  • Danielson16V (11)
  • pierrez101 (10)
  • Husky_27 (10)
  • Formentorro (10)
  • dicker (10)
