Haubendämpfer verbauen?
  • Hermi
  • 7. März 2021 um 21:05
    • 11. Juni 2023 um 08:12
    • #301
    Die Daten sind zwar identisch zum Stabilus 018669, nur scheint am Stabilus 018669 die Aufnahme etwas gekröpft zu sein.
    Ob der Kugeldurchmesser identisch ist, sieht man am Foto nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Monk (11. Juni 2023 um 17:45)
  • Maik N.
    • 11. Juni 2023 um 12:57
    • #302
    Die Kröpfung dürfte nichts ausmachen da die Chinateile auch nicht gekröpft sind wie es aussieht.
  • APWW
    • 11. Juni 2023 um 17:28
    • #303
    Heute sollten die Stabilus Haubendämpfer rein - sollten!
    Die Haubendämpfer waren/sind OK, aber die wahrscheinlich aus China stammenden Schrauben sind ein Fluch. Einfach durchgebrochen ohne nennenswerten Kraftaufwand.
    • Magnetic Grau Matt
    • Seitenairbags hinten
    • CUPRA BREMBO
    • CUPRA Pedalerie
    • Heckklappe elektrisch
    • Matrix LED
    Besellverlauf
    • 15.11.2022: ULT: 04/2023
    • 31.03.2023: VIN erhalten
    • 01.04.2023: VIN zu Garage
    • 08.04.2023: VIN zur App.
  • chriho54
    • 11. Juni 2023 um 17:39
    • #304
    APWW
    Die Schrauben stammen von? Extra dazu bestellt oder die bei Amazon beigelegen Schrauben bei den Haubendämpfer?
  • APWW
    • 11. Juni 2023 um 17:52
    • #305
    Zitat von chriho54
    APWW
    Das waren die Schrauben, die meinen von Amazon bestellten chinesischen Haubendämpfern beilagen. Diese hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09…ef_=as_li_ss_tl
    • CUPRA BREMBO
    • CUPRA Pedalerie
    • Matrix LED
    Besellverlauf
    • 11. Juni 2023 um 17:55
    • #306
    Eigenartig, bei meinem China-Kracher haben die Schrauben gehalten..
  • chriho54
    • 11. Juni 2023 um 18:04
    • #307
    APWW
    Ist halt Jammer mit den "chinesischen Qualitätsprodukten", aber jetzt weißt du wenigsten den Kegeldurchmesser. Ich war auch lange am Überlegen, alles extra zu bestellen ;) . Ich habe eben Glück mit dem gekauften Produkten von PRC gehabt.
  • APWW
    • #308
    Scheint wohl ein besonderes Pech bei mir zu sein, sonst hätte das Schraubenthema dominiert. Ich habe jetzt zwei neue bestellt, in der Hoffnung, dass das ein Einzelfall in meiner Erfahrung bleibt, bzw. die noch ganz gebliebene Schraube kommt auch raus - wegen mangelndem Vertrauen.
    Wenn die eine Motorhaube halten soll, darf so etwas nicht passieren.
    • CUPRA BREMBO
    • CUPRA Pedalerie
    • Matrix LED
    Besellverlauf
  • Formentorro
    • 14. Juni 2023 um 07:47
    • #309
    Zitat von Maik N.
    https://www.ap.co.at/stabilus-01866…o-mat-gasfeder/ wären auch noch verfügbar aber höhere Versandkosten da sie in Österreich sitzen.
    Danke, die hab ich aus D noch nicht gefunden. Was mich aber wundert: da steht Hub=200mm. Auf den anderen Seiten ist immer 205mm angegeben. Gleiche Hersteller Nummer 🤔
    Grüße von Philipp aus Köln
    🏁 VZ 5 🏁
  • APWW
    • 18. Juni 2023 um 19:13
    • #310
    Heute habe ich endlich wieder alle Teile, also auch ein neues Exemplar des Kugelbolzens, beisammen inklusive etwas Zeit gehabt. Also ging es wieder los: Kugelzapfen festschrauben und erst einmal die beiden Stabiles Haubendäpfer eingesetzt.
    Dreimal testen und beim dritten Mal springt einer der Haubendäpfer aus dem Kugelbolzen raus. Ale nochmal kräftig gedrückt und wieder probiert., Diesmal sprangen gleich beide Haubendäpfer aus den Kugelbolzen heraus.
    Etwas enttäuscht und genervt habe ich dann die beiden bei Amazon bestellten chinesischen Haubendäpfer verwendet. Beide ließen sich mit etwas mehr Kraftaufwand in die jeweiligen Kugelbolzen drücken und blieben beim testen auch zuverlässig drin.
    Ja, die chinesischen Haubendämpfer verhalten sich in etwa so wie anfangs hier beschrieben, aber die Stabilus Haubendämpfer sind mir nicht sicher genug im unteren Kugelbolzen verankert.
    Schade!
    • CUPRA BREMBO
    • CUPRA Pedalerie
    • Matrix LED
    Besellverlauf
    • 18. Juni 2023 um 19:24
    • #311
    Da ist ja wohl wirklich der Wurm ´drin, schade!
    VZ5.MGL
    • 18. Juni 2023 um 22:05
    • #312
    Die von Amazon habe ich auch verbaut. Recht viel Gegendruck beim Schließen, aber ansonsten sehr ordentlich.
  • hebe
    Formentor 1.5 TSI DSG
    Wr. Neustadt
    • 20. Juni 2023 um 14:42
    • #313
    Die Stabilus Lift-O-Mat 018669 Motorhaubendämpfer sind nach wie vor ausverkauft.
    AutoDoc stellte mir eine Alternative vor.
    Diese wäre von MAPCO und ist auch vom VW Lupo mit den selben techn. Daten (wie Stabilus 018669), allerdings um vieles günstiger.
    MAPCO Motorhaubendämpfer Artikel Nr. 91815
    € 7,80,-/Stk.
    https://m.auto-doc.at/mapco/2040854
    Formentor 1.5 TSI 110kW
    Baujahr 3/2022
    Midnight black metallic
    schwarz teil foliert
    H&R Federn 35/35
  • chriho54
    • 20. Juni 2023 um 20:59
    • #314
    Waren die Klammern komplett eingerastet? Ich habe heute die beiden Dämpfer kontrolliert, alles in Ordnung.
    • 20. Juni 2023 um 21:05
    • #315
    Die Federklammern hatte ich auch schon in Verdacht.....
  • APWW
    • 20. Juni 2023 um 22:02
    • #316
    Beim ersten Versuch hatte ich tatsächlich nicht genau auf die Federklammern geachtet und gleich Versuch zwei mit den beiden chinesischen Haubendämpfern gestartet.
    Allerdings muß ich auch sagen, dass ich neu gekaufte Kugelbolzen verwendet hatte, da mir einer der ersten Charge zerbrochen ist. Mein Vertrauen in den zweiten Kugelbolzen der ersten Charge war damit auch nicht mehr gegeben. Vielleicht kam das noch mit der Toleranz des chinesischen Haubenlifters hin, aber nicht mit jenem von Stabilus.
    Ich habe den verbliebenen ersten Kugelbolzen nicht mit dem Stabilus Haubenlifter getestet. Vielleicht würde der so wie auf chriho54 Abbildung passen.
    Nur die Frage, wo ich einen Kugelbolzen mit passenden Maße herbekomme. Auf dem Papier sind die nämlich genau gleich :/
    Außer, dass die chinesischen Kugelbolzen schonmal kopflos werden.
    • CUPRA BREMBO
    • CUPRA Pedalerie
    • Matrix LED
    Besellverlauf
  • Maik N.
    • 25. Juni 2023 um 14:39
    • #317
    Heute versucht die Stabilus einzubauen.Kröpfung ist doch entscheidend.Wollte dann die Köpfe mit denen wo ich nur das Anbaumaterial brauchte tauschen.Ging nicht da die Stabilus eine andere Gewindegröße haben (M5 zu M6).Jetzt also Adapter bestellt und dann nochmal versuchen.Solange nutz ich die anderen Lifter.
    • 5. August 2023 um 18:38
    • #318
    Zitat von chriho54
    Servus, hier die Links
    Montagehalterungen
    Kugelkopf
    als Alternative und fast gleich günstig 👍 Haubendämpfer komplett
    Bei meinen Link mit Haubendämpfer komplett kommst du fast gleich günstig zu den Kleinteilen und die Lieferung ist auch schneller. Auf meine Montagehalterungen habe ich sechs Wochen gewartet. Die zwei Gasfedern vom Komplettpaket kannst ja aufheben oder günstig verscheppern.
    Servus,
    leider passen die verlinkten Montagehalterungen nicht wirklich (sieht man auf dem Foto denke ich ganz gut). Hätte man zwar anpassen können, wollte ich aber nicht, weil die Qualitativ echt nicht so toll waren. Ich stelle das jetzt mal hinten an und baue mir da selbst was.
    Ebenso passt der Kugelkopf nicht, der hat M8 und der Formentor braucht einen mit M6 Gewinde.
    Alles halb so wild, Umbau verschoben, wollte nur Feedback geben.
  • VZ_310
    • 5. August 2023 um 19:43
    • #319
    Zitat von Monk
    Servus,
    Wenn ich das richtig sehe, musst du die Montagehalterung auch um 180 Grad drehen…
    Exclusive I Black/Copper
    Anhängevorrichtung, schwenkbar
    Connectivity-Box
    Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Winter-Paket
    Hecklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung)
    Panorama-Glas-Schiebedach
    Garantieverlängerung um 3 Jahre / 100.000 km
    Bestellt: 15.12.2021
    Abholung: 03.08.2022
    Die Zeit läuft: 30.12.2021
    Cupra Concierge: 29.05.2022
    Connect: 13.06.2022
    Gebaut: 25.06.2022
    Die letzten Meter: 21.07.2022
    • 5. August 2023 um 19:47
    • #320
    kommt mir auch so vor
  • Gast (50)
  • Frecciarossa (45)
  • Hermi (26)
  • chriho54 (20)
  • CanbiZ (19)
  • Monk (18)
  • michael (15)
  • Niko666 (14)
  • Jabba81 (13)
  • APWW (11)
