Start-Stopp, anderer Ansatz
  • ELK
  • 23. Januar 2022 um 11:42
  • raro21
    • 22. November 2023 um 18:08
    • #201
    Zitat von CupraTribe245
    Hast du es rauscodiert mit obd11 ?
    Ja bis jetzt keine Probleme damit
  • CupraTribe245
    • 22. November 2023 um 19:20
    • #202
    In welchem Punkt finde ich das beim OBD11?
    Bestellt am 8.5.2023 ….
    Am 10.5.2023 Mail Dein Cupra Die Zeit läuft ….
    Am 5.11.2023 Mail Cupra Care . Leistung Garantiert ….
    Am 20.11.2023 Mail Cupra Connect…
    Am 25.11.2023 In Produktion gesprungen …
    Am 5.12.2023 Mail Dein Cupra VZ wurde gebaut
    Am 16.12.2023 Mail Die letzten Meter ..Dein Cupra ist bereit zur Übergabe …
    Am 19.12.2023 Mail Fahrzeug im Autohaus angekommen ..
    Übergabe Januar 2024 … ULT 1/24
    Formentor Tribe Edition VZ 245
    Midnight Black
  • ita54
    Formentor TDI 4DRIVE, panorama dach, Sport leder Sitze
    • 16. Januar 2024 um 20:41
    • #203
    VAG Italy hat heute einen Video online gestellt vom Formentor wo sie zeigen das sie den Start/Stop dauerhaft ausschalten. Und Werbung machen das man ja hin kann um es ausschalten zu lassen.
    Externer Inhalt youtu.be
    • 16. Januar 2024 um 21:12
    • #204
    Ist ein Modul und keine Codierung ^^ das Modul gibt's ja schon lange, auch bei AliExpress und co
  • spezwend
    • 16. Januar 2024 um 21:20
    • #205
    Mit dem Arduino Nano kann man das mit 10-15€ machen. Funktioniert tadellos.
    derlingo
    • 19. Februar 2024 um 18:13
    • #206
    @ ELK … danke für die Lösung und Anleitung mit Pin 60.
    @ OlliHH … danke für die Anleitung und die Idee mit der Relaissteuerung.
    Ich habe die „Start Stop deaktivieren“ Lösung in meinem Cupra Leon KL verbaut, allerdings mit einem anderen Zeitverzögerungsrelais.
    Eure Lösung habe ich mit „Quellenangabe“ mit ins „seat-leon.de“ Forum genommen.
    Start Stop zeitverzögert deaktivieren
    Endlich nach langer Suche habe ich im „Cupra Formentor Forum“ einen interessanten Lösungsansatz zum Thema „Start Stop deaktivieren“ vom Forumsmitglied „ELK“…
    www.seat-leon.de
    Meine Platine ist auch ein 12V DC Zeitverzögerungrelais (https://www.amazon.de/dp/B08D9MKHF4?…ct_details&th=1).
    Das Relais der programmierbaren Platine (F2) ist während der eingestellten 20 Sekunden angezogen (Stromaufnahme ca. 37mA) und „Start-Stop“ über Pin 60 unterbrochen. Nach ca. 20 Sekunden fällt das Relais ab (Stromverbrauch ca. 12mA) und schließt den Pin 60 gegen Masse. Im VC wird „Start Stop deaktiviert“ angezeigt.
  • bampo
    Cupra Formentor 2.0 TDI DSG (150 к.с.) 4Drive
    Ukraine
    • 27. Februar 2024 um 21:06
    • #207
    Wenn Sie die Zündung einschalten, werden 20 Sekunden lang 12 Volt an Kontakt 60 angelegt, danach schließt dieser Kontakt auf Masse?
    derlingo
    • 27. Februar 2024 um 21:33
    • #208
    Nein, anders herum, quasi invertiert.
    Mit Zündung an zieht das Relais an und die Spule darin zieht logischerweise Strom. In dem Schaltzustand nutze ich die „geöffnete“ Schaltstellung des Relais. Fällt nach 20 Sekunden das Relais ab, „schließt“ die vorher geöffnete Schaltstellung den PIN 60 gegen Masse. … Die Platine arbeitet im Ruhestrom.
  • bampo
    Ukraine
    • 27. Februar 2024 um 21:38
    • #209
    Danke, ich habe mir deine Zeichnung nicht genau angesehen)
  • Mudsch
    • 27. Februar 2024 um 21:51
    • #210
    Eigentlich reicht ein Relais, ein Kondensator und ein Widerstand
  • bampo
    Ukraine
    • 27. Februar 2024 um 21:58
    • #211
    Ich stimme zu, ich bin zu faul zum Basteln. Es ist einfacher, ein fertiges Board zu kaufen.)
    derlingo
    • 27. Februar 2024 um 22:18
    • #212
    So ging es mir auch. Selber basteln oder etwas Fertiges kaufen. Kaufen hat gewonnen 😂👍🏻.
  • Mudsch
    • 27. Februar 2024 um 22:19
    • #213
    Ich hatte ein fertiges Board gekauft.... Nur war das defekt.... Also doch gebastelt... :)
    • 27. Februar 2024 um 22:20
    • #214
    Basteln muss man ja auch erst mal können, da ist Fertiges zu kaufen schon unkomplizierter
  • Chris21789
    LK GZ
    • 28. Februar 2024 um 07:11
    • #215
    wo kann man so eins fertig kaufen?
    derlingo
    • 28. Februar 2024 um 07:20
    • #216
    Siehe Beitrag #206
    • 31. März 2024 um 18:03
    • #217
    Zitat von hebe
    Wozu ein separates Modul bestellen bzw. verbauen, wenn es mit einigen einfachen Handgriffen auch erledigt ist.
    1. Stecker abschrauben (rot markiert)
    2. Stecker isolieren und
    3. Stecker in die Seite der Batterie stecken (in die Schutzhülle)..........FERTIG !!!
    Und das gute daran: keine Fehlermeldung !!!
    Verstehe ich das richtig, dass das Abziehen des 20cm weiter oben liegenden Steckers eine (temporäre?) Fehlermeldung verursacht, deine „Methode“ hingegen nicht?
    • 3. Mai 2024 um 18:15
    • #218
    Würde mich auch interessieren.
    Oder selber testen 🤷‍♂️...ähm nö...
  • Telaris
    Cupra Formentor 2.0 TDI 4Drive
    • 29. Mai 2024 um 08:39
    • #219
    in Beitrag 213 sieht man auf dem Bild ein großen runden Widerstand. Laut Anleitung Post 206 und im Seat Forum wird aber nichts von diesem Widerstand erwähnt. Ist der nicht nötig?
    LG
  • Mudsch
    • 29. Mai 2024 um 17:35
    • #220
    Das ist kein Widerstand sondern win Kondensator. Der ist dort weil ich "basteln musste zwecks des defekten Boardes" Bei Zündung an lädt der sich auf... Das Relais zieht an. Der Kondensator endlädt sich über eine Led(Widerstand hab ich nicht so schnell einen passenden gefunden) Relais fällt nach 2 sekunden ab..... SSA ist aus.
  • Start Stopp deaktivieren
  • ELK (23)
  • Neo2k (19)
  • CanbiZ (19)
  • CupraDD (16)
  • Gast (15)
  • Koko (12)
  • VFRKarl (9)
  • OlliHH (9)
  • vroc (8)
  • StephVZ5 (8)
