  • phobius
    Ansbach
    • 27. Juni 2025 um 12:12
    • #5.661
    okay sind vorne 1cm und hinten 0,5cm weniger, das ist jetzt nicht die Welt, würde ich nicht als Kriterium sehen.
    Kannst du mit den Federn bestätigen, dass der VZ5 >200km/h dadurch ruhiger geworden ist?
  • Coellner
    • 27. Juni 2025 um 12:22
    • #5.662
    Rein Subjektiv ja, aber ich schalte halt auch den Spurhalte Assi aus wenns schneller gehen soll.
    • 27. Juni 2025 um 13:08
    • #5.663
    Ein Cupra VZ5 mit Stage 3+ von HGP kann ganz normal und entspannt gefahren werden. Den meisten Leuten fällt die Leistungssteigerung im Alltag gar nicht auf - Kenner sind hier mal ausgenommen. Wenn das Leistungspotenzial abgerufen wird, dann sieht`s natürlich anders aus. Dann werden viele weiß im Gesicht, geschuldet natürlich vom exorbitanten Einsatz des Turboladers ^^ Hier würde ich eine gleichmäßigere und vor allem über den ganzen Drehzahlbereich verlaufende Leistungsentfaltung bevorzugen... aber man kann ja nicht alles haben :S
  • Alain
    • 27. Juni 2025 um 13:09
    • #5.664
    Ich habe noch eine andere Vermutung/ Gefühl eventuell hat ja das auch jemand gleich, ich bilde mir manchmal ein, dass das hintere Differential auch öfters für leichte Bewegung beim fahren verantwortlich ist, z.B. bei Unebenheiten ganz leichte Regelungen macht. Auch wenn man z.B. Kurven zügig rollt, sobald man ans Gas geht wird das Fahrverhalten direkt ruhig.
    • 27. Juni 2025 um 14:40
    • #5.665
    Zitat von phobius
    und du sagst, sogar deine Luftpumpe ist besser als das Serienfahrwerk?
    Könntet ihr mir mal sagen, was der günstigste Weg wäre ein ordentliches Fahrwerk zu bekommen?
    Reichen da schon H&R Federn oder sollte man gleich zum KW V3 greifen, wenn Geld keine Rolex spielt?
    Absolut. Du würdest gar nicht merken das ich ein Luftfahrwerk habe, wenn du es nicht wüsstest. Das war mir eben super wichtig, weshalb ich da auch viel Geld in die Hand genommen habe. Denn auch hier gibt es große Unterschiede von Fahrwerk zu Fahrwerk.
  • vocede
    • 27. Juni 2025 um 21:47
    • #5.666
    Zitat von Kimi
    🙄 Problemchen beim Aussteigen aus einem Lamborghini 🐃🚗
    Dicke Mann kommt nicht mehr aus seinem Auto Raus😂😂😂😂LUSTIG
    Ging mir beim Porsche so. Kam schwer rein und alleine nicht mehr raus.
  • Tom321
    • 28. Juni 2025 um 12:12
    • #5.667
    Kann ich auch so bestätigen. Mit normalen Fahrwerk im Cupra Modus bei ca 230-240 "schwammig" , mit H&R Feder um einiges besser. Natürlich wenn du ein KW V3 oder KW DCC hast und damit tiefer kommst, verbessert sich das Fahrverhalten nochmals.
    Wollte erst mal H&R Federn ausprobieren, mir gefällts und es reicht auch.
    • 29. Juni 2025 um 10:08
    • #5.668
    Wenn sich die Fahrperformance um soviel verbessert, dann muß ich wohl auch mal ein KW-Fahrwerk mit Spurplatten ausprobieren :S
  • Deltat
    Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey
    Chiemgau
    • 29. Juni 2025 um 10:51
    • #5.669
    Spurplatten alleine bringen nichts außer Optik
    Im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat !
    • 29. Juni 2025 um 11:45
    • #5.670
    A bissl woas bringt die breitere Spur schon... dann eben Optik und Performance ^^
  • Coellner
    • 29. Juni 2025 um 21:15
    • #5.671
    Da muss ich definitiv widersprechen, schnelle Kurven gehen definitiv besser😇
  • phobius
    Ansbach
    • 30. Juni 2025 um 12:49
    • #5.672
    Sind Spurplatten und KWv3 Einzelabnahme oder geht das mit dem KW Gutachten?
  • Pribo
    • 30. Juni 2025 um 15:08
    • #5.673
    Kann mir jemand sagen wie groß der Aufwand ist eine Ansaugung inkl. Turboinlet zu tauschen? Kommt man überall gut von oben dran oder wäre eine Bühne von Vorteil? Auf den ersten Blick sieht alles recht einfach aus, aber vielleicht ist ja das eine oder andere versteckt welches sich von unten besser lösen lässt 8)
  • DerPabst
    VZ5 Taiga Grey 108/999
    22869 Schenefeld
    • 30. Juni 2025 um 15:27
    • #5.674
    Immer habe ich noch nicht gemacht Ansaugung selbst ist easy dauert circa 30minuten.
  • DerPabst
    22869 Schenefeld
    • 30. Juni 2025 um 15:30
    • #5.675
    hat von euch jemand von je die Verbreiterung verbaut mit reichlich Tiefgang und mir sagen ob das dann auch wirklich mit ner 10x20 Felge machbar ist.
  • Pribo
    • 30. Juni 2025 um 15:41
    • #5.676
    Da gebe ich Dir Recht, aber habe gerade ein Video gefunden wo er von 4-5 Stunden gesprochen hat mit Turboinlet und 2 Leuten :face_with_open_mouth:
    • 30. Juni 2025 um 15:52
    • #5.677
    Ansaugung easy, Inlet Horror. Musst alles abbauen. Dauert locker 4 Stunden.
  • MRTN
    • 30. Juni 2025 um 16:08
    • #5.678
    Geht das E-Intake auch ohne Turbo Inlet? Also quasi auf den originalen Inlet?
    Und macht es so einen riesen Unterschied mit / ohne Inlet?
    Cupra Formentor VZ310 Daily
    Instagram
  • Pribo
    • 30. Juni 2025 um 16:34
    • #5.679
    Ich danke Dir, Du machst mir gerade richtig Hoffnung :woozy_face::face_with_tears_of_joy:
  • DerPabst
    22869 Schenefeld
    • 30. Juni 2025 um 17:48
    • #5.680
    MRTN ich fahre den e intake auf den originalen Inlet. Also ja geht. Turboinlet habe ich hier liegen wird gemacht wenn ich Zeit finde. Wer damals nicht lieferbar wollte aber das röcheln haben und konnte nicht warten.
