Schlüssel reagieren manchmal schlecht
  • TimFit
  • 18. Dezember 2023 um 06:24
  • TimFit
    VZ310 Tribe Edition
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe meinen Formentor VZ 310PS Tribe Edition vor zwei Wochen beim Händler abgeholt und bin wirklich begeistert vom Fahrzeug.
    Eine Sache ist mir jedoch aufgefallen und ich möchte euch um euren Rat bitten:
    Bei beiden Schlüsseln kommt es ab und zu vor, dass das Öffnen oder Schließen über den Schlüssel (Drücken der Knöpfchen) nicht auf Anhieb funktioniert.
    KeyLess funktioniert immer (Software 1940) war bei Auslieferung bereits aufgespielt.
    Ich muss manchmal mehrfach drücken, bis etwas passiert. Je näher ich am Fahrzeug bin (1-2 Meter), desto besser klappt es auch bzw. dann klappt es eigentlich fast immer problemlos.
    Kann es sein, dass die Batterien bereits leer waren oder fast leer sind? Das rote Lämpchen blinkt jedenfalls - Meldung im Display war nicht erschienen.
    Da es beide Schlüssel betrifft, würde ich einen Defekt der Schlüssel ausschließen?! Der Empfänger bei einem Neuwagen defekt eher unwahrscheinlich?!
    Ich bin total begeistert vom Auto (er hat ansonsten keinerlei Mängel), jedoch ist mir diese vermeintlich "einfach" Sache aufgefallen.
    Es sind Panasonic CR2032 in beiden Schlüsseln verbaut.
    Gibt es hierzu bereits weitere Erfahrungen? Kann es wirklich sein, dass die Batterien vielleicht schon ansatzweise leer sind oder beide Schlüssel defekt sind?
    Neue Battierien von Panasonic bestellen?
    Ich habe in anderen Foren jedenfalls gelesen, dass bei Audi, VW etc. Ähnliches beobachtet wurde (sind ja fast oder exakt die selben Schlüssel).
    Danke euch!
    Viele Grüße & frohe Weihnachten
    Tim
    • 18. Dezember 2023 um 07:43
    Moin und willkommen bei uns hier!
    Genau das mit den Schlüsseln ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Ich hatte zwar bisher nur einen Schlüssel benutzt, aber scheint ja wieder einmal ein Thema zu sein, was mehrere betrifft.
    Ich bin auch echt begeistert von dem Auto, aber diese "Kleinigkeiten" nerven ein bissel (bei mir gibts bzw. gab es Softwareprobleme, Kessy funktioniert nicht immer, die Schlüssel nicht...).
  • TimFit
    VZ310 Tribe Edition
    • 18. Dezember 2023 um 10:36
    Hey und vielen Dank!
    Beruhigt mich zu hören, dass ich hier scheinbar nicht allein bin, auch wenn es natürlich ein kleines bisschen nervt.
    Kann man denn dann sagen, dass es quasi kein mechanisches oder elektrisches Problem an den Schlüsseln ist, sondern hier wahrscheinlich ebenfalls die Software? Stand der Technik bei Cupra?
    Es sind bei mir ja beide Schlüssel gleichermaßen betroffen. In 8 von 10 Fällen klappt es ja. Die Reichweite ist allerdings eher gering ….
    Ich könnte ja mal die Batterien direkt tauschen.
    Vielleicht liegt es daran, dass die Schlüssel schon länger irgendwo in der Produktion lagen und die Batterien nicht mehr ganz frisch sind?
    KeyLess klappt jedenfalls mit 1940 problemlos.
    Viele Grüße
    Tim
    • 18. Dezember 2023 um 10:39
    Wenn Kessy zuverlässig funktioniert, kann die Ursache eigentlich nicht in der Schlüssel-Elektronik liegen (der Schlüssel sendet auch bei berührungslosem Öffnen mit derselben Frequenz wie bei Drücken der Tasten). Da vermute ich eher ein mech. Problem der Taster.
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 18. Dezember 2023 um 11:08
    Batterietausch bringt bei der Reichweite nicht viel. Ich dachte auch, dass die Reichweite an einer schwachen Batterie liegen könnte. Aber eine frische Batterie hat nicht merklich viel gebracht. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber die Reichweiten wie mit den „alten“ Klappschlüsseln erreichen die neuen Modelle wohl nie.
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
  • TimFit
    VZ310 Tribe Edition
    • 18. Dezember 2023 um 11:40
    Hey,
    danke für die Antworten.
    Bei einem Neuwagen bei beiden Schlüsseln die Tastermechanik etwas angeknackst? Sachen gibts….
    Dann liegt hier aber ein generelles Problem bei den Schlüsseln vor.
    Hat sonst jemand die selben Erfahrungen gemacht? Klappt’s bei dem ein- oder anderen auch ab und zu nicht?
    Ja genau, KeyLess funktioniert immer.
    VG Tim
    • 18. Dezember 2023 um 12:19
    Ihr wisst ja (oder auch nicht), Schlüssel an den Kopf halten erhöht die Reichweite nicht unerheblich.
    Menschen mit Wasserkopf haben hier einen Vorteil ;)
    • 19. Dezember 2023 um 07:29
    Zitat von TimFit
    Hey,
    VG Tim
    Bis ich gelesen hab, dass auch andere das Problem haben, hatte ich diese Gummierung um die Schlüssel für den Auslöser gehalten. Weil man da nicht immer genau die Mitte der Taste trifft.
    Gut zu hören, dass es jedenfalls nicht an der Batterie liegt - wäre eine weitere Vermutung von mir gewesen.
  • TimFit
    VZ310 Tribe Edition
    • 19. Dezember 2023 um 07:50
    Bei mir betrifft es beide Schlüssel gleichermaßen. Ich gehe daher davon aus, dass dies hier „Stand der Technik“ ist. Meist klappt es ja. Kessy funktioniert bei mir immer problemlos.
    Ich habe jedenfalls dennoch zwei neue CR2032 von Pana bestellt. Ein anderer Nutzer fährt den VZ5 und hatte das selbe Problem - keine Warnung im Display - Batterien getauscht und es ging bei ihm wieder.
    Einen Versuch ist es wert ;)
    Vg Tim
  • TimFit
    VZ310 Tribe Edition
    • 19. Dezember 2023 um 09:38
    Hey,
    kurze Anschlussfrage:
    Muss ich beim Batteriewechsel im Auto sitzen? Ich würde direkt bei beiden Schlüsseln die Batterie wechseln. Muss die Zündung an sein bzw. das Fahrzeug aufgeschlossen sein?
  • Mudsch
    • 19. Dezember 2023 um 09:40
    Nein und nein und nein
  • redskins
    Cupra Formentor VZ
    Rüsselsheim
    • 8. April 2025 um 05:53
    Gude Morsche Gemeinde.
    Ich habe seit gestern ein ähnliches Problem, mit einem meiner beiden Schlüssel. Der eigentliche Ersatzschlüssel verweigert seit gestern seinen Dienst, keine Reaktion, kein Blinken auf Tastendruck. Schließe ich den Wagen mit dem Schlüsselbart manuel auf und lege ihn in den Becherhalter der Mittelkonsole, kommt die Meldung im Display, "Schlüssel nicht erkannt. Schlüssel an vorgesehene Fläche halten! Bordbuch beachten.", der Wagen springt aber an.
    Batterie habe ich vorsichtshalber getauscht aber das hat nichts gebracht. Der macht keinen Mucks mehr.
    Der andere Schlüssel, der eigentliche Hauptschlüssel, funktioniert einwandfrei.
    Hat jemand von euch einen Tipp oder kennt das Problem oder besser noch die Lösung?
    Ansonsten werde ich wohl später mal mit dem "Freundlichen" telefonieren.
    Liebe Grüße
    Andy
    • 8. April 2025 um 06:35
    Wie wäre es mit "schau mal in die Bedienungsanleitung"?
  • redskins
    Cupra Formentor VZ
    Rüsselsheim
    • 8. April 2025 um 07:19
    Das habe ich doch schon getan, wie gesagt, der Schlüssel blinkt noch nicht mal
  • DTD
    Formentor 1.5 eTSI
    NRW SG
    • 8. April 2025 um 08:41
    dann liegt es an der Batterie im Schlüssel
    Auto wurde am 22.01.25 bestellt:P und ist seid dem 23.03.25 beim Händler:love:und am 03.04.25 in meiner Hand.8)
  • redskins
    Cupra Formentor VZ
    Rüsselsheim
    • 8. April 2025 um 09:13
    Habe ich auch schon gegen eine Neue getauscht, null Reaktion.
  • stmoby
    Wuppertal
    • 8. April 2025 um 09:59
    Batterie raus und mal zwei Tasten für paar Sekunden drücken dann bat wieder einsetzen und Probieren
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
    • 8. April 2025 um 11:16
    Das kannte ich noch nicht. :):thumbup:
    redskins Die Batterie kann es eigentlich nicht sein, (zumindest nicht unverhofft) da schon Tage vorher Meldungen im Display kommen.
  • redskins
    Cupra Formentor VZ
    Rüsselsheim
    • 8. April 2025 um 11:18
    Ich habe jetzt mehrfach die Batterie rausgemacht und dann wieder eingesetzt, alles ohne Erfolg. Hatte allerdings auch nur die CR2032 vom Baumarkt. Warum ich nicht mal auf den Gedanken gekommen bin, die originale Batterie vom Hauptschlüssel zu verwenden, weiß ich jetzt auch nicht.
    Aber siehe da, mit der originalen Batterie (ich glaube die ist von Panasonic) geht das Drecksding wieder, als wäre nie etwas gewesen.
    Das gibts doch alles nicht.....und ich mach seit gestern Abend damit rum:see_no_evil_monkey:
    Auf alle Fälle mal ein fettes Dankeschön für eure Hilfe und die Feedbacks:thumbup:
    Curax
    Cupra Formentor VZ 1.4 E-Hybrid (245PS)
    Im Oberbergischen
    • 8. April 2025 um 11:37
    Meine Batterien vom Schlüssel waren nach 3 Jahren auch leer.
    Hab mir diese hier gekauft, funktionieren einwandfrei und Preis natürlich unschlagbar.
  • TimFit (5)
  • redskins (4)
  • Monk (2)
  • Akali#1 (2)
  • stmoby (1)
  • Nick Croft (1)
  • Mudsch (1)
  • DTD (1)
  • Curax (1)
  • CupraCupper (1)
