GALERIE THREAD FELGEN / FAHRWERK / SPURPLATTEN
  • KEVIN555
  • 26. August 2021 um 08:59
    • 16. Mai 2023 um 07:58
    • #261
    Zitat von hebe
    Da macht der 30 Querschnitt zum 35 auch keinen Unterschied mehr und die Felgen
    sind ja auch nicht dafür gedacht die Randsteine zu testen ;)
    Naja, es ist 1/2 Zoll, was immerhin 15% entspricht.
    Das mit den Randsteinen müsste man mal den Stadtentwicklern und Straßenbauern mitteilen. Das sind +- die ganz normalen Einfahrten von der Straße in einen Parkplatz, Einkaufszentren usw. Zwar nicht überall aber reichlich.
    Optisch keine Frage, das wird passen ;)
  • MaeX
    • 2. August 2023 um 16:53
    • #262
    Hat hier jemand 20 Zoll ohne Tieferlegung zu zeigen?
  • Scherzibaby
    Reutlingen
    • 2. August 2023 um 17:27
    • #263
    Servus, hier 2 Bilder.
    Einmal ohne Tieferlegung, das zweite Bild mit 35/30 mm H&R Federn.
    VZ 310 seit 30.09.2021
    Leder schwarz, Pano, AHK, TopView, el. Heckklappe, Beats etc.
    H & R Federn 35/30 / SST Klappensteuerung
    Sommer Concaver CVR4 20 Zoll 9x20 ET35
    DTE - PowerControl X
    • 26. August 2023 um 23:24
    • #264
    Zitat von abb
    … Vorne 10mm und hinten 12mm pro Rad. Ist noch mit original Fahrwerk …
    … Vielleicht hole ich mir noch mal 15mm für hinten und mache die 12er nach vorne.
    Hast du das umgesetzt oder bist bei 12mm/Rad (hinten) geblieben?
  • Formentor CH
    • 27. August 2023 um 07:12
    • #265
    15mm v/h
    Orig. 20" Felgen
    H&R 20/15mm Federn
      • 742,74 kB
      • 1.200 × 1.600
    05.23_VZ5 + Top zufrieden!
    02.24_Scheiben getönt 95%
    01.25_Stoll AGA
  • Cupra Joker
    • 27. August 2023 um 09:47
    • #266
    Zitat von Formentor CH
    15mm v/h
    Orig. 20" Felgen
    H&R 20/15mm Federn
    Formentor CH
    man sollte bei Dir noch dazu sagen das es sich um ein VZ5 handelt, wegen der breiteren Plastikradläufe.
  • Formentor CH
    • 30. August 2023 um 04:33
    • #267
    Zitat von Cupra Joker
    Formentor CH
    Steht in der Sig. :angel:
    01.25_Stoll AGA
  • JEYJEY
    • 31. August 2023 um 06:42
    • #268
    Zitat von Tommy
    Ich habe den kompletten Einbau samt einmessen aller Systeme beim Händler machen lassen.
    Er sagte mir damals ganz klar, Einbau der Federn kannst du gerne in ner freien Werkstatt machen… aber die messen dir eben nicht das ganze elektronische Zeug neu ein. War damals Einbau, einmessen, vermessen +-600€
    Hey zusammen, ich hab heut nen Termin zum tieferlegen, Eibach 35 mm VA/HA. Ich lass in der Werkstatt machen, komplett mit Einstellungen und TÜV rund 1.200€. Bin dann safe mit Garantie.
    • 31. August 2023 um 08:05
    • #269
    Wirklich "safe" (bzgl. Garantieansprüchen gegenüber Autohersteller) ist man nur bei Original-Teilen und Einbau durch eine CUPRA-Werkstatt. ;)
  • Intel1963
    • 31. August 2023 um 16:03
    • #270
    Was meint Ihr zu den Felgen ?
    CMS C30 8X18 5/112 ET39 Diamond Black Copper
  • JEYJEY
    • 31. August 2023 um 18:30
    • #271
    eben abgeholt mit Eibach 35 mm und Cupra Felgen
  • Cupra Joker
    • 3. September 2023 um 09:52
    • #272
    Lieber nochmal erwähnt. :D Mögliche Felgen-,Reifen-Breite und Spurplatten ist immer ein heißes Eisen in allen Foren.
  • Zack-dd
    • 7. September 2023 um 19:08
    • #273
    - H&R Federn 35/30
    - Spurplatte VA 8mm pro Seite
    - Spurplatte HA 10mm pro Seite
    - Original Cupra Felgen
      • 639,47 kB
      • 900 × 1.200
  • CupraVZ310.307
    • 7. September 2023 um 21:09
    • #274
    Cupra Formentor auf Aez Atlanta 8,5 x20 und KW v3
    Hinten ca. 50mm
    Vorne ca. 40mm weil es sonst Schleift
    • 8. September 2023 um 08:57
    • #275
    VZ310 mit Serien-FW/-Felgen:
    Bewerte ich das richtig, dass Spurplatten 2x10mm (nur) hinten "optisch lohnenswert", 2x12mm schon mehr als nur dezent sind? (sofern vorne keine verbaut)?
    2 Mal editiert, zuletzt von Nick Croft (8. September 2023 um 09:13)
  • Basti.Adventure
    • 10. September 2023 um 16:45
    • #276
    Fährt jemand die „2DRV WH34 SW+“ auf den Formentor?
      • 267,95 kB
      • 828 × 752
    Cupra Formentor VZ Hybrid 245PS
    • Midnight Black
    • Heckklappe elektrisch
    • 360° Top-View Kamera
    • Cupra Supersport - Lenkrad
    • Panoramadach
    • AHK elektrisch klappbar
  • Formentor CH
    • 10. September 2023 um 18:55
    • #277
    Nein, würde mir aber sehr gut gefallen ;)
    01.25_Stoll AGA
  • Basti.Adventure
    • 10. September 2023 um 19:05
    • #278
    Mir auch, hab sie deshalb jetzt als Winterfelgen bestellt. 😃
    Wollte es aber vorab mal sehen.
    • Midnight Black
    • Panoramadach
  • Mudsch
    • 11. September 2023 um 16:20
    • #279
    So. Hinten gehen die 20mm Eibach Platten. Vorne nur die 15mm.[die kommen aber erst am Freitag]
  • stephank
    • 11. September 2023 um 20:00
    • #280
    Könntest du bitte noch 2-3 normale Fotos posten? So kann man leider absolut nichts erkennen.
  • Reifen
  • Felgen
  • Fahrwerk
  • Spurplatten
  • Gast (40)
  • CanbiZ (23)
  • Frecciarossa (21)
  • Elean (15)
  • stephank (14)
  • poky7 (13)
  • MRTN (13)
  • hebe (13)
  • Koko (12)
  • fabian.cupra (12)
  • 2 Besucher
