Haubendämpfer verbauen?
  • Hermi
  • 7. März 2021 um 21:05
    • 12. August 2024 um 12:24
    • #361
    Naja, so mir nichts dir nichts macht so ein Dämpfer ja nicht mal schnell eine Beule ins Blech. Da muss schon irgendwas vorgefallen sein.
    Wenn der Mechaniker seinen Schraubenzieher vergisst und die Haube zufallen lässt, wäre so ein Vorfall... Ein Schelm wer böses denkt ;)
  • Marco E-Hybrid
    Cupra Formentor VZ E-Hybrid
    • 14. August 2024 um 22:08
    • #362
    Zitat von Monk
    Für das Schlossblech habe ich diese Kugelbolzen verwendet.
    Für die Haube brauchst du dann noch Kugelbolzen-Montagehalterungen für links und rechts. Da kann ich dir leider keine empfehlen, die habe ich selbst gebaut, sieht dann so aus.
    Vielen Dank für die Infos. Das Basteln der Montagehalterungen bekomme ich aber vermutlich nicht selbst hin. Ich hatte gehofft, dass man die irgendwo kaufen kann.
    Dann muss ich wohl doch so ein Nachrüstset bestellen.
    silverR1racer
    Cupra Formentor VZ 333
    • 2. April 2025 um 18:22
    • #363
    Hab die (China) Haubenlifter jetzt auch verbaut 8)
    Langsam kann ich einen Handel mit den Haubenstangen aufmachen, ist glaub ich Nr. 4 (Octavia 1Z, Leon 5F, Karoq KN) :D
    Mir ging es hauptsächlich um die Halter und die Kugelbolzen.
    Wenn die China-Dämpfen die Grätsche machen, dann kommen da einfach Stabilus rein.
    Die grosse Schraube oben an der Motorhaube habe ich übrigens mit 243er Loctite gesichert.
    Den Haltewinkel hab ich noch schnell angeschliffen und weiss lackiert.
  • chriho54
    • 2. April 2025 um 18:36
    • #364
    silverR1racer Nicht vergessen, die Stabilus werden um 180 Grad verdreht eingebaut :D!
    Einmal editiert, zuletzt von chriho54 (2. April 2025 um 19:36)
    silverR1racer
    • 2. April 2025 um 19:43
    • #365
    Den Unterschied merkt man tatsächlich !
    Hatte das beim Skoda Karoq, da schnalzte die Haube ordentlich in die Endposition, wenn der Stabilus verkehrt drin ist. :see_no_evil_monkey:
  • chriho54
    • 2. April 2025 um 19:51
    • #366
    Gasdruckfedern wie Stabilus Lift-O-Mat sollten mit der Kolbenstange nach unten und dem Druckrohr nach oben eingebaut werden. Bei den Chinakrachern dürfte es egal sein.
    Stabilus einbauen
    silverR1racer
    • 2. April 2025 um 20:02
    • #367
    Bei den Chinakrachern ist es vorgegeben, weil das untere Teil abgewinkelt ist:
      • 119,57 kB
      • 1.148 × 1.200
  • Hybride_Rider_VZ
    VZ e-Hybrid
    im schönen Kraichgau
    • 3. April 2025 um 21:59
    • #368
    Hmm, man kann diese "Clips" zum verrasten im Kugelbolzen abschrauben... und die Positionen somit tauschen... Hab ich bei mir so gemacht, könnt ihr in meinem Beitrag sehen
    #128 und #134
    Formentor VZ 1.4 e-Hybrid
    Ausstattungsliste
    WAS Diebstahlwarnanlage
    PAQ PreCrash
    Elektroinstallation Wallbox
    RE: Wallbox Hybrid, Endgültig
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • 3. April 2025 um 22:19
    • #369
    Stabilus einbauen
    Sollte nach der Beschreibung von Stabilus nicht die Einbauposition wie bei den Chinateilen die richtige sein? Inaktiv würde ich jetzt die Position bei geschlossener Haube definieren. Hab jetzt nicht genau drauf geachtet, aber auch bei geschlossener Haube dürfte diese dann noch leicht nach unten zeigen.
  • chriho54
    • 3. April 2025 um 22:34
    • #370
    Hab mich an die Einbaubeschreibung gehalten, beim KIA Ceed ist die Kolbenstange auch oben. Morgen werde ich mir die Gasdruckfedern bei der Heckklappe ansehen ;).
    silverR1racer
    • 3. April 2025 um 22:55
    • #371
    Sehe ich genau so.
    Bei meinem Leon habe ich sie umgekehrt eingebaut, also Kolbenstange nach oben.
    Beim Skoda Karoq hingegen ist der Dämpfer so wie von Stabilus vorgegeben eingebaut, was ja eigentlich auch nachvollziehbar ist:
  • Formentorro
    • 4. April 2025 um 08:05
    • #372
    Da wäre dann aber die Frage zu klären, was ist der „Ruhezustand“?
    Ich würde diesen in ausgefahrener Position definieren, also Haube offen. Die werden ja ausgefahren, also entspannt, geliefert.
    Grüße von Philipp aus Köln
    🏁 VZ 5 🏁
    silverR1racer
    • 4. April 2025 um 09:07
    • #373
    Würde eher sagen, in dem Zustand, in dem sie am meisten/längsten (ver)ruhen, als eingefahren 🧐
    Ist so ein bisschen eine Huhn-Ei-Frage 🤪
    • 4. April 2025 um 09:25
    • #374
    Ich auch, weil der Dämpfer dann aus seiner Sicht im "Ruhezustand" ist, also wie ausgebaut/ohne Funktion.
    Bei geschl. Haube steht er ja unter voller Spannung.
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • 4. April 2025 um 10:26
    • #375
    Finde ich eigentlich auch logisch. Ist in der Anleitung schlecht definiert. Ein Bild würde hier mehr als tausend Worte sagen.
    Dantheman
    Skoda Octavia RS
    Stuttgart
    • 4. April 2025 um 10:28
    • #376
    Hast du da einen Link dazu bitte?
    LG
    silverR1racer
    • 4. April 2025 um 11:46
    • #377
    Dantheman türlich :)
    CHF40.62 | Hood Dampers For Cupra Formentor 2020-2025 Front Bonnet Modify Gas Struts Lift Supports Shock Piston Rod Cylinders Verin Pillar
    a.aliexpress.com
    Dantheman
    Skoda Octavia RS
    Stuttgart
    • 4. April 2025 um 12:37
    • #378
    https://a.aliexpress.com/_EJWFvFE
    Vielen Dank :)
  • Gast (50)
  • Frecciarossa (45)
  • Hermi (26)
  • chriho54 (20)
  • CanbiZ (19)
  • Monk (18)
  • michael (15)
  • Niko666 (14)
  • Jabba81 (13)
  • APWW (11)
