Motoröl
  • formentor1
  • 4. Dezember 2021 um 16:20
    • 9. Januar 2024 um 13:38
    • #281
    Shell Helix ist absolut ok:thumbup:
    • 9. Januar 2024 um 13:40
    • #282
    Zitat von Jabba81
    ich denke mit dem Shell Helix mach ich nach wie vor nichts falsch, oder?
    Nachdem was ich gehört habe neigt es zu einem höheren Verbrauch.
    Daher habe ich mich für ROWE entschieden.
    • 9. Januar 2024 um 13:46
    • #283
    Wenn Mehrbrauch beim Helix, dann aber eher marginal
  • Kimi
    • 9. Januar 2024 um 13:48
    • #284
    Das Originale von VW ist glaube Ich auch von Shell :/
    • 9. Januar 2024 um 13:53
    • #285
    Yepp, :thumbup:VW ist Shell
    • 9. Januar 2024 um 13:54
    • #286
    Diese Info hatte ich im Oil Club gefunden.
    Ich werde jetzt erstmal das ROWE testen und schauen ob ich einen Unterschied bemerke.
    • 9. Januar 2024 um 13:58
    • #287
    Zitat von Kimi
    Ja 1x im Jahr oder nach 30 000KM, je nachdem was als erster eintritt.
    Wie, der VZ310 hat regulär keinen LL-Intervall? (alle 2 Jahre oder 30tkm bzw. nach "Errechnung" ggf. früher)
    cypeak
    • 9. Januar 2024 um 14:07
    • #288
    Yepp, :thumbup: VW ist Shell
    hmm.
    spricht eigentlich etwas gegen das "Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30" gegenüber dem "Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30"?? beide haben die vw 50400/50700 freigabe...
    • #289
    Ist halt ein Flexintervall. 1 Jahr oder Laufleistung +/- ^^
    So ist schon okay, wenn du den motor gern hast :P
  • Kimi
    • #290
    Laut Cupra Connect erster Ölwechsel nach einem Jahr oder 30 000Km und dann Jährlich oder 30 000 Km ändert sich aber je nach der Fahrweise zum Beispiel Kurzstrecke.
  • Klacko
    Cupra VZ
    • 9. Januar 2024 um 14:29
    • #291
    Zitat von Jabba81
    Habe bei meinen VZ 310 am 16.1.23 also vor genau einem Jahr einen Ölwechsel machen lassen. Km Stand 19'059
    Nun möchte er gemäss Bordcomputer in 7 Tage, also genau ein Jahr später, schon wieder einen Ölwechsel, hab nun etwa 32'000 Km auf der Uhr.
    Ist das normal? Finde es schon eine etwas kurze Zeit seit dem letzten Wechsel?
    Es ist viel zu lange, mach es alle 10-12tsd km der Motor wird es dir Danken. Mein Öl nach nur 3000km
      • 941,86 kB
      • 1.080 × 1.355
    • 9. Januar 2024 um 14:47
    • #292
    Du hast zu diesem Zeitpunkt 24 000 Km runter ,und 3000 Km nach Ölwechsel ,sehr verwunderlich das Trotz Filterwechsel /Schraube mit Magnet dort Metallabrieb /Ruß angezeigt wird .
    Du hast das Auto doch erst gebraucht im Dez. 23 gekauft ,haben die dir gesagt das sie vor der Übergabe einen Ölwechsel machen ,und wie kam es zu den Öl Befund ?
  • Klacko
    Cupra VZ
    • 9. Januar 2024 um 14:55
    • #293
    Der letzte ölwechsel war im März 23.Und dann hat das Auto recht viel Abgemeldet rum gestanden. Hab noch so ein test rumliegen gehabt, und dachte schau ich mal. Werde jetzt das Öl einfach wechseln lassen, ist ja fast ein Jahr dann drin. Deswegen sage ich ja 30.000km ist viel zu viel....
    cypeak
    • 9. Januar 2024 um 15:06
    • #294
    ich finde auch dass diese longlife ölzyklen ab dem letzten drittel an der kotzgrenze des öls abgespult werden...spätestens nach 20k km sollte man wechseln. (ich persönlich mache es alle ca. 15k km)
    • 9. Januar 2024 um 15:14
    • #295
    Du hast das Auto am 21 Dez. 23 gekauft , Du hast den gerade 20 Tage ,(der Wagen ist gebraucht aus 2022 ) woher willst Du wissen das der vorher wirklich einen Ölwechsel hatte ?
    Es wird doch immer nur der kommende Wechsel angezeigt (evtl. Kilometer bis dahin ),bei mir hat man eine Inspektion die erst bei 30 000 Km dran ist ,ohne überhaupt eine Inspektion gemacht zu haben im Display geschaltet ,obwohl ich zum Ölwechsel war und jetzt erst zur Inspektion muss.
    Du hast angenommen das die einen Wechsel gemacht haben ,es kann aber auch so sein wie Du sagst ,der Wagen hat lange gestanden ,und die haben nichts mehr investieren wollen und haben einfach den Ölwechsel geschaltet (Zeit +Geld gespart ) und jetzt kommst Du mit deinen Test ,wo du selbst eingetragen hast das der vor ungefähr 3000 km einen Ölwechsel haben müßte ,und dann stimmt nämlich auch der Verschleiß im Öl bei Ruß /Metall ,oder der Filter + Schraube sind nicht getauscht worden .
  • Klacko
    Cupra VZ
    • 9. Januar 2024 um 15:20
    • #296
    Ich hab den Ausdruck von der Inspekton, es wurde sogar vorher Haldexöl gewechselt. Ölwechsel war noch nicht fällig. Laut bc noch 17000km wo ich es benutzen könnte..Und im Motor hängt auch der Zettel das passt schon.
    • 9. Januar 2024 um 15:25
    • #297
    Mein VZ5 ist nach rund 11.000 km mit dem Ölwechsel fällig.
    Das sagt zumindest die Info des Fahrzeuges.
    • 9. Januar 2024 um 15:40
    • #298
    Kurze Frage ,war das Fahrzeug vorher aufs AH angemeldet oder hatte das einen "Normalen" Vorbesitzer ?
  • Klacko
    Cupra VZ
    • 9. Januar 2024 um 15:45
    • #299
    Nur AH
    • 9. Januar 2024 um 15:48
    • #300
    Zitat von Klacko
    Nur AH
    Ich hoffe Du hast einen sehr guten Preis bekommen ,und genügend Jahre Garantie .:thumbup:
  • Frecciarossa (55)
  • Cupretti (26)
  • CanbiZ (26)
  • Waylander (17)
  • ForCup310 (16)
  • steffGS (15)
  • VZ79 (11)
  • BladerVZ (10)
  • Nick Croft (9)
  • CupraCupper (9)
