Motoröl
  • formentor1
  • 4. Dezember 2021 um 16:20
    • 5. Februar 2024 um 18:39
    • #321
    Ich hatte nur nach freigegebenen LL-Ölen geschaut. :) (0W-30)
  • ForCup310
    • 5. Februar 2024 um 19:07
    • #322
    Ich habe meiner fast ein jahr. Werde ich für ölwechsel angeschrieben oder hält sich das ah an den 30000 km?
    - Graphene Grau
    - 19" Exclusive Black/Silver
    - Leder-Paket Schwarz
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    Bestellt am 05.09.2022
    ULT 06.2023
    " Die Zeit Läuft" 15.09.2022
    " Cupra Concierge" 11.10.2022
    " Cupra Connect" 25.10.2022
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    Abholtermin 20.03.2023
    • 5. Februar 2024 um 19:12
    • #323
    Wer sollte dich anschreiben? Die Meldung erscheint zeitig im KI. :)
    • 5. Februar 2024 um 19:13
    • #324
    Kann mich nicht erinnern, dass mich da jemand angeschrieben hätte, etwas Eigenverantwortung wird schon verlangt....Außerdem wird´s auch im Display angezeigt
  • ForCup310
    • 5. Februar 2024 um 19:24
    • #325
    Im display ist schon klar. Ich habe noch keine 10k km drauf und möchte trotzdem ölwechsel dann muss ich mich selbst kümmern das ist auch klar.
    Wollte wissen ob man angeschrieben wird bei inspektionsintervalle oder tüv....mercedes haben mir e mail oder brief gesendet
    - Graphene Grau
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    ULT 06.2023
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    • 5. Februar 2024 um 19:31
    • #326
    Soweit ich weiß geht die Fürsorge von Cupra oder dem betreuenden AH nicht soweit
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 5. Februar 2024 um 19:35
    • #327
    Eigentlich soll das so weit gehen, wenn man in der Cupra App den Fachbetrieb hinterlegt hat und die wiederum die Daten zu den Intervallen und Serviceplänen damit „verknüpfen“. Dann soll sogar die Terminvereinbarung zum anstehenden Service über die App funktionieren. So viel zur Theorie und weniger zur Praxis…
    • 5. Februar 2024 um 19:37
    • #328
    Mehr Auswahl hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden, müsste man bei Bedarf mal dort anfragen.
    • 5. Februar 2024 um 19:50
    • #329
    Online wird das komplette Sortiment angeboten, wie es in allen Filialen verfügbar ist inkl. Angaben der Viskositäten. Man kann auch anhand der HSN/TSN suchen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen.
    Z.B.
    http://mac-oil-assets.hrzg.de/produktbeschreibung_1028540.pdf
    • 5. Februar 2024 um 19:52
    • #330
    Wenn Du im Konfigurator damals den Briefkasten zum Auto geordert hast ,bekommst Du auch einen Brief .
    Bei Ausstattung "Briefkasten Pro " gibt es auch den Fahrradständer für den Postboten dazu .:)
    cypeak
    • #331
    Zitat von cupricupra
    Bei mir ist es nun auch soweit, dass der erste Öl-Wechsel ansteht. Cupra Werkstatt will 360€ nehmen, ich darf allerdings mein eigenes Öl mitbringen.
    Habt ihr einen Tipp für einen seriösen Online Shop, wo ich das passende Öl kaufen kann?
    den preis finde ich saftig - also nur für einen ölwechsel...ich würde dir eher eine andere werkstatt empfehlen 8o - oder zumindest mal eine nachfrage was für ein öl sie _genau_ nachfüllen. (wenn sie sowas wie liqui moly toptec 4210 abfülen, kann das schon etwas mehr ausmachen - aber ich kenne keine werkstatt welche ein eher hochpreisigeres öl per default abfüllt.) - wenigstens sollten sie dir mitteilen was es pro liter kostet.
    in meinen augen ist alles über 280-300€ schlicht wucher - du brauchst einen ölfilter sowie eine neue schraube mit dichtring (ca. 30-35€), dazu ca 6l öl (tatsächlich sind es 5,x je nach aggregat; kosten ca 60-70€ je nachdem was du für ein markenöl anschaffst).
    die arbeit die da getan wird ist kein hexenwerk - das alte öl wird abgelassen, der alte filter entfernt und entsorgt. die neue schraube und der neue filter eigesetzt und das neue öl befüllt. arbeitsaufwand ca. halbe stunde und während das alte öl abtropft, muss kein werkstatt-meister daneben stehen und macht das auch nicht.
    jetzt kann sich jeder ausrechnen ob ihr die materialkosten mit entsorgung (ca. 120-130€) plus die halbe stunde arbeit mehr als 300€ wert sind....und nein, die werkstatt wird in dieser halben stunde nicht mehr als noch eine kleine sichtprüfung des unterbodens machen - die haben einen engen zeitplan und genügend fahrzeuge die waren.
    der punkt ist dass die werkstätten die für das liter öl keine 10€ berechnen, sondern eher 20-25 plus mwst. - sie verdienen ganz klar daran.
    je nachdem was für ein öl bei dir reinkommt und wieviel (ich weiß nicht wie das bei hybriden formis ist..) bekommst du über die preisvergleiche (idealo, geizhals) heraus was so 5+1 liter kosten - grob kannst du mit ca 8-11€/liter rechnen; (ob jetzt bei amazon, autodoc oder kfzteile24). die frage ist eher welches öl du nimmt - denn hier scheiden sich ein kleinwenig die geister; die einen schwören auf mobil1, andere auf ravenol, andere auf shell oder sonstwas...
    cypeak
    • 5. Februar 2024 um 20:04
    • #332
    laut ll-serviceintervall alle 30.00km oder alle 2 jahre. angeschrieben wird man nicht - ich weiß nicht ob die aktivierte "concierge-funktion" aus der connect app hier etwas bewirkt, wenn man eine werkstatt vorauswählt...
    aber ich kann es jedem wärmstens empfehlen das eher alle 18-20.000km zu machen!
    redet einach mit leuten welche die ea888 motoren der ersten beiden generationen instandsetzen wenn diese mal ihre 250k+ abgreisen haben...die meisten probleme und abnutzungen kommen durch zu sehr zugesetztes öl zustande...wenn die ölpumpe gegen die partikelschlonze arbeiten muss welche sich mit der zeit im öl anreichert, oder wenn die steuerkette zwischen ihre glieder die partikel aufnimmt und sich so schneller verlängert als es der fall sein müsste...da sind die mehrkosten durch kürzere intervalle fast irrelevant....
  • midliferacer
    • 5. Februar 2024 um 21:15
    • #333
      • 623,8 kB
      • 714 × 1.200
    Formentor el Primero
    Magnetic Grey Matt
  • Kimi
    • 5. Februar 2024 um 21:36
    • #334
    Zitat von midliferacer
    Genau so ist es, gerade nachgeschaut.:thumbup:
  • ForCup310
    • 5. Februar 2024 um 21:45
    • #335
    Ich lasse eh einmal im jahr ölwechsel...werde einen termin machen und fertig...wäre nur interessant zu wissen ob sich jmd meldet....für die winterräder habe ich auch ne mail bekommen.
    Danke
    - Graphene Grau
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    ULT 06.2023
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    chriho54
    • 5. Februar 2024 um 21:49
    • #336
    Ist auch bei mir die automatische Verständigung :).
  • ForCup310
    • 5. Februar 2024 um 21:52
    • #337
    Briefkasten hatte ich mitbestellt war nicht mehr lieferbar wegen mangel an schlösser...dafür kommt ne postbotin die auf ständer steht😉
    - Graphene Grau
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    ULT 06.2023
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 5. Februar 2024 um 22:00
    • #338
    so lange die Postbotin nur auf Ständer steht und dir nichts in einen Schlitz reinwerfen möchte, sollte das io sein.
    Wobei die digitale Service Partner Wahl und somit planbare Terminierung via App, vor Versäumnissen und Überraschungen schützen könnte.
  • cupricupra
    • 5. Februar 2024 um 22:59
    • #339
    Hab den kleinen Formentor Hybrid, hatte recherchiert und gesehen, dass der nur 4L braucht. Liege ich da falsch? Ansonsten habe ich jetzt das original VW Öl gekauft, da sollte ja keiner meckern können.
    Formentor Hybrid 204PS
    • 5. Februar 2024 um 23:08
    • #340
    Wenn die Spezifikation passt, bist Du mit dem originalen VW-Öl auf der sicheren Seite, wird von Shell hergestellt
    heißt für Dein Auto: 4 ltr. 0W20
  • Frecciarossa (55)
  • Cupretti (26)
  • CanbiZ (26)
  • Waylander (17)
  • ForCup310 (16)
  • steffGS (15)
  • VZ79 (11)
  • BladerVZ (10)
  • Nick Croft (9)
  • CupraCupper (9)
