Ich würde gerne die Nachtankmenge codieren. CanbiZ hast du zufällig die Schritte parat?
Edit: gerade gefunden, sorry
Also ich würde mich über eine "Waschanalgen" oder allgemein "Wasch" Funtkion freuen.
Mit einem Tipp auf "Waschen" sollen die Einstellungen für das Spiegelanklappen, Heckklappensteuerung und vielleicht noch easylock etc abgeschaltet werden.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob sowas überhaupt codiert werden kann :D.
Du meinst einfach "nur" das er nicht andauern entriegelt und wieder verriegelt wenn Wasser über den Sensor läuft ?
Das könntest Du einfach per 2fach Verriegelung unterbinden. Bei mir geht nix mehr auf wenn ich das mache.
Paßt nach dem Codieren der "Nachtankmenge" mehr in den Tank?
Dann will ich's auch!
So ich hätte jetzt auch mal eine Frage an die Technisch versierten unter euch. Und zwar wie verhält sich das jetzt eigentlich mit dem Automatischen Spurwechsel beim Blinken(also AB mit Travel Assist)? Die neu Ausgelieften können das scheinbar bzw steht das jetzt explizit im Konfigurator mit drinnen. Meiner hat zb auch alles nötige an Bord ist das jetzt nur eine Software sache oder sind da wirklich noch andere Komponenten verbaut? Anbei noch ein Screenshot vom Technologie Paket XL wo das dabei steht.
Mir ist kein direkter automatischer Spurwechsel bekannt, nur dass beim Blinken der Travel Assist den Lane-Assist in der Zeit *deaktiviert* damit er nicht zurück lenkt.
Mir eben auch nicht, ich kenne nur den Spurwechsel Assistenten aus dem ID.3 drum bin ich jetzt auch ein wenig irritiert da ja explizit "Automatischer Spurwechsel" in der Beschreibung steht 🤷♂️.
Mir auch nicht. Hatten schon mal getestet was passiert, wenn ich blinkte und mit Travel Assist fahre. Dann passiert genau das was CanbiZ beschrieben hat.
von wo ist der Screenshot? Ich finde das nicht.
Cupra DE? AT? CH?
Cupra DE? AT? CH?
Cupra Österreich
Gibt es bereits eine Codierung um sich den Tankfüllstand in % anzeigen zu lassen?
Nur wenn ich n hybrider zum testen hab. Im Blindflug ist kacke
Kann man im VC etwas codieren?
Im View Cupra hätte ich im rechten Feld gerne mehr Infos wie z.B. Reichweite und Trip.
Nach Möglichkeit für den 310er und nicht den Hybriden
Deswegen ja Tankfüllstand und nicht Batterie
Ach war bei Batterie. Tank geht nicht.
Hallo Leute
Gibt es hier einen der sich mit Cupra Codierung sehr gut auskennt am besten Köln Umgebung....
und als nächste frage von mir kann Mann die Abrieglung 250kmh aufheben ::
danke schon für eure antworten
