  • Tom-Ekk
    • 2. August 2024 um 21:29
    • #3.701
    Gut. Danke für die schnelle Antwort!
    Werde das nach Einbruch der Dunkelheit mal probieren…
    Nett von Cupra mir das einzubauen
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • 2. August 2024 um 21:35
    • #3.702
    Na so peinlich ist das nun auch wieder nicht. Musst dich nicht im Dunkeln verstecken. Geh auch bei Licht.
  • Kimi
    • 2. August 2024 um 21:37
    • #3.703
    Zitat von Haubentaucher
    Ich kann nicht klagen, funktioniert relativ zuverlässig!
    Dito nur ein kurzer Kick 8o nicht hin und her wischen mit den Fuß.
  • lereh
    • 3. August 2024 um 08:11
    • #3.704
    Genau so funktioniert es immer bei mir.
    Schöne Grüße aus Niederbayern
    Leo
    Spritmonitor
    Was Wie Wann
    Derzeit: Leon Cupra, 265 PS, EZ 1/2015 :)
    zuvor Ford Focus ST (9 Jahre), Alfa Romeo 147 (3 Jahre) und 32 Jahre Opel
    Künftig: Formentor Hybrid VZ :) :)
    Magnetic Grau Metallic, Exclusive I Black/Copper, Fahrersitz elektrisch inkl. WinterPaket
    Wireless Full Link Connectivity, Fahrassistenz-Paket XL, Heckklappe elektrisch
    Bestellt : 27.10.21 -- ULT: 09.22
    eMails: *** Die Zeit läuft - 28.10. *** Optimal aufladen... 05.01. *** CUPRA Concierge 13.01. *** Cupra Connect 27.01. *** Dein CUPRA wird jetzt gebaut 04.02. *** Die letzten Meter 11.02. :D :D
    Abholung war am 29.03.2022 :D :D
    zuvor Seat Leon CUPRA 265 (5F, 7 Jahre), Ford Focus ST (9 Jahre), Alfa Romeo 147 (3 Jahre) und 32 Jahre Opel
  • Ralle68
    • 3. August 2024 um 08:12
    • #3.705
    Zitat von Schmalderle
    Naja, zum Ausgleich funktioniert es dann beim Tanken wenn man neben dem Wagen steht. Sehr lustig wenn alle glotzen. 🥴
    möchte gar nicht wissen was du beim tanken veranstaltest ;(
    Hier auch, währen beim Ateca das nur nach Lust und Laune funktionierte, geht es jetzt beim VZ5 ohne jegliche Probleme
    • 3. August 2024 um 09:18
    • #3.706
    Bei meinem Ateca war‘s über 6 Jahre auch zuverlässig mit dem „Tritt“ (nicht wedeln o.ä.).
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • 3. August 2024 um 09:28
    • #3.707
    OK, werde ihn mal treten und nicht wedeln. 😁
    Beim Tanken tat ich nichts besonderes. Stand einfach da (seitlich) und plötzlich ging die Klappe auf.
  • DerPabst
    VZ5 Taiga Grey 108/999
    22869 Schenefeld
    • 3. August 2024 um 10:21
    • #3.708
    Eventuell Schuhgröße 86?😅
    • 3. August 2024 um 14:39
    • #3.709
    Ich habe mal eine Frage zu den Fensteröffner.
    Wenn ich als Fahrer die Taster für Fahrerfenster, Beifahrerfenster und die beiden hinteren Fenster betätige (nacheinender), fahren bei mir alle automatisch runter, bis auf das hintere rechte Fenster. Auch die Haptik des Tasters ist anders als die drei anderen. Dort hatte ich nicht diesen typischen Wiederstand.
    Hast dieses Phänomen noch jemand?
  • Mudsch
    • 3. August 2024 um 14:50
    • #3.710
    Schalter defekt? Gehts denn an der hinteren Tür zu öffnen?
    • 3. August 2024 um 15:08
    • #3.711
    Ja, an den jeweiligen Türen geht's.
    Ah....f**k, wieder was defekt. Ich bereits 900km zusammen, nur um in die Werkstatt wegen defekten Teilen oder Fehler zu fahren. Und die Werkstatt ist nur 23km entfernt 🤬
    Hoffentlich wird das Teil auf Garantie getauscht.
  • Mario New Cupra
    • 3. August 2024 um 18:41
    • #3.712
    Ich nutze eh den Schlüssel zum öffnen. Keyless Go habe ich abgeschaltet da bei uns viel vom VW Konzern geklaut wird.
    An der Grenze zu wohnen hat nicht nur Vorteile.
  • Mudsch
    • 3. August 2024 um 18:48
    • #3.713
    Kessy kannst an lassen. Der Diebstahl mit Reichweitenverlängerung funktioniert beim Formentor nicht. Ist dank UWB ein anderes System.
  • Kimi
    • 3. August 2024 um 19:43
    • #3.714
    So ist es max 3Meter wenn überhaupt.
    • 3. August 2024 um 22:35
    • #3.715
    Die erhöhte Sicherheit durch UWB besteht aber nicht wegen der Reichweite (die ist identisch zu denen ohne UWB). ;)
    Die aktuellen Systeme mit UWB werten die Funklaufzeiten recht genau aus, diese werden durch Reichweitenverlängerer verfälscht.
    • 4. August 2024 um 12:42
    • #3.716
    Zitat von Cupretti
    Wo würdet ihr in eurem Fahrzeug einen Airtag verstecken?
    Ich überlege noch ob ich eine selbstklebenden Halter verwende, oder eine Magnethalterung.
    Als Versteck kann man es wohl nicht bezeichnen, dafür stellt der Kunststoff des Deckels hoffentlich wenig Hindernis für Funk dar und im Innenraum dürfte man das temporäre Piepsen auch nicht wahrnehmen.
    • 4. August 2024 um 14:11
    • #3.717
    Hat jemand zufällig die Teilenummer der Clipse für die Radläufe vorne?
    Ich muss meine demontieren und falls welche brechen, was ja gerne passiert, hätte ich gerne direkt neue als Ersatz.
      • 67,35 kB
      • 430 × 932
  • Mario New Cupra
    • 4. August 2024 um 18:13
    • #3.718
    Ich habe meinen unter der Armlehne. Eigentlich nicht notwendig weil ich über beide Apps denStandort sehe.
  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 5. August 2024 um 09:37
    • #3.719
    Das ?
    Zufällig wird dank meines Wildunfalls genau das Teil ersetzt.
    • 5. August 2024 um 10:32
    • #3.720
    Zitat von Zugschubser
    Das ?
    Das schaut sehr gut aus. Vielen Dank
  • 1 Mitglied und 5 Besucher
