  • Vz511111
    • 6. Juni 2023 um 21:40
    • #1.781
    Du hast recht da hört man das ganze schon gut ab 2-3000 Umdrehung.
    Vielleicht liegt es auch bei mir daran das es nicht so laut hörbar ist, dass ich meinen noch nicht ganz eingefahren habe.
    Hab erst 820 km auf der Uhr
    vocede
    • 6. Juni 2023 um 21:49
    • #1.782
    Zitat von VZ5.MGL
    Dem Kollegen ging es, glaube ich, eher um das prägnante Turbopfeiffen beim Beschleunigen.
    Es ging mir um das Zwischenröhren beim Schalten.
  • Fonzi5
    • 6. Juni 2023 um 21:54
    • #1.783
    Wieviel Km hast du schon drauf?
    vocede
    • 6. Juni 2023 um 22:22
    • #1.784
    Ja, das kann sein. Ich habe den VZ5 jetzt auch erst über ca. 1600 km gefahren und ihn noch nicht bis in die Farben oben gedreht, aber damit fange ich jetzt allmählich an. In unteren Drehzahlen unter 2500 U/min, hört man das Zwischenploppen beim Schalten noch nicht so deutlich. Ab da wo die Klappen aufgehen, wird das Zwischenploppen dann lauter hörbar. Das Video oben ist autentisch. So klingt er innen. Sehr laut ist das nicht, weil der Otto Partikel Filter den ganzen Sound schluckt. Wenn die Klappen aufgehen, dann ist er etwas lauter mit mehr Klangvolumen. Für Fahrer die Sound lieben, ist er vielleicht zu leise. Für mich ist das für längere Strecken aber sehr gut.
  • Fonzi5
    • 6. Juni 2023 um 22:35
    • #1.785
    Meiner hat zwischen 8000 und 10000 km noch mal an Lautstärke zugelegt. Passieren wird nix wenn du nur Stadtverkehr fährst. Wirst wohl mit Vollgas mal auf die Piste müssen.
    vocede
    • 6. Juni 2023 um 22:50
    • #1.786
    Ja, ich denke, dass dauerhaft zu niedrige Drehzahlen für den VZ5 nicht so gesund sind. Um den OPF zu reinigen braucht man ordentliche Abgastemperaturen ohne Rückstau. Deshalb bin ich auch für öfter mal richtig durchpusten, damit er wenigstens ähnlich frei abpusten kann wie er ansaugt. Mich würde mal eure Meinung interessieren, ob der OPF vielleicht durch zu viel Rückstau und vielleicht zu hohe Abgastemperaturen die Lebenszeit von Turbo und Motor verkürzen kann?
  • VZ5ler
    • 6. Juni 2023 um 23:15
    • #1.787
    Also beim Diesel ists so, dass es zwar Lifetime Partikelfilter heisst, aber die sind nach spätestens 200000km mit Asche voll und müssen für teures Geld getauscht werden.
    Denke beim Benziner wirds nicht anders sein.
    Die Abgastemperaturen müssen in einem bestimmten Fenster liegen, zu hoch und mit zu viel Druck durch Vollgas ist auch nicht gewünscht.
    Beim Diesel wird nur ab 60km/h und in einem bestimmten Drehzahlbereich regeneriert.
    Weiteres:
  • Alain
    • 7. Juni 2023 um 09:09
    • #1.788
    Wenn man den richtigen Schaltzeitpunkt und Gaspedalstellung erwischt macht das meiner auch. Aber ist der im Video Serie? APR Ansaugung hört man das immer und ist ja auch legal.
    Das Auto wird schon auch noch lauter meiner hat jetzt knapp 26tkm
    stephank
    • 7. Juni 2023 um 13:31
    • #1.789
    Du kannst den Partikelfilter beim Diesel freibrennen, wenn er entsprechend verrußt ist.
    Hat die Werkstatt vor 15 Jahren bei meinem Opel Astra gemacht. Da gibt es spezielle Programme die man per Diagnosegerät aktivieren kann.
  • VZ5ler
    • 7. Juni 2023 um 13:49
    • #1.790
    Ja. Macht das Auto auch selbsttätig. Wenn nicht, kann man per Diagnosegerät eine Notregeneration starten.
    Aber der Ruß verbrennt zu Asche, welche sich im Partikelfilter ablagert. Die Asche geht nie wieder raus. Ab ca. 6 Gramm ist der Filter voll und muss getauscht werden. Den Wert kann man mit einem Diagnosegerät auch auslesen.
    Lifetimefilter gibt es nicht. Das ist eine Verkaufsmasche und Industrielüge.
    Die neuen Benziner bei VAG haben auch einen in die Benzinpumpe integrierten Kraftstofffilter. Der soll auch ein Autoleben lang halten. Wenn man aber mehr als 200kkm auf dem Tacho hat, kann man sich ne komplette Benzinpumpe neu kaufen. Ist alles Geldmacherei.
    Weiteres:
  • Vz511111
    • 10. Juni 2023 um 03:25
    • #1.791
    Bei meinem VZ5 beim Kaltstart während der Schrittgeschwindigkeit entsteht ein Kurzes Rassel Geräusch, weiß einer woran das liegt und ob es normal ist ?
    • 10. Juni 2023 um 06:24
    • #1.792
    Das ist das bekannte Rasseln des Wastegates. Das haben im Endeffekt alle 5 Zylinder mal mehr oder weniger ausgeprägt.
    Im RS3 Forum ebenfalls ein großes Thema.
  • Vz511111
    • 10. Juni 2023 um 13:50
    • #1.793
    Bei meinem VZ5 mit Matrix led Scheinwerfern fehlt das dynamische Kurvenlicht und ist nicht im Menü aufgeführt wie kommt das ?
    • 10. Juni 2023 um 13:59
    • #1.794
    Hat er das denn jemals gehabt oder waren das nur die Nebler, die angesprungen sind? :/
  • Vz511111
    • 10. Juni 2023 um 14:21
    • #1.795
    Laut diesen Link hat er es :
    Externer Inhalt youtu.be
    stephank
    • 10. Juni 2023 um 15:00
    • #1.796
    Die Matrix-LED Scheinwerfer besitzen kein klassisches Kurvenlicht welches aktiv in die Kurven je nach Lenkeinschlag leuchtet. Das Abbiegelicht wird über die Nebelscheinwerfer realisiert.
    • 10. Juni 2023 um 15:02
    • #1.797
    So hatte ich das auch in Erinnerung...
  • Vz511111
    • 10. Juni 2023 um 17:26
    • #1.798
    Okay was soll denn das Dynamische Kurvenlicht genau können ?
    Ich habe diese Funktion auch garnicht bei mir stehen
      • 385,61 kB
      • 1.153 × 655
  • Fonzi5
    • 10. Juni 2023 um 17:43
    • #1.799
    Bei Matrix LED weiß ich es nicht wie das gehen soll? Bei unserem GTI Cabrio „lenkt“ das Xenonlicht tatsächlich in die Kurve, dreht aktiv den ganzen Scheinwerfer mit (aktiv). Mein VZ5 hat das Matrix noch nicht (gab’s da noch nicht😢). Kurvenlicht kann ich mir nur als Funktion des Fernlichts vorstellen, oder meinst du Abbiegelicht? Das macht der Nebelscheinwerfer.
    • 10. Juni 2023 um 17:50
    • #1.800
    Der ganze Scheinwerfer dreht sich beim Formi nicht,
    soweit ich weiß werden nur die Nebler aktiv..
  • 7 Besucher
