Und wenn ihr fertig seid und das Ganze funktioniert hat bitte Mal Rückmeldung 😂
Diskussion: Was wollt ihr Codieren? | Codieranfrage/n
1. Aktiviert
2. Klemme 15
Dann noch:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer > Wert auf "aktiviert" setzen
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high > Wert auf "aktiviert" setzen
Selbes verhalten wie vorher.
Einstellungen haben keine Veränderung bewirkt.
Hab auch den Punkt
menu_display_trailer_assist aktiviert
Hatte aber keine Einfluss ob mit oder ohne.
Ließe sich wohl das smart Ambient light freischalten?
Ich habe einen Formentor in der engeren Auswahl, aber leider bei der Probefahrten festgestellt, dass eben doch nur das normale Ambient light (rote Tür, weißer Fußraum) installiert ist.
Mir kam es schon bei einem anderen Formentor so vor, als wäre das Lichtband bereits installiert, nur nicht aktiviert. Irgendwie sehr ärgerlich, zumal ich die blöde Option sogar für Geld nachrüsten würde.
Viele Grüße Fenix
Nop, musst die ganzen Lampen kaufen, ist keine reine Codierung
Hm, so eine Kit oder ähnliches habe ich jetzt aber noch nicht zum nachrüsten gefunden im Internet. Gibt's das überhaupt? Wahrscheinlich sollte ich mir einfach einen Formentor schnappen, der die Ausstattung hat die ich haben möchte.
Kit gibt's nicht, wenn dann nur Originalteile. Aber Lieferzeiten des Todes, warte auch ein Teil was ich umlackieren will mittlerweile 4 Monate
Warum auch Abstriche machen. Such dir lieber einen Formentor, der in dein Budget passt und der die Ausstattung hat, die du haben möchtest
Kann man irgendwo die Bordspannung auslesen?
Hallo ..
Habe eine Frage zu zwei Dingen,ob man das ändern kann
1. Bei den Klang Einstellungen gibt es 4 Grundeinstellungen .Von Normal bis Beats (Basslastig)
Nun kann ich ja im Equalizer zusätzlich Höhen und Tiefen einstellen.
Besteht die Möglichkeit die Equalizereinstellungen für jede Grundeinstellung zu konservieren.
damit ich nicht nach jeder Umstellung (von Beats zu Konzert oder normal) am Equalizer die Einstellung ändern muss.
Schwer zu beschreiben das Ganze....Hoffe ihr versteht das
2. Besteht die Möglichkeit die Rückfahrkamera bei der Vorwärtsfahrt kurz einzuschalten?
Hat folgenden Grund: Habe mir einen Hänger zugelegt,der so klein ist,das ich ihn nicht im Rückspiegel sehen kann.
Ein kurzer Blick wärend der Fahrt nach hinten wäre schön um zu sehen das alles in Ordnung ist
Gruss Tomi
1. Nein, kannst nichts an den Soundoptionen per Codierung drehen
2. Sollte theoretisch so sein, wenn ein Hindernis erkannt wird, wenn keins ist, kannst es nur auf die Kachel vorne legen und manuell drauf drücken
Erst mal vd für die Antwort...
Zu 2.
Auf die Kachel legen...ok
Gehts aber auch bei der Fahrt nach vorne???
Gruss Tomi
Hey zusammen. Hat schon jemand versucht oder geschafft beim Formentor VZ5 das Start/Stop oder die Gurtkontrolle abzuschalten?
Vg
Vg
Bitte zu Start-Stop nachlesen, da gibt's eine Anleitung via Schalter oder batteriewächter ab machen. Gurtwarner ist in dem Codierleitfaden enthalten
Ich vermute er hat auch nen Hybrid.
Bei mir hat Variante 1 oder 2 für eine 240er Skala funktioniert.
Eben Festgestellt: Die Codierung hat mir wahrscheinlich die Sitzbelegungsanzeige und Türanzeige gespiegelt.
Jedenfalls zeigt er mir die Beifahrertür als geöffnet an, obwohl ich die Fahrertür geöffnet habe und beim Abschnallen dasselbe.
Sind das dann eventuell Rechtslenkereinstellungen ?
