  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 6. Februar 2024 um 18:37
    • #2.561
    Stell den Wagen auf den Hof beim Händler und mache einen Werksreset, der wird gerne mal vergessen von der Werkstatt.
    Du meinst bevor die anfangen auf dem Infotaimentsystem ? Meiner geht morgen früh in die Werkstatt
  • midliferacer
    • 6. Februar 2024 um 21:05
    • #2.562
    Das zeugt aber nicht von grossem Vertrauen in die Werkstatt.
    Die könnten es übel nehmen.
    Ich würd die mal machen lassen,wenn's dann nicht gemacht
    wird ,kannst Du immer noch reagieren und "ihnen das nächste mal behilflich sein".
    Garagen sind immer Vertrauenssache und ich nur ein Neutraler :flag_Switzerland:
    Formentor el Primero
    Magnetic Grey Matt
    • 6. Februar 2024 um 21:09
    • #2.563
    Man sollte an das Gute glauben und davon ausgehen, dass die ihren Job richtig und zuverlässig machen.
    wenn nicht, weise sie freundlich darauf hin...
  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 6. Februar 2024 um 21:28
    • #2.564
    Ok, da ich den ja noch nicht lange habe gehe Ich natürlich erstmal vom Guten aus. :)
    • 6. Februar 2024 um 21:35
    • #2.565
    Yepp, sammle erstmal Erfahrungen mit der Werkstatt, wenn die Arbeit nix taugt kannst Du immer noch böse werden und/oder ggfs. die Werkstatt wechseln, aber warte erstmal ab...
    • 6. Februar 2024 um 22:09
    • #2.566
    Nachträglich ist es halt zu spät… gefühlt machen es 50% falsch bzw nicht nach TPI und dann haben die Leute auch mit 1940/1969 noch Probleme die vermeidbar wären.
    „Ich habe es schon mal zurückgesetzt aber die Fehler treten noch immer auf“ ist das doch ne elegante Methode.
  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 7. Februar 2024 um 12:13
    • #2.567
    Ich hole den später dann ab. Den Werksreset erkenn ich ja daran das dass komplette System u.a. auch das Tutorial wieder starten möchte, der Hauptnutzer weg ist, Favoriten im Radio usw. Richtig ?
    • 7. Februar 2024 um 12:20
    • #2.568
    Ja
    • 7. Februar 2024 um 13:20
    • #2.569
    Das ist wohl so...
  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 7. Februar 2024 um 16:15
    • #2.570
    Also laut Cupra Connect seh ich noch alles von dem Auto, KM, Standort ect. Ich vermute mal das die den Werksreset nicht gemacht haben, die SMS das er fertig zum abholen ist kam schon.
    Empfehlt ihr das mit dem Werksreset dann beim abholen ?
    • 7. Februar 2024 um 16:34
    • #2.571
    Ne kannste dir sparen, nach dem Update bringt das nichts mehr.
    Wie ich schon sagte, 50% machen es halt nicht richtig, jetzt hat der Kunde ggf. das Problem und muss auf die nächste Software warten. Ich bleib dabei: Vor Abgabe des Wagens ansprechen und/oder selbst machen.
    • 7. Februar 2024 um 16:35
    • #2.572
    Beim Update via OTA wird auch nichts zurückgesetzt. Warum sollte es beim Update in der Werkstatt dann ao massive Probleme geben?
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 7. Februar 2024 um 16:50
    • #2.573
    Halte ich auch für übertrieben. Mag sein, dass welche Probleme haben. Und auch der richtige Leitfaden ein Reset vorgibt. Aber das wäre ja auch nichts neues, dass trotz gleicher Software bei einigen alles läuft bei anderen weniger.
    Ich habe die 1940 auch ohne jeglichen Reset drauf gespielt bekommen und alles läuft super.
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
    • 7. Februar 2024 um 16:53
    • #2.574
    Kann und will ich nicht urteilen. Softwareseitig kann es Sinn ergeben. Aber:
    1) Wurden OTA sehr lange ausgesetzt, eben weil es ggf. dabei zu Problemen im Updateprozess kommen kann
    2) Sieht die TPI es eben vor und wenn es die Werkstatt nicht macht, ist schon an deren Qualität zu zweifeln.
    • #2.575
    Deswegen sind die OTA Updates ja ziemlich schief gegangen in Vergangenheit :D
    • 7. Februar 2024 um 16:54
    • #2.576
    Gab es bei den OTA Updates auf 1940 größere Probleme? Habe hier im Forum von wenig Problemen gelesen.
    Meins lief auch sauber durch.
  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 7. Februar 2024 um 19:37
    • #2.577
    Sorry, ich wollte hier jetzt keinen "Streit" mit der Frage provozieren.
    Das Update ist drauf und ich bin mal gespannt wie sich das entwickelt. Was mir allerdings schon auffiel ist das die Favoritenliste vom Radio bei mir wieder "verrutscht" ist. Ansonsten konnte ich noch nichts auf der kurzen Heimfahrt feststellen
    • 7. Februar 2024 um 21:46
    • #2.578
    Die ist ja nur verrutscht wenn man den aktuellen Sender nicht als Favorit hat oder? So ist's ja die ganze Zeit schon
  • Zugschubser
    Formentor ABT
    bei Stuttgart :P
    • 7. Februar 2024 um 22:44
    • #2.579
    Ne, ich hatte einige Sender als Favorit und die Leiste war dann verrutscht. Ich mach morgen mal ein Foto davon. Hab extra noch 2 oder so rausgelöscht weil ich dachte das würde helfen hat es aber nicht.
  • ForCup310
    • 8. Februar 2024 um 09:40
    • #2.580
    Hallo. Kann mir jemand etwas über den opf regeneration sagen? Wie oft? Merkmale bzw verhalten?
    Meiner erhöht ab und zu die drezahlen im leerlauf, regeneriert er dann?
    - Graphene Grau
    - 19" Exclusive Black/Silver
    - Leder-Paket Schwarz
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    Bestellt am 05.09.2022
    ULT 06.2023
    " Die Zeit Läuft" 15.09.2022
    " Cupra Concierge" 11.10.2022
    " Cupra Connect" 25.10.2022
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    Abholtermin 20.03.2023
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
