    • 23. Februar 2024 um 12:47
    • #2.701
    Zitat von Monk
    Insofern ist da imho schon eine Signalverstärkung vorhanden.
    War das Vorgängerfahrzeug auch ein Formentor? Sonst ist es nicht wirklich vergleichbar. Der Netzausbau könnte in der Zeit auch verbessert worden sein.
    • 23. Februar 2024 um 12:51
    • #2.702
    Nein, kein Formentor, deshalb schrieb ich.
    Zitat von Monk
    Habe ich im Formentor das Smartphone in der Mittelkonsole, ist die Verbindung noch kein einziges mal auf dieser Strecke abgebrochen. Vergesse ich das und lass das Handy in der Jackentasche, Abbruch...
    • 23. Februar 2024 um 13:01
    • #2.703
    Ja, das mag auch stark von der korrekten Positionierung des Smartphone sein - kennt man ja von QI-Ladern daheim. Nicht ohne Grund wird in neuen Generationen der QI-Lader per Magnet zentriert/fixiert.
    Dass der Energieverbrauch je nach Nutzung hoch ist und die Ladeenergie zu einem großen Teil "verbrennt", lässt für mich generell die Sinnhaftigkeit v. "Wireless FullLink" in Frage stellen wenn ich dann zur Energiezufuhr doch wieder ein Kabel anstöpseln muss.
    Des weiteren sind Datenübertragungen über Kabel normalerweise zuverlässiger/stabiler, das sprich m.E. auch eher für eine kabelgebundene Verbindung. Aber nun gut, da ich die 2 verbliebenen USB-Ports für Medienwiedergabe nutzen will (beim Ateca habe ich 5 Medien-Quellen, 2x USB, 2x SD, CD), komme ich nicht drumherum, auch alles wireless zu machen (Energie dann aus den hinteren USB-Ports oder von der 12V-Steckdose).
    • 23. Februar 2024 um 13:05
    • #2.704
    Naja die Frage wie oft das nötig ist. Im Alltag keinesfalls, trotz Navigation (apple maps) und gleichzeitigem Medienstreaming (spotify) reicht der Akku locker für Fahrten von 2-3 Stunden ohne merkliche Probleme zu machen.
    Allerhöchsten bei Fahrten von 4h+ braucht es Strom, aber wie oft kommt das vor? Also Langstrecke anstecken, Alltag kabellos ist super.
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 23. Februar 2024 um 13:16
    • #2.705
    Ich habe die letzten Wochen das induktive Laden im VZ5 unter die Lupe nehmen lassen, weil es mir aufs Gemüt schlug mit der unterirdischen Performance und Positionierung. Im Austauch zu einem mir bekannten Audi Techniker und meinem Hausnachbarn der Soft- und Hatdwareentwickler ist, basteln die (ich bin fachlich nicht dafür geeignet) an einer Hatdwarelösung und probieren gerade eigene Konstruktionen aus, die bis jetzt deutlich besser sind. Da alle Teilnehmer einen hohen Anspruch haben, soll die Wärmeentwicklung weiter optimiert werden, was mangels Platz und konstruktionsbedingter Umgebung eine pfiffige Lösung braucht und wahrscheinlich eine aktive Lüftung nach hinten eine Option sein könnte. Qualität des Signals und der Ladestärke sind deutlich besser und gemessen worden. Die notwendigen Teile kosten keine 10€ im Netz und man muss das entwickeln und anpassen. Daher baut sich auch mein Verständnis für solche vermeidlich kleinen Teile und deren Aufwand auf. Jedoch könnte da VW/Cupra/Audi deutlich besser abliefern, wenn man es wollen würde.
    • 23. Februar 2024 um 13:26
    • #2.706
    Ja, für eher kurze Nutzungen (wie es auch primär bei mir der Fall ist), ist es alledem ein Komfortgewinn.
  • rfk
    • 23. Februar 2024 um 17:59
    • #2.707
    Wenn ich mit ACC unterwegs bin (Travel Assist nicht aktiv), wird in manchen Kurven auf freier Strecke von selbst angebremst, obwohl die Option "auf Streckenführung reagieren" deaktiviert ist. Was läuft da falsch? Falls das zwecks Überbevormundung normal sein sollte, kann man das wegcodieren? Und nein, das sind keine Kurvenfahrten am Limit.
    🔧 Ausstattung
    Modell: VZ310 Tribe Edition
    Farbe: Cliff Grau Metallic
    Sommerfelgen: 20" AEZ Porto Matt Black (ET40; mit H&R TRAK+ 12/15 mm)
    Winterfelgen: 19" Cupra Exclusive II Matt Black (mit H&R TRAK+ 12/15 mm)
    • BeatsAudio™ Soundsystem
    • Connectivity Box
    • Heckklappe elektrisch betätigt
    📅 Bestellfortschritt
    07.03.2023: Bestellung (ULT 30.11.2023)
    13.03.2023: Cupra Mail "Die Zeit läuft"
    11.04.2023: Änderung der Farbe in Cliff Grau Metallic
    29.08.2023: Produktion geplant in KW40/2023
    26.09.2023: Produktion verschoben
    30.10.2023: Produktion geplant Januar 2024
    05.11.2023: Cupra Mail "CUPRA CARE. Leistung garantiert."
    20.11.2023: Cupra Mail "CUPRA CONNECT zum Download bereit.
    17.12.2023: Cupra Mail "Dein CUPRA Formentor VZ wurde gebaut."
    21.12.2023: Cupra Mail "Die letzten Meter – dein CUPRA ist bereit zur Übergabe"
    09.01.2024: Übergabe geplant am 17.01.2024
    17.01.2024: Übergabe
    • 23. Februar 2024 um 18:10
    • #2.708
    Gar nichts.
    ACC (Adaptive Cruise Control) geht schon aus dem Namen hervor, "Adaptive - sich anpassend".
    Das vorausfahrende Fahrzeuge erkennen, dessen Geschwindigkeiten ermitteln, durch Brems- und Motoreingriffe einen gewünschten Abstand einhalten.
    Der Travel Assist ergänzt diese Funktionen...
  • Coldfire
    Cupra Born
    Egelsbach
    • 23. Februar 2024 um 18:24
    • #2.709
    Zitat von Monk
    Gar nichts.
    Wenn ich rfk richtig verstehe, dann bremst er in der Kurve ab auch wenn niemand vorneweg fährt
    • 23. Februar 2024 um 18:36
    • #2.710
    Wenn ich es mir nochmal durchlese und nochmal und nochmal, dann könnte ich mich dazu hinreißen lassen dir recht zu geben Coldfire ;)
  • rfk
    • 23. Februar 2024 um 18:41
    • #2.711
    Ja, natürlich ohne vorausfahrendem Fahrzeug... ^^ Ist eher so wie "auf Strecke reagieren light".
    🔧 Ausstattung
    • Connectivity Box
  • Coldfire
    Cupra Born
    Egelsbach
    • 23. Februar 2024 um 19:32
    • #2.712
    Die ACC sollte das nicht machen, schon gar nicht wenn der TA deaktiviert ist. Kann mir nur vorstellen, dass die Sensoren irgendwas in einiger Entfernung voraus als Hinderniss bzw Fahrzeug identifizieren. Auf meinem Arbeitsweg gibt es auf der AB Betonelemente als Fahrbahntrenner und keine klassischen Leitplanken, da fährt er in der Kurve manchmal auch etwas unrund, aber das ist immer nur so ein ganz kurzes Zucken.
  • Klaus
    • 24. Februar 2024 um 07:12
    • #2.713
    Das macht meiner auch. Alleine auf der Straße, Tempomat 100, da bremst er in mancher Kurve schon mal auf 90 runter.
    • 24. Februar 2024 um 10:25
    • #2.714
    ACC verringert die Geschwindigkeit auch je nach Lenkeinschlag
  • rfk
    • 24. Februar 2024 um 19:54
    • #2.715
    Dann wird's vermutlich daran liegen, danke euch. Das ist wohl die einzige Situation, in der ein klassischer Tempomat besser ist.
    🔧 Ausstattung
    • Connectivity Box
    • 24. Februar 2024 um 22:35
    • #2.716
    Kann man ja recht einfach per Gaspedal übersteuern und nach der Kurve wieder vom Gas gehen, da der ACC dabei nicht deaktiviert wird.
  • Ronny81
    VZ333
    Schkeuditz
    • 26. Februar 2024 um 20:11
    • #2.717
    hat eigentlich schon mal jemand das Problem gehabt, wenn Auto Hold aktiv is und man an der Ampel oder sonst wo stoppen muss, und man wieder los fahren will , er dann kein Gas annimmt`? erst nach mehrmaligen Gasgeben macht er dann mit einen ruck wieder los und gas is wieder da. Beim losfahren hat man das gefühl als wie die bremse leicht fest ist.
    Hatte das schon ma ganz am anfang kurz nach autoübergabe aber wurde nix gefunden...
    jetzt hab ich es wieder ein paar mal beobachtet. Es kommt unregelmässig. Also nicht wo man sagen kann bei bestimmten Fahrsituationen.
  • sandiego87
    • 26. Februar 2024 um 23:23
    • #2.718
    Kurze Frage, ist das Fernlicht (kein Matrix) vom Formentor relativ niedrig? Das Abblendlicht kommt mir normal vor, aber wenn er aufblendet, geht es nur etwas höher.
    Bei unserem Seat Leon 5F ist das Fernlicht (auch Voll-LED) gefühlt viel höher.
    VZ 2.0 TSI 245PS - Midnight Schwarz Metallic, Connectivity-Box inkl. Wireless Charger, Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem, Winter-Paket,
    Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay
    Status
    • 14.03.23: Bestellt - ULT 02/24
    • 16.03.23: Dein CUPRA. Die Zeit läuft
    • 05.12.23: CUPRA CARE. Leistung garantiert.
    • 20.12.23: CUPRA CONNECT zum Download bereit.
    • 25.01.24: Die letzten Meter – dein CUPRA ist bereit zur Übergabe.
    • 15.02.24: Abholung Autostadt
    sven84
    • 27. Februar 2024 um 08:17
    • #2.719
    Gibt es eingentlich "schon" für den 2,0L TSI 245PS Auspuffblenden in Kupfer (Zubehör oder original) ?
    Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
    Mein Cupra Formentor VZ Tribe Edition 2.0 L TSI 245 PS
  • Furianer
    • 27. Februar 2024 um 12:56
    • #2.720
    Beim Wagen meines Chefs ändert je nach Auswahl des Fahrprofils, die Härte des Fahrwerkssich wie beim Formi auch. Zusätzlich senkt oder hebt sich auch das ganze Fahrzeug. Gibt es sowas für den Formi vielleicht zum nachrüsten, hat einer von euch schon mal darüber gehört/gelesen oder gesehen?
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
