    • 8. Januar 2025 um 22:45
    • #4.601
    Zitat von Quillo
    Das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
    Was bedeutet aus dem bcn?
    Können sie das ganz normal mit dem Tester machen?
    Geht das auch mit OBD 11?
    Nicht BCN sonder BCM Steuergerät. 😅
    Das Karosseriesteuergerät (BCM) ist ein Steuergerät, das die Funktionen der gesamten Fahrzeugkarosserie steuert, darunter HLK, Innen- und Außenbeleuchtung, Türen, Fenster, Spiegel und Scheibenwischer.
    • 8. Januar 2025 um 23:46
    • #4.602
    OBD11 kann sein, mit ODIS definitiv.
    BCM ist 09 STG
  • Quillo
    Ruhrgebiet
    • 9. Januar 2025 um 08:14
    • #4.603
    Ok, aber ohne den Fehler zu löschen bekomme ich das Fahrwerk nicht eingetragen, denke ich ?
    • 9. Januar 2025 um 08:28
    • #4.604
    Wenn meine Schlussfolgerung zur Abhängigkeit der Lichtregulierung stimmen sollte, keinesfalls! (ich denke, schon wegen der Fehlermeldung im KI nicht)
  • Quillo
    Ruhrgebiet
    • 9. Januar 2025 um 08:48
    • #4.605
    Nick Croft Hast Du die gleiche Fehlermeldung ? Auch nach dem Einbau ?
    • 9. Januar 2025 um 09:28
    • #4.606
    Nein, diese Fehlermeldung gibt es aber auch bei "echten" Dämpfer-Störungen bzw. wenn das STG gestört ist. Das tritt auch auf, wenn man die entsprechende Sicherung zieht. Und dann funktioniert auch die SW-Höhenverstellung nicht mehr bzw. eingeschränkt.
  • ekm
    • 9. Januar 2025 um 14:41
    • #4.607
    Gibt es beim eTSI einen Trick, dass der Motor/Zündung anbleibt, wenn die Fahrertür geöffnet wird (um kurz einen Brief in den BK zu werfen, einen Poller zu öffnen o. ä. was keine 30 Sek dauert)?
    Hängt weder mit SS zusammen, noch hilft es den Schlüssel im Fzg zu lassen. Hätte ja kein Problem damit, dass der Motor ausgeht, aber man muss ja danach die Zündung komplett neu starten.
    Dienstwagen 34x (u.a.)
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Intelligent Drive Paket
    Sennheiser
    • 9. Januar 2025 um 16:13
    • #4.608
    Wenn der Motor läuft und du die Tür öffnest wird der Motor und die Zündung abgeschaltet?
  • Kimi
    • 9. Januar 2025 um 16:18
    • #4.609
    Also meiner läuft immer wenn ich die Türe aufmache und kurz offen lasse um zum Beispiel die Schranke zu öffnen.
    • 9. Januar 2025 um 16:23
    • #4.610
    Und die automatische Bremse wird angezogen. :)
  • Kimi
    • 9. Januar 2025 um 16:25
    • #4.611
    Sogar ohne nur auf P geschaltet ;)
    • 9. Januar 2025 um 16:30
    • #4.612
    Ich brauche da nicht erst auf P drücken sondern nur die Tür aufmachen, weil Start /Stop sowieso immer aus ist. :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
  • ekm
    • 9. Januar 2025 um 16:59
    • #4.613
    Ihr fahrt ja auch beide die vortriebsorientierte Motorisierung :winking_face_with_tongue:
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
    • 9. Januar 2025 um 17:53
    • #4.614
    Stimmt, ich wusste aber bisher nicht das es von der Bedienung her Unterschiede gibt. :):thumbup:
  • ekm
    • 9. Januar 2025 um 18:02
    • #4.615
    Scheint so 🤷‍♂️
    Wie geschrieben, bei meinem ist's so. Egal ob Stellung D, N oder P. Und unabhängig ob der Schlüssel drin ist oder nicht.
    Ist bei unseren vFL PHEV aber glaube ich auch so, wobei da evtl. im E-Modus ggf. die Zündung an bleibt. Muss ich glatt mal probieren.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • Ralle68
    • 9. Januar 2025 um 18:06
    • #4.616
    auch wenn ich ebenfalls mehr vortriebsorientiert unterwegs bin...bri meinem kann ich problemlos kurz aussteigen ohne dass er ausgeht. P gedrückt, Tür auf, Warnungen ignorieren und aussteigen
    start/Stop ist aktiv
    • 9. Januar 2025 um 18:21
    • #4.617
    Also gegen das Gebimmel habe ich noch keine Lösung, entfernt man sich etwas weiter kommt natürlich im Display die Schlüsselwarnung. :)
    • 9. Januar 2025 um 22:40
    • #4.618
    Das Gebimmel kann man doch rauscodieren. Steht bei CanbiZ auf Seite 23 (77/78). Dann erscheint zwar die Meldung aber es gibt keinen Ton von sich. Klappt perfekt.
    • 9. Januar 2025 um 23:03
    • #4.619
    Nein das möchte ich behalten, hat ja auch seinen Grund, bezahlt ist bezahlt dann soll es auch bimmeln. :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
  • Kimi
    • 9. Januar 2025 um 23:12
    • #4.620
    Beim nächsten Neuwagenkauf soll sie mir das bimmeln abziehen 8o
  • 1 Mitglied und 3 Besucher
