Mehrleistung gibt's nur mit Ultimate 102!
Na dann hätte ich mir das 1969 Update sparen können, gebe die Hoffnung nicht auf vielleicht bringt es ja doch 1-2 PS nach der Einfahrphase
Aber nur wenn Du ihn in der Einfahrphase im kalten Zustand immer in den roten Bereich reindrehst.
Oh je!
habe seid kurzem auch das 1940, vorher lief das Infotainment aber eigentlich ohne Probleme 1896.
Jetzt habe ich folgendes festgestellt :
Wenn ich in den Einstellungen bin, (Assistenten, Drive Profile, Ambiente,...) verschwindet in der linken Spalte der Text unter den Logos und paar Sekunden drauf kommt der Text wieder und verschwindet wieder :P, ist dies ein bekanntes "Problem".
Also störend tut es mich jetzt nicht und falls es nur dabei bleibt ist es auch jetzt nicht dramatisch.
Die Schrift kommt, wenn du mit der Hand Richtung Display gehst. Das macht der Annäherungssensor.
Alles anzeigenHallo,
Das ist doch eigentlich normal. Wenn du mit der Hand dem Bildschirm näher kommst, wird Text angezeigt. Und andersrum geht der Text wieder weg.
Das ist doch einfach die Gestensteuerung oder versteh ich was falsch
Okay gut danke dann ist das normal, hatte im Kopf dass dies bei der 1896 nicht war, kann mich aber auch irren, da ich die nur 1 Woche drauf hatte.
Die Gestensteuerung lässt sich glaub ich deaktivieren. Vielleicht hattest du es vorher irgendwann deaktiviert und mit dem Reset vom Update ists wieder aktiviert.
Danke für die Info, kann man deaktivieren
Also seit dem Update Anfang Januar auf 1969 und H61 habe ich allgemein keine Probleme. Auch Kessy hat trotz Schnee und Minusgraden funktioniert.
Aber ich warte jetzt seit über einem Monat auf die Lieferung des Dachpanels.
Naja noch ist das Wetter nicht für offen fahren und man braucht das Panodach nicht
So seit der 1969 kommt regelmäßig bei jeder Fahr das jetzt mein Nutzerprofil geladen wird obwohl ich unter diesem Fahre und Hauptbenutzer bin.
Ich kann Okay sagen und dann geht er aufs Standardfahrprofil und sonst ändert sich nichts.
Oder ich kann auf abbrechen klicken es passiert nichts und irgendwann kommt die Abfrage wieder.
Hab auch schon mal über die Einstellung beim Nutzer mein Profil von Hand Syncronisiert aber es kommt weiterhin bei jeder Fahrt.
Hat das noch jemand oder hat eine Lösung dafür.
Ocu nicht geupdated?
Das macht meiner mit 1940 auch und wenn ich OK drücke, geht der Feedbackton nicht mehr und die Einstellungen seit Fahrtbeginn werden rückgängig gemacht
Der war ja bei CUPRA und die haben alle Updates drüber laufen lassen die es gab. Danach habe ich OTA noch 2 x kleine Updates bekommen. Seither kommt das halt immer 😅
Schön das die anderen Probleme weg sind jetzt gibt’s was neues 😂
Dann setz das System mal zurück. Klingt so als hätten die das nicht gemacht
War zurückgesetzt, musste alles neu einrichten als ich ihn abgeholt hab auch der Spaß mit beiden Schlüsseln und Hauptbenutzer werden. Aber ich mach das morgen noch mal vielleicht hilft das ja.
So heute mal alles in Gänze zurückgesetzt. Bei der ersten Fahrt danach kommt weiterhin zwischendurch die Meldung das das Profil geladen wird. Man kann Abbrechen oder Okay drücken.
Bei Abbruch passiert nichts bei Okay Läd er kurz wechselt das Drive Profil und sonst passiert nichts.
Rocketralf
Wenn du alles eingestellt hast geh mal händisch auf deinen Benutzer und mach einen Sync. dann ändert er zumindest nichts mehr in den Einstellungen auf irgendwas zurück.
Hab ich auch schon versucht, aber beim nächsten Start passiert es dann wieder, Radiosender, Temperatur, Beleuchtung alles wieder auf Stand nach letztem Zündung aus.
Ich komme zurecht, ist einfach nur nervig, zumal das Synchronisieren manchmal 5 Minuten dauert und in der Zeit nicht am System geändert werden kann...
Rocketralf
könnte ich mir nur irgendwann mal am Fahrzeug direkt anschauen, ggf. mit ODIS
Meiner war vorgestern in der Werkstatt wegen Update auf 1969 und des Fehlers mit dem Bedienpanel Panodach. ersatzpanel war innerhalb eines Tages geliefert und gestern eingebaut. Sprich mal in der Werkstatt vor
