  • 5ender
    • 15. Oktober 2023 um 17:41
    • #2.461
    Der Händler ist seriös, aber eine ziemliche Servicewüste. After Sales würde ich woanders hin gehen.
    Ich brauche über 20tkm betrachtet 11,4L.
    • 15. Oktober 2023 um 17:55
    • #2.462
    Zitat von wichiwutz
    Was sagt ihr denn zum Verbrauch? Stimmen die 10 Liter im Durchschnitt?
    10l im Schnitt wird schwierig werden.
    Ich liege bei um die 12l.
  • Mudsch
    • 15. Oktober 2023 um 18:09
    • #2.463
    Über die letzten 4000 km liege ich bei 14.4 Liter. Ziemlich genau in einem Drittelmix von Stadt, Landstraße und (freier) Autobahn.
  • stephank
    • 15. Oktober 2023 um 18:10
    • #2.464
    Kann nur für den RS3 sprechen aber liege bei 12,3l. Der Formentor ist etwas schwerer. Da kannst du sicherlich nochmal 1l dazurechnen, wenn du auf der Autobahn auch mal Gas geben willst.
  • Fonzi5
    • 15. Oktober 2023 um 18:32
    • #2.465
    Wenn nicht anzuviel Autobahn dabei ist schon. Vollgasfreunde schaffen das nicht.
  • pbcom
    Salzgitter
    • 15. Oktober 2023 um 18:36
    • #2.466
    Bei mir normale Fahrweise 12l/100km
  • Formentor CH
    • 15. Oktober 2023 um 18:37
    • #2.467
    bin bei 11.3L / 100km, fahre pro Tag 15 Min zur Arbeit.
    05.23_VZ5 + Top zufrieden!
    02.24_Scheiben getönt 95%
    01.25_Stoll AGA
    • 15. Oktober 2023 um 18:53
    • #2.468
    Sieht eure hintere Bremse ähnlich aus und was habt ihr dagegen gemacht?
    • 15. Oktober 2023 um 18:58
    • #2.469
    Meine hintere Bremse beim VZ310 sieht genauso aus,
    ich habe nichts dagegen gemacht
    • 15. Oktober 2023 um 19:00
    • #2.470
    Stört dich das optisch überhaupt nicht ?
    • 15. Oktober 2023 um 19:07
    • #2.471
    Ok, eine wirkliche Augenweide ist es nicht, werde mal bei Gelegenheit meinen "Dorfschrauber" fragen
  • Vz511111
    • 15. Oktober 2023 um 19:23
    • #2.472
    hier mein lieber, benutze das dagegen sieht dann wieder wie neu aus.
    Hab es mal für mein Golf 8R benutzt schön sauber machen und abkleben danach drauf damit
    DUPLI-COLOR 191770 Supertherm silber 800°C 400 ml https://amzn.eu/d/78lajIB
  • Fonzi5
    • 15. Oktober 2023 um 19:28
    • #2.473
    Meine sieht so aus ( mit knapp 19000km)
  • Fonzi5
    • 15. Oktober 2023 um 19:32
    • #2.474
    Dann viel freie Autobahn😎😁
    Das ist mein Verbrauch. Wenig Autobahn.
  • peter1967
    • 15. Oktober 2023 um 20:28
    • #2.475
    Ich will deinen Enthusiasmus nicht bremsen, lies dir mal die Probleme durch, die so viele haben....mit Infotainment, mit TravelAssist, mit dem Navi ...etc....und überlege es dir sehr gut
  • Laendu
    Bern - Schweiz
    • 15. Oktober 2023 um 20:37
    • #2.476
    Zitat von Ferbie
    Der VZ5 entspricht vom Unterhalt einem Porsche 911. Durstig ist er natürlich auch, kommt aber letztendlich auf die Fahrweise an.
    Ja was kostet denn ein 911? Fährst Du einen 911 und wenn ja, welches Modell und welcher Motor? Und wieviel ist den durstig? 390PS brauchen den doppelten Zündstoff als 195PS. Also mein VZ5 kostet mich im Unterhalt definitiv weniger als mein Sommerauto aus Zuffenhausen.
    Besserwisser OFF ;)
  • Fonzi5
    • 15. Oktober 2023 um 20:59
    • #2.477
    Welche Probleme? Nicht alle haben Probleme, ich hab keine. Also bitte nicht verallgemeinern. Ich würde ihn empfehlen.
    • 15. Oktober 2023 um 21:09
    • #2.478
    Hallo Peter ,das was Du hier aufzählst ist aber nicht das Alleinstellungsmerkmal des VZ5 ,das ist ein Problem der Fahrzeuge des gesamten Konzerns .
    Außerdem wird daran gearbeitet ,sollte die Hardware es hergeben kommt auch die Software ,hinterher das alles klappt.
    Aber die beste Hardware /Software kann nur funktionieren wenn alle gut ausgebildete /motivierte Mitarbeiter in den AH haben ,die auch nach Leitfaden arbeiten und wissen
    wo sie nachsehen müssen.
    Hier geht es mehr um Folgekosten in Form von Sprit /Versicherung /Werkstatt .
  • vocede
    • 15. Oktober 2023 um 21:33
    • #2.479
    Bei mir nicht. Ich verbrauche zwischen ca. 11 und 13 Liter durchschnittlich. Für ca. 10 Liter müsste ich mich wohl sehr anstrengen immer möglichst zu schleichen, aber dafür habe ich das Auto nicht.
  • peter1967
    • 17. Oktober 2023 um 09:35
    • #2.480
    @Fonzi: gut, nein, sehr gut, dass du keine Probleme hast, ich bin das 4. Mal bereits innerhalb von 6 Monaten beim Händler, der TravelAssist hat einen Fehler ausgeworfen, dann wurde die vordere Kamera ausgetauscht, kein Erfolg, dann wieder zum Händler, dann wurde das Lenkrad ausgetauscht, dann wieder zum Händler, da ich keinen Ton beim Telefonieren, beim Navi, beim Parken hatte, Update gemacht, gleicher Fehler wieder, nun das Problem mit dem Navi ...etc....was kommt noch, also eine Menge Probleme, die ich bei meinen vorigen Autos nicht hatte.....
  • 5 Besucher
