  • Coellner
    • 24. Juli 2024 um 16:30
    • #4.461
    Der Motor im 2022er RS3 ist 1 zu 1 der selbe wie im VZ5. Warum sollte es dann dort nicht auch möglich sein?
    schau mal bei SAR Turbo Technik, da wird ganz explizit unterschieden zwischen dem RS3 und dem VZ5, da kommt der VZ5 bei der Stage 1+ nur auf 460PS, der Audi bei der Stage 1 schon auf 480, und das Audi Tuning ist dabei 1.190€ günstiger…um beide auf 520PS zu pushen braucht man lt. denen erheblich mehr Hardware beim Cupra, was sich dann in noch mal mit 1.600€ Mehrkosten beim VZ5 niederschlägt. Was mich allerdings wundert, ist, dass man beim VZ5 den Ladeluftkühler anpasst, meiner Erfahrung nach hat das nichts direkt mit der Leistung zu tun, nur wie oft man sie abrufen kann🤔🤷🏼‍♂️
    Audi RS3 8Y (GY) Tuning - Cupra Formentor VZ5 - SAR-Turbotechnik
    Erfahren Sie mehr über Audi RS3 GY Tuning. Audi RS3 GY (8Y) Cupra Formentor VZ5 Tuning bei SAR Turbotechnik.
    www.sar-turbotechnik.de
    • 24. Juli 2024 um 16:46
    • #4.462
    Da gehe ich eben zu HGP dort gibt es keinen Unterschied ob TTRS, RS3 oder VZ5.;)
    • 24. Juli 2024 um 16:50
    • #4.463
    Die HGP Angebote sind eine Alternative :)
  • Rainer85
    • 24. Juli 2024 um 17:31
    • #4.464
    Ich hab schon die Ansaugung und eine Downpipe von Hperformance. Software war nur durch eine Box machbar. Der Klang ist jetzt so wie es sich gehört für 5 Zylinder.
  • Chris21789
    LK GZ
    • 24. Juli 2024 um 17:55
    • #4.465
    Gibt’s ein Soundvideo mit Downpipe?
  • Zappelfillip
    • 24. Juli 2024 um 21:29
    • #4.466
    Der LLK hat sehr wohl etwas mit Leistung zu tun. Er reduziert die Temperatur der Luft, die während des Verdichtungsprozesses erhitzt wird. Da kältere Luft bei gleichem Volumen eine höhere Dichte und somit mehr Sauerstoff enthält als warme Luft, kann mehr Sauerstoff in den Brennraum gelangen. Dies führt zu einer gesteigerten Motorleistung.
    • 25. Juli 2024 um 08:03
    • #4.467
    So sieht`s aus... deshalb wird bei meinem VZ5 auch ein Wagner Ladeluftkühler Kit verbaut ^^
  • Coellner
    • 25. Juli 2024 um 08:25
    • #4.468
    leider ohne TÜV Gutachten bzw. Laut Wagner Homepage im Bereich der Stvo nicht zugelassen. 😔
    • 25. Juli 2024 um 09:02
    • #4.469
    Der Umbau ist StVO konform und wird auch eingetragen... bei mir veranlasst HGP die Eintragung
  • Coellner
    • 25. Juli 2024 um 09:11
    • #4.470
    Der Umbau ist StVO konform und wird auch eingetragen :)
    Sorry, das verstehe ich nicht, wenn der Hersteller schreibt ist nicht im Bereich der StVO zugelassen, wie kann das dann eingetragen werden?
    Wobei ich hatte früher auch einen Tuner der hat uns für 1.500DM eine Tönung der vorderen Seitenscheiben Fahrer bzw. Beifahrerseite eingetragen, das hat dann immer bis zur Kontrolle durch die damals noch grüne Rennleitung gehalten😏. Ich wäre bei sowas echt vorsichtig.
    • 25. Juli 2024 um 09:33
    • #4.471
    Sowas mache ich auch nicht :) Die das umbauen und eintragen lassen werden schon eine Abnahme gemacht haben, ansonsten funktioniert das nicht. Es gibt ja noch mehr Firmen als HGP die LLK mit einbauen und auch eintragen lassen.
    • 25. Juli 2024 um 09:53
    • #4.472
    Indem die verbauende Werkstatt ein Gutachten anfertigen lässt? Das ist doch gang und gebe im Tuningbereich.
    Ich gehe auch davon aus das eine Firma wie HGP schon weis was sie macht
    • 25. Juli 2024 um 10:13
    • #4.473
    Ja wenn das so ist... hoffentlich bekomme ich da keine Bastelbude zurück, wo alles mehr Schein als Sein ist ^^
  • Coellner
    • 25. Juli 2024 um 10:34
    • #4.474
    ja, aber wenn der Hersteller sagt im Bereich der Straßenverkehrsordnung nicht zugelassen, wie kann dann jemand anders hingehen und sagen hier ich hab hier ein Ladeluftkühlung den könnt ihr mir mal bitte eintragen. Das Ding ist ja im Bereich der StVo verboten, das ist ja nicht so wie bei Felgen, wo man nun Festigkeitsgutachten hat und dann eine Einzelabnahme macht. Deswegen verstehe ich das einfach nicht.🤷🏼‍♂️
    und warum sollte Wagner nicht ein Gutachten erstellen lassen wenn es so einfach wäre, dann hätten die doch ein weiteres Verkaufsargument☝️
    • 25. Juli 2024 um 10:46
    • #4.475
    Es ist im Bereich der Stvo verboten, weil es keine ABE/Teilegutachten gibt.
    Es kann aber jeder eine Einzelabnahme wie von allem anderen auch durchführen. Das machen die Tuner eben dann direkt für ein Komplettpaket.
  • Zappelfillip
    • 25. Juli 2024 um 13:10
    • #4.476
    Du reitest ein bisschen zu sehr auf dem "verboten" rum, das steht nirgendwo. Wagner hat sich halt bislang nicht die Mühe gemacht, ein Gutachten für ihren LLK anzufertigen. Damit ist es nicht zugelassen. Aber jeder andere kann ein Gutachten erstellen lassen. So hat es bspw. HGP gemacht, im Zusammenspiel mit ihrer Hard- und Software hat der LLK dann eine Zulassung.
    • 25. Juli 2024 um 15:01
    • #4.477
    Dann wird`s doch keine Bastelbude :S
  • Coellner
    • 25. Juli 2024 um 16:14
    • #4.478
    und so ein Gutachten zu erstellen, ist ganz einfach? Ich denke nicht,sonst hätte Wagner das sicherlich auch getan. komisch ist ja auch das HGP den Lade-Luft-Kühler nur bei dem stärksten Tuning verbaut🤷🏼‍♂️
    ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist, sonst wäre das nicht mit solchen Kosten verbunden.
    • 25. Juli 2024 um 16:19
    • #4.479
    Guten Tag, ich habe auch mal eine Frage zu genau diesem LLK der Firma Wagner und der Problematik mit der STVO.
    Die Firma Wagner baut und verkauft den LLK , auf das Teil gibt es doch Garantie, welche aber wiederum erlischt wenn das Fahrzeug im Öffentlichen Verkehr bewegt wird, weil das
    Fahrzeug doch dann seine Betriebserlaubnis verliert wenn es ohne STVO Genehmigung unterwegs ist.
    Das will man umgehen, indem ein anderer Tuner selbst eine Abnahme nach STVO erwirkt, das bedeutet aber doch auch das der "Neue" Tuner diesen LLK wiederum seine
    eigene Garantie verpasst oder?
    • 25. Juli 2024 um 16:22
    • #4.480
    Garantie ist eine freiwillige Leistung des Anbieters und unterliegt keinerlei gesetzlichen Regelungen. Entsprechend gibt es auch keinen Bezug zur Stvo.
    Wenn Wagner Garantie anbietet und in deren Bestimmungen nichts gegenteiliges erwähnt wird, ist die Stvo hier komplett egal.
  • 10 Besucher
