  • VZ5ler
    • 23. März 2025 um 13:27
    • #5.301
    Zitat von Formentorro
    Das Ravenol wollte ich für meinen Ölwechsel damals auch holen. Aber da steht eindeutig, dass es nicht für Reihen-5-Zylinder Motoren geeignet sei.
    Der Support konnte mir auch nur bedingt weiterhelfen und sagte, ja dann wird das so sein. 😑
    Dort geht es um den Reihen 5-Zylinder Diesel und den V10 TDI. Diese haben aber auch eine andere VW Ölnorm. Dort wird ein sehr seltenes 50 601 eingefüllt (Mit Viskosität 0W-30 oder 5W-30).
    Der Audi 5 Zylinder Benziner braucht 50 400. Allerdings mit der speziellen Viskosität 0W-30 (Normal ist hier 5W-30).
    Weiteres:
  • VZ5ler
    • 23. März 2025 um 13:30
    • #5.302
    Zitat von Coellner
    ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass RAVENOL VSW SAE 0W-30 zu fahren, das ist das einzige vollsynthetische Öl, was ich noch kenne. Alles andere ist nur noch Teilsynthetisch. Hat beide Cupra Freigaben, die der VZ5 braucht.
    https://www.ravenol-shop.de/motoroel/0w-30/ravenol-vsw-0w30
    Dieses Öl ist sehr gut. Fahre ich auch. Hast auch schon angesprochen, dass es eines der letzten vollsynthetischen Öle ist. Zudem alle VW Normfreigaben für den 5-Zylinder, Garantieansprüche bleiben also erhalten.
    Weiteres:
    • 23. März 2025 um 15:38
    • #5.303
    Ich habe ein gutes Angebot für das ROWE gefunden und bleibe vorerst dabei.
    Ist schon preislich ein deutlicher Unterschied zum RAVENOL.
  • Laendu
    Bern - Schweiz
    • 23. März 2025 um 16:22
    • #5.304
  • Laendu
    Bern - Schweiz
    • 23. März 2025 um 16:27
    • #5.305
    Castrol 0W30 LL VW504/507 wäre gemäss meinen Informationen auch noch ein Vollsynthetisches. Beim Shell Helix welches Audi und VW als Originalöl (gelabelt) verkaufen, bin ich nicht sicher. Shell schreibt: auf der Basis der Synthesetechnologie.
  • Formentorro
    • 24. März 2025 um 07:13
    • #5.306
    Dann frage ich mich, wieso der Ravenol Support einem diese Auskunft nicht geben kann.
    Grüße von Philipp aus Köln
    🏁 VZ 5 🏁
    • 24. März 2025 um 08:04
    • #5.307
    Zitat von Cupretti
    Bei meinem VZ5 steht in Kürze wieder ein Ölwechsel an, beim letzten Mal wurde folgendes Motoröl verwendet:
    ROWE Hightec Multi Synt DPF SAE 0W-30
    Welches Öl verwendet ihr und was wäre empfehlenswert?
    Motul 300V Competition 5W40
  • Huggy_VZ5
    2023 und 2025
    • 27. März 2025 um 17:00
    • #5.308
    Gestern ging die Bremsbelagwarnung an. Heute war sie wieder aus. Bin dann heute in der Werkstatt zum Bremsen anschauen gewesen, Werkstattmeister empfiehlt, Scheiben und Beläge vorne. Im Gespräch habe ich erfahren das die hintere Bremse nur zu 30% mitbremst. Die hat noch ca. 60% Belag, Scheiben ok. Nach 37000 Kilometer. Die Akebono ist leider am Ende.
    Da ich sowieso Montag einen Werkstatt Termin habe, für Räderwechsel und Ölwechsel, lasse ich die Bremse gleich mitmachen. Ich gehe mal gesamt von ca. 3 Tausis aus. Bremse 2400€ Ölwechsel 400€ und Räderwechsel+Einlagern 100€
    Das ist es mir wert, hatte bis jetzt 28 Monate Mega Spaß mit dem VZ5. :)
    Fahrzeug/Willkommensstrecke
    midnight schwarz metallic
    CUP Sitze Leder Paket schwarz
    Pedale in dark Aluminium
    Bestellt: 03.07.2022
    Zulassung 14.11.2022
  • phobius
    Ansbach
    • 27. März 2025 um 17:10
    • #5.309
    Wieviel KM hast du runter?
  • stmoby
    Wuppertal
    • 27. März 2025 um 17:23
    • #5.310
    Laut seinem Text 37tsd KM 😁
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
  • phobius
    Ansbach
    • 27. März 2025 um 17:44
    • #5.311
    Damn! 2x gelesen und trotzdem überlesen... passiert, sorry und Danke, das ist früh!
    Mein Seat Lean Cupra St 290 wurde mit 78.000 KM abgegeben und hat keine Bremsen gebraucht 8|
    cypeak
    • 27. März 2025 um 18:09
    • #5.312
    Zitat von Huggy_VZ5
    Bremse 2400€
    Ich weiß zwar nicht wie es beim vz5 mit der akebono ist, aber frag nach ob du wenigstens die bremsscheiben selbst besorgen kannst; wenn man die über die vw-werkstätten selbst kauft, zahlt man richtig drauf fürs "durchreichen"....
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • 27. März 2025 um 18:24
    • #5.313
    Zitat von phobius
    Echt jetzt? Klaro vorne wird :love::love::love: aber kommt hinten auch was davon an?
    Die AGA klingt gut, aber da lobe ich mir die Klappensteuerung, da klingt das fast genau so, nur nicht ganz so dumpf
    Also ich habe jetzt nun die Ansaugung von APR, AGA von Stoll Motorsport drauf und muss sagen das klingt wirklich seeehr geil. Habe definitiv einen unterschied gehört ohne und mit Ansaugung. Mit Hört man hinten den 5Zyl. Mehr brabbeln und brummen 😍😍😍😍 einfach geil.
    Ab nächstes jahr kommt dann Software drauf, dann wird das denk noch mehr bollern 😜💪🏼
    Formentor VZ5 Bj.2022
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    Raffa Wheels RFS 03 in 9x20
    Scheiben abgedunkelt 95%
    (in bearbeitung:
    APR Stage 1+ inkl. LLK)
  • Tom321
    • 27. März 2025 um 18:33
    • #5.314
    Ich denk mal das du nur neue Beläge vorne bräuchtest. Haben sie den Durchmesser der Bremsscheibe gemessen?
    Wenn du neue Bremsscheiben brauchst, würde ich zweiteilige nehmen. Sind leichter, besser, billiger und innen meinst auch laufrichtungsgebunden …für bessere wärmeableitung.
    Neue Beläge nehmen die perfekt für diese Scheiben vorgesehen sind. Bist bestimmt nicht bei den Preisen von den Original Teilen.
    4tz3nhainer
    • 27. März 2025 um 18:54
    • #5.315
    Die originalen Scheiben sind auch zweiteilig. Oder was meinst du damit?
    Ich habe grade 30tkm runter und die Scheiben haben noch ca 40% ihrer Dicke. Da ist nichts mit einem 2. Satz Beläge.
  • Tom321
    • 27. März 2025 um 19:17
    • #5.316
    Z.B eine schwimmende zweiteilige mit Alutopf. Reibringe kannst einzeln nachkaufen.
    Wieviel mm Dicke haben deine Brensscheiben jetzt noch ?
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • 27. März 2025 um 19:43
    • #5.317
    Ich weis es gibt ein extra thema dafür, dacht aber evntl haben die VZ5 fahrer mal bock aufn VZ5 Treffen im Südbaden/Süd Schwarzwald.
    Wenn Interesse besteht, können wir gern ein neues thema starten mit VZ5 Treffen.
    Würd mich freuen 👍🫶🏼
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
    4tz3nhainer
    • 27. März 2025 um 19:46
    • #5.318
    Da bin ich ja froh dass ich ab Werk schon eine 2 teilige Scheibe mit Alutopf verbaut habe.;)
    Aktuell sind sie noch knapp 35mm dick.
    • 27. März 2025 um 19:59
    • #5.319
    Hat sich da irgendwie ein Fehler eingeschlichen?
    Aktuell 35mm Reststärke (40% ihrer Dicke siehe Beitrag) fehlen 60 % (nach 30tkm).
    Bedeutet 35mm + 60% = 56mm (Original Neu) :/ womöglich habe ich mich verrechnet oder falsch verstanden. Sorry
    4tz3nhainer
    • 27. März 2025 um 20:05
    • #5.320
    Du hast dich definitiv verrechnet.
    Denke nochmal drüber nach und vielleicht bekommst du es dann hin.:rolling_on_the_floor_laughing:
  • 6 Besucher
