    Ralle68
    • 4. Januar 2025 um 18:23
    • #4.581
    was er grundkonstruktiv kostet ist ja wurscht, egal wo man die Basis sieht. Cupra möchte viel Geld, dann macht es Sinn sowas, wie du auch schreibst, als aufpreispflichtiges Teil anzubieten. Dass die Sensoren vorne bei Schnee schnell dicht sind, dürfte auch keinen Konstrukteur verwundern. Und dass es ab und an mal schneit auch nicht.
    Es sind die Dinge die ordentliche Autobauer von guten Autobauern unterscheidet.
    Ralle68
    • 4. Januar 2025 um 18:25
    • #4.582
    Zitat von Andy_aus_PF
    Ist mit Kessy normal... die Griffe sind bei Kälte/Nässe problematisch, benutz mal die Suchfunktion
    hab ich eben gelesen. Bisher hatte ich noch keine Probleme bei Nässe und auch keine bei der Kälteperiode Anfang Dezember. Aber da wars trockenere Kälte. Ich finde es nur erstaunlich dass es nur die Sensorik fürs öffnen betrifft. Morgen wirds wieder wärmer und da werde ich sehen ob es wieder funktioniert8)
    • 4. Januar 2025 um 18:50
    • #4.583
    Beim Facelift Formentor sitzt die Frontkamera jetzt kurz über dem Kennzeichen, wo sie bei uns noch über dem Cupra Loga saß.
    Ich kann mir gut vorstellen das das Suboptimal gelöst wurde.
  • vocede
    • 4. Januar 2025 um 22:40
    • #4.584
    Könnte es sein, dass der Front Assist bei Schneefall gewollt bewusst ausgechaltet wird? Was sollte er bei Schnellfall für einen Sinn machen? Wenn ich als Fahrer bei der Meldung in der Schrecksekunde voll auf die Bremse steige, lässt sich vielleicht ein Aufprall durch rutschen eh nicht mehr verhindern und wenn es das Auto selbstständig noch entwas später tut, eher noch weniger. Bei mir schaltet sich der Front Assist immer zuverlässig aus, wenn der Schnellfall beginnt und wieder ein, wenn es aufhört zu schneien. Ich sehe das positiv. Ich habe auch das Gefühl, dass das Auto sich allmählich immer mehr selbständig meinem Fahrstil anpasst, speziell im Automatikmodus bei der Schaltung der Gänge. Am Anfanhg schaltete er sehr grob und ruppig und allmählich wurden die Gänge immer weicher geschaltet. Zur Zeit bin ich sehr zufrieden.
    Ralle68
    • 5. Januar 2025 um 14:57
    • #4.585
    Und es wurde besser...heute 1°C wärmer, kein Schneematsch und schon ging Kessy wieder. Dafür blieb das Infotainment mal komplett dunkel und musste manuell gestartet werden.
    Daher bleibe ich auch dabei, der Formentor und der VZ5 per se ist ne geile Karre, aber keine die ich jemandem empfehlen würde der mehr Winter hat wie ich hier im Norden.
  • Mudsch
    • 6. Januar 2025 um 01:48
    • #4.586
    Bei Schnee und Glätte ist der einzig wichtige Sensor das Popometer. Alles andere ist eher gefährlich.
    Ralle68
    • 6. Januar 2025 um 04:53
    • #4.587
    wenn es ums fahren geht dann ganz sicher, nur musste halt erstmal dahin kommen...an den anderen Sensoren vorbei. schwieriger wie Driftmodus im Schnee:)
  • Mario New Cupra
    • 6. Januar 2025 um 17:54
    • #4.588
    Ich wohne in 980m Höhe und zur Zeit haben wir genug Schnee. Dank Allrad hab ich mit meinem Schmucken Null Schwierigkeiten. Während andere rutschen oder am Berg versagen zieht der Formentor hoch. Systemausfälle habe ich auch keine!
    • 6. Januar 2025 um 19:18
    • #4.589
    Fährst Du auf dem Fichtelberg das Schneemobil. :rolling_on_the_floor_laughing:
  • Klacko
    Cupra VZ
    • 7. Januar 2025 um 17:05
    • #4.590
    Ich habe odb11 möchte gerne die Anhängerkupplung die elektronische Programmieren hat jemand die Eingabe für die lange Codierung?
    • 7. Januar 2025 um 19:02
    • #4.591
    Brauchst aber n J345 AHK
    Die lange Codierung ist: 0100000202001200
  • Klacko
    Cupra VZ
    • 7. Januar 2025 um 19:09
    • #4.592
    Hab die original Schwenkbare mit Anhängervorbereitung Steuergerät schon verbaut.
  • Quillo
    Ruhrgebiet
    • 8. Januar 2025 um 18:24
    • #4.593
    Hallo, habe mir heute das KW v3 mit DCC Stilllegung einbauen lassen. Jetzt habe ich eine Fehlermeldung durchgehend „Stoßdämpfer „.
    Bin schon n paar Kilometer gefahren, aber es bleibt wie gehabt.
    Das sagt der Tester in der Werkstatt vom Kunpel.
      • 169,24 kB
      • 900 × 1.200
    • 8. Januar 2025 um 19:04
    • #4.594
    Fehlermeldung Dauerhaft im Display, oder nur im Fehlerspeicher?
  • Quillo
    Ruhrgebiet
    • 8. Januar 2025 um 19:06
    • #4.595
    Im display
    • 8. Januar 2025 um 19:08
    • #4.596
    Zitat von Quillo
    Im display
    Da frage mal CanbiZ was da evtl. geht.
    • 8. Januar 2025 um 19:22
    • #4.597
    Ich würde da gar nichts selber machen. Wenn ich es richtig verstanden ist das Fahrwerk in einer Werkstatt eingebaut worden. Haben die keine Probefahrt nach Einbau gemacht? Sie müssen sich auch um die Fehlermeldung kümmern.
    • 8. Januar 2025 um 19:36
    • #4.598
    Werkstatt solls auscodieren im BCM
    • 8. Januar 2025 um 19:43
    • #4.599
    Persönlich würde mich interessieren, ob dein Fernlicht/Lichthupe noch wie gewohnt funktioniert. Das ist bei mir nicht der Fall mit dieser Störungsmeldung.
  • Quillo
    Ruhrgebiet
    • 8. Januar 2025 um 19:55
    • #4.600
    Das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
    Was bedeutet aus dem bcn?
    Können sie das ganz normal mit dem Tester machen?
    Geht das auch mit OBD 11?
  • 1 Mitglied und 3 Besucher
