  • FRMNTR
    • 22. Juni 2025 um 17:18
    • #5.041
    Zitat von Ronny81
    wieso fährt man eigentlich auch mit jacken oder pullover?
    mein lenkrad sieht noch wie neu aus. Ich fahre immer mit t shirt im auto . Auch im winter. Ich schüttel nur den Kopf wenn mir leute entgegen kommen mit kompletter winter montur .
    Ich will es auch gemütlich beim fahren haben.
    Bei mir ist es die dünne Lederjacke die Reisverschlüsse an den Ärmeln bei den Handgelenken hat.
    Da bleibt man halt leider mal hängen.
    Nach ein paar Wochen sieht man davon aber eh nix mehr
    🔧 Formentor Konfiguration
    📆 Bestellstatus und Tracking
    :memo: Bestellt: 30.11.2022
    ⏳ Schauglaswoche: 09/2023
    📨 „Cupra Connect“: 19.02.2023
    🏭 Ausgang Fabrik: 06.03.2023
    📩 „Wurde Gebaut“: 12.03.2023
    🚐🍾 Auslieferung: 25.03.2023
    Cupra Tavascan VZ 340PS
    Auslieferung 03/2026
    • 22. Juni 2025 um 20:55
    • #5.042
    Müsste BLITZER.DE PRO nicht auch in der kostenlosen Testphase zu CarPlay addierbar sein…? :/
      • 96,88 kB
      • 592 × 1.200
  • devito
    • 23. Juni 2025 um 12:12
    • #5.043
    Weiß jemand warum bei WhatsApp keine Namen vom Absender mehr vorgelesen werden ?
    Kommt immer nur: Jemand hat dir eine Nachricht geschickt…und dann eben der Inhalt der Nachricht.
    Ist etwas nervig
    • 23. Juni 2025 um 12:51
    • #5.044
    Erledigt: https://www.blitzer.de/questions/ist-…pple-carplay-2/
  • MRTN
    • 23. Juni 2025 um 13:16
    • #5.045
    Ging leider noch nie, dass man es bei Apple Carplay anzeigen konnte..
    Bin gespannt ob es noch kommt. :D
    Cupra Formentor VZ310 Daily
    Instagram
    • 27. Juni 2025 um 18:42
    • #5.046
    Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. :):thumbup:
  • baerle
    • 30. Juni 2025 um 16:41
    • #5.047
    kann mir einer erklären, wozu ich die Entriegelungsfunktion für die Heckklappe habe, wenn dann die Klappe eh nicht komplett aufgeht und nur aus dem Schloss springt? Mir erschließt sich der Sinn nicht. Ist keine elektrische Heckklappe, die ja dann eh aufmacht.
    LG
    Thomas
    • 30. Juni 2025 um 17:42
    • #5.048
    baerle
    Damit ist die Heckklappe entriegelt, die anderen Türen bleiben verschlossen, nach zuwerfen sind dann wieder alle Türen zu.
    • 30. Juni 2025 um 17:43
    • #5.049
    Das gibt es schon einigen Jahrzehnten im Konzern (kenne ich zumindest auch von alten Audis, da gab es auch die Entriegelungstaste im Innenraum) - ist halt nur eine "Entriegelung", womöglich damit ein Beifahrer beim Rauslassen aus dem sonst verriegelten Kofferraum etwas entnehmen kann? Obwohl... dann ist die ZV ja sowieso entriegelt.
    Bei Kessy entrioegelt sich doch ohnehin nur die Heckklappe, wenn man den Taster dort betätigt (der Rest bleibt verschlossen). Wenn ich die Heckklappe sowieso manuel anheben muss, sehe ich wenig Sinn darin, die vorher per FFB zu entriegeln.
    • 30. Juni 2025 um 17:55
    • #5.050
    Bei mir ist Kessy so programmiert das alle offen sind.
    Wenn ich über Funke hinten aufmache, ist nur hinten offen aber vorne zu.
    Außerdem hat das was mit Carjacking zu tun (wer es braucht) man macht nur die Tür auf die man im Falle eines Falles auch sichern kann, (dunkles Parkhaus etc.) man kann auch die Einzeltüren programmieren.
    • 30. Juni 2025 um 18:16
    • #5.051
    LG
    Thomas
    Ich kann dir sogar mehrere Erklärungen liefern. Ich kann dir nur nicht sagen was der Grund des Herstellers ist. Vielleicht auch irgendwas dazwischen.
    1. Eine Fernentriegelung ist mittlerweile State of the Art
    2. Für eine mechanische Entriegelung, vor allem mit Fernentrielung bedarf es einiger mechanischer Bauteile mehr, als das mit Taster und Motor, also elektronisch der Fall ist.
    3. Vielleicht ist die elektronische Variante mittlerweile auch nur einfach günstiger als das mechanisch Pendant.
    4. Oder es rentiert sich nicht für die wenigen low Budget eine mechanische Variante zu entwickeln.
    5. Mit Mechanik müsstest du bei verschlossenem Fahrzeug erstmal den Schlüsselbart aus der Funkfernbedienung popeln, um dein mechanisches Schloss aufzusperren.
    6. Taster und Elektronik sind weniger anfällig im Winter und können in der Regel nicht einfrieren.
    7. ...
    • 30. Juni 2025 um 20:42
    • #5.052
    Das erklärt aber nicht, welchen Vorteil das „Entriegeln“ per FFB haben soll - das gab es ja auch bereits bei Fahrzeugmodellen, bei denen es gar keine elektr. Vollöffnung gab (oder nur Öffnen des Kofferraumdeckels durch Federkraft, da reichte das Entriegeln zum autom. Öffnen, schließen musste man aber per Hand).
    Einziger Sinn (weil von CC das Carjacking angesprochen wurde), und das auch nur für Nicht-Kessy-Fahrzeuge: Man kann die Heckklappe entriegeln zum Aus-/Beladen, ohne die Türen entriegeln zu müssen.
    • 30. Juni 2025 um 21:48
    • #5.053
    Naja, vielleicht erklärt sich das mit Punkt 3+4. Man bedient sich aus dem Baukasten. Einzig der elektr. Antrieb ist nicht verbaut, weil ihn der Kunde nicht geordert hat.
    • 30. Juni 2025 um 22:04
    • #5.054
    Diese Funktion gab es aber schon zu Zeiten bei Modellen, als es noch gar keine elektr. motorisierten Heckklappen gab. Aber vielleicht war da schon was in Planung und der erste Schritt „erledigt“. ^^
  • ThomasMiko
    • 1. Juli 2025 um 08:02
    • #5.055
    Servus,
    Habe ein KVA meines Händlers für die 60000er Inspektion bekommen. Habe mich dabei gewundert, das kein Getriebeölwechsel dabei aufgelistet ist.
    Wird das nicht alle 60000km mitgewechselt? Kenne es nur von meinem alten A4, das ich hier alle 60000 wechseln muss.
    • 1. Juli 2025 um 08:20
    • #5.056
    Ich gehe davon aus du hattest im Audi noch das alte 6 Gang DSG?
    Beim neueren 7 Gang (DQ381) ist der Wechsel erst bei 120tkm geplant.
    Ich persönlich würde trotzdem bei 60000km wechseln lassen.
  • Furianer
    • 1. Juli 2025 um 21:44
    • #5.057
  • Ronny81
    VZ333
    Schkeuditz
    • 2. Juli 2025 um 09:38
    • #5.058
    weis jemand wo im Infotainment die Option auf werkseinstellung zurücksetzen is? hab das schon mal gesehen finde es aber nicht.
    kann leider auch nicht im handbuch nachschauen da mein auto zur behebung kleinere sachen zu smart repair is und das buch im Handschuhfach liegt.
  • Mudsch
    • 2. Juli 2025 um 12:45
    • #5.059
    Google Search
  • VZ5.MGL
    • 2. Juli 2025 um 13:56
    • #5.060
    Bei Apple klappt das
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
