Das ist z.B. die Stage 4 bei HGP
VZ5 Tuning - Leistungssteigerung von ABT/HGP/MTM
Ich werde persönlich sogar noch ein bißchen länger warten bis es weitere Tuner gibt die auf die aktuellen Steuergeräte drauf kommen, denke dann wird sich der Preis auch noch etwas bewegen🤓
Bei mir zieht es sich schon 3 Jahre... werde demnächst auf die große HGP Version umbauen bzw. lassen
Auf die 650PS😮? Respekt das ist schon mal ne Ansage, was wird denn dabei noch am Getriebe gemacht, 754NM sind schon ne Hausnummer oder reicht es wirklich den Kupplungsdruck zu erhöhen🤔
Beim dq500 sollte man dann schon langsam eine DonOctane verbauen, damit man auch was davon hat.
Mein Favorit bei HGP ist wäre die mit den göttlichen Drehmomentverlauf, ist die 650 PS Variant auf 102 Oktan abgestimm oder reicht auch 100 Oktan ?
Über die Abstimmung gibt Martin nicht viele Infos raus... Getriebedruck wird verstärkt ist die Aussage aber was bzw. wie Die 540 PS sind schon eine Ansage bei einem Formentor, die jetzt 585 PS kenne ich nicht. Von der 650 PS+ Variante hat Stefan von TTC-Turbotechnik schon paar VZ5 gemacht, beim RS3 sehr viele. Mit der geänderten Ansaugung, Abstimmung usw. soll mein Formentor an der 700 PS Marke kratzen
... ist die 650 PS Variant auf 102 Oktan abgestimmt oder reicht auch 100 Oktan ?
Der VZ5 kann auch mit Super Plus gefahren werden... ob es eine Minderleistung gibt und diese realistisch spührbar ist?
Ob du bei 650 PS mit 98 Oktan klar kommst möchte ich bezweifeln.
Mal schauen... wird schon eine Lösung geben
Mehr Hubraum oder mehr Druck
Mehr Hubraum
Hmmm.... 3cm dicke Zylinderkopfdichtung... 🤣
Erhöht den Hubraum um 0,00 cm³
Stimmt allerdings...
Verringert aber die Verdichtung und so kann der Turbolader mehr drücken für mehr Leistung
