  • Formentor CH
    • 21. Oktober 2023 um 17:32
    • #1.901
    Zitat von GrapheneVZE
    Was hat die Werkstatt bei dir gemacht?
    Hatte es letztes Jahr auch bemängelt, nach Einbau von Filz oder ähnlichem war dann ein paar Tage Ruhe.. leider nur ein paar Tage und dann hat wieder alles geklappert bei viel Bass
    Meiner muss auch zu Cupra, Fahrerseite, Rest klappert nicht.
    Was wurde danach unternommen?
    05.23_VZ5 + Top zufrieden!
    02.24_Scheiben getönt 95%
    01.25_Stoll AGA
  • Totti
    • 21. Oktober 2023 um 21:42
    • #1.902
    Gibt’s jemanden im Raum Düsseldorf, der beim 310er eine Klappensteuerung verbaut hat? Würde gerne mal den Klang in natura bei unter 3k rpm mit offener Klappe hören.
    Schwarz
    Leder-Paket schwarz
    CarPlay
    Panorama
    Schwenkbare AHK
    Induktives Laden
    Felgen Copper
  • GrapheneVZE
    • 21. Oktober 2023 um 21:45
    • #1.903
    Habe es aus Faulheit dann dabei belassen.
    Bin auch davon ausgegangen, dass es sicher nicht besser wird wenn noch 10x die Türverkleidung ein und ausgebaut wird..
    Lebe jetzt einfach damit, dass viel Bass dann eben klappert
    Aktuell: VZ 310 mit Akrapovic
    Ausstattung/Konditionen:
    Exlusive 2 Black/Copper
    - Matrix-LED-Scheinwerfer
    - Seitenairbags hinten und Knieairbag für Fahrer
    - Panorama-Glas-Schiebedach
    - Connectivity Box
    - Wireless Full Link
    - Heckklappe elektrisch betätigt
    - Top View Kamera
    - Akrapovic Abgasanlage
    - BeatsAudio Soundsystem
    - Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
    Vorgänger: VZ E-Hybrid 245
    • 21. Oktober 2023 um 21:49
    • #1.904
    also bei Klappergeräuschen kriege ich eine Krise ;)
  • Waylander
    • 21. Oktober 2023 um 23:41
    • #1.905
    Na da grauts mir jetzt schon wenn nächste Woche mein 100 Jahre alter Schaukelstuhl auf der Beifahrerseite gegen einen neuen Sitz getauscht wird.🫣
    Monty 1,4 e Hybrid 204PS
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • Formentor CH
    • 22. Oktober 2023 um 09:40
    • #1.906
    ^^ Ok, eine Logik hats ja
    01.25_Stoll AGA
  • Pelo
    Formentor VZ Priority E-Hybrid 245 PS
    dem Dortmunder Süden
    • 22. Oktober 2023 um 15:27
    • #1.907
    Wer kann mir sagen was es auf der Navigation Karte mit den hell unterlegten Bereich auf sich hat?
    Siehe Foto rot markiert.
    Formentor VZ Hybrid 245 PS
    • 22. Oktober 2023 um 15:38
    • #1.908
    Die elektrische Reichweite.
  • Pelo
    • 22. Oktober 2023 um 15:39
    • #1.909
    Vielen lieben Dank für die Info 👍
  • Hermi
    • 22. Oktober 2023 um 18:34
    • #1.910
    bin ich Blind oder seh ich das ned?
    Was seht ihr da in dem "hell unterlegtem Bereich" was ich nicht sehe?
    Erstens is nix rot hinterlegt (der Bereich is "weiß hinterlegt" und dann soll das die Reichweite sein?
    Ich glaub ich trink zu viel 8o
  • Pelo
    • 22. Oktober 2023 um 18:58
    • #1.911
    Etwas weniger trinken könnte tatsächlich helfen :rolling_on_the_floor_laughing:
    Hier nochmal ein anderes Beispiel.
    • 22. Oktober 2023 um 19:31
    • #1.912
    Stimmt wirklich ,beim E -Hybrid zeigt der helle Bereich die Reichweite an .
    Hier ein netter Bericht darüber ,Bild 14 beschreibt es .
    Intensivtest Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid: Die Kraft der zwei Herzen | Gute Fahrt (gute-fahrt.de)
  • Hermi
    • 22. Oktober 2023 um 19:37
    • #1.913
    aud diesem Bild sieht man (ich auch) den roten Bereich.
    Hab ich auf dem ersten Bild von dir nicht gesehen drum so geschrieben. :cry:
  • Pelo
    • 22. Oktober 2023 um 20:06
    • #1.914
    Danke!
    Sehr netter Bericht👍
  • Formi2000
    • 23. Oktober 2023 um 10:29
    • #1.915
    Ich habe gehört der Travel Assist kann basierend der Verkehrszeichen regeln.
    Wie kann ich die Regelung des Travel Assists basierend auf den Verkehrszeichen aktivieren?
    In meinen Menü kann ich nur einstellen, dass ich eine Warnung bekomme basierend den Verkehrszeichen. Aber keine Regelung.
    Ich habe den Travel Assist und das XL-Assistent Paket inkl Verkehrszeichenerkennung. Also die Funktion sollte ich haben, falls es sie gibt. EZ 03/22.
    • 23. Oktober 2023 um 11:10
    • #1.916
    In den Einstellungen vom ACC, Reaktion auf Wegstrecke / VK
  • vocede
    • 23. Oktober 2023 um 11:18
    • #1.917
    Es ist kompliziert einzustellen. Ich habe durch Zufall und viel rumfummeln erreicht, dass mein Auto bei eingeschaltetem Tempomat die Geschwindigkeit automatisch den Schildern anpasst. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss zuerst die Verkehrszeichenerkennung eingeschaltet sein. Dann muss man im Travel Assist noch zuschalten, dass sich die Geschwindigkeit nach den Schildern richten soll. Es funktioniert nur mit eingeschaltetem Tempomat. Ich finde es sehr praktisch auf Autobahnen mir viel Baustellen und wechselnden Geschwindigkeitsbegrenzungen und Blitzern.
    • 23. Oktober 2023 um 12:37
    • #1.918
    Ich hatte die "Reaktion auf die Wegstrecke" im Sommer mal zwischen Passau und Linz, Landstraße die Donau entlang getestet.
    Eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h wurde nicht berücksichtigt, einen Kreisverkehr bei Eferding wollte der Formi mit 100 km/h nehmen.
    Aufgrund ersterem glaube ich nicht, dass das die Kamera steuert, glaube eher die Navi-Karte.
    Zweiteres, immer dran denken, es ist nur ein Assistent, die Verantwortung liegt beim Fahrer.
    Kompliziert einzustellen ist es nicht, muss nur aktiviert werden.
  • Formi2000
    • 23. Oktober 2023 um 19:33
    • #1.919
    Das wird sehr sicher auch über Kamera gesteuert. Sie könnten ja gar nicht sicherstellen, dass kurzfristige Änderungen, wie Baustellen, dann in der Karte sind. Ich denke das wird beides ausgewertet.
    Die Zukunft wir jedenfalls spannend, jetzt wo SOTIF immer relevanter wird und die DIN21448 da ist. Dann wird die Verkehrszeichenerkennung auch besser.
  • CF245
    VZ 1.4 e-HYBRID 213 kW
    Main-Taunus-Kreis
    • 23. Oktober 2023 um 21:28
    • #1.920
    Und die Kamera erkennt wirklich verdammt viele Schilder ... vor allem auch die neben der Strecke ;)
    Ich hab' die Funktion wieder deaktiviert, da ich ich nicht auf der Autobahn von einem 30er Schild heruntergebremst werden möchte und damit auch nicht Nachfahrende gefährde.
    Formentor VZ Hybrid getuned mit DTE PowerControl X (gemessen 290 PS, 470 Nm)
    19" Leichtmetallräder "Exclusive I Black/Copper", glanzgedreht, Reifen 245/40 R 19, Lederpaket Schwarz, Cupra Supersport-Multifunktionslenkrad
    Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch mit Sonnenschutzjalousie, Connectivity Box inkl. Wireless Charger, Fahrerassistenzsystem XL
    Heckklappe elektrisch, Ladekabel Mode 3 Typ 2 16A, , Panorama-Glas-Hubdach, Pecrash Assist, Seitenairbags hinten und Knieairbag
    Top View Kamera, Wireless Full Link
    bestellt/bestätigt: 30.8.2021 / 3.9.2021, unverbindlicher Liefertermin: 04/22, Gebaut: 25.7.22 (Modelljahr 23)
    Geliefert: 31.8.22 nach genau einem Jahr und einen Tag
  • 2 Mitglieder und 1 Besucher
  • Forminator1605
