    • 19. Januar 2024 um 12:35
    • #2.381
    Eine Sitzheizung verbraucht bei maximaler Stufe höchstens 100W, eher die Hälfte oder noch weniger.
    Eine Lenkradheizung nochmal weniger, hier kannst du mit 50W Peak rechnen, eher weniger um Wärme zu halten.
    Heckscheibenheizung hat ca. 150-200W, die läuft aber nur sehr kurz auf der Leistung.
    Einmal Auto anlassen kostet da deutlich mehr Strom. Also alles nicht der Rede wert, auch bei Kurzstrecke.
    • 19. Januar 2024 um 12:49
    • #2.382
    Zitat von MSX16
    Kann es seien, dass es eine Kopplung mit der Außentemperatur gibt? Also quasi die Sitzheizung hat gelernt bei -3 Grad draußen geh ich an, wenn es aber +2 hat gehe ich nicht mehr an?
    Das würde ganz bestimmt Sinn machen. Denn im Sommer bei 30° braucht vermutlich keiner die Sitzheizung. Und um das zu vermeiden, muss es sowas wie eine Kommunikation zwischen der Sitzheizung und der aktuellen Temperatur geben.
    • 19. Januar 2024 um 14:58
    • #2.383
    Frage:
    Man fährt ja nicht immer längere Strecken, wie schädlich ist es für den Motor wenn man z.B. jetzt im Winter nur mal ca. 3 Kilometer fährt? Der Motor und die Betriebsstoffe kommen ja nicht auf die optimale Temperatur. Natürlich wird bei der kurzen Strecke nicht die Drehzahl hoch gejubelt.
    • 19. Januar 2024 um 15:56
    • #2.384
    Dauerhaft wird das vor allem der Partikelfilter übel nehmen. Zumindest beim TDI, mein Nachbar "kämpft" auch grad damit (gelegentlich Fehlerspeicher zurücksetzen) weil er sich "dummerweise" einen TDI für Kurzstrecken gekauft hat.
    Generell sind Kurzstrecken-Fahrten das "böseste", das man einem Verbennermotor antun kann, daran ändert das Fahren in eher geringen Drehzahlen leider wenig.
    • #2.385
    Aber auch jetzt nichts, was das Auto zerstört.
    • 19. Januar 2024 um 16:29
    • #2.386
    Das kommt bei mir zum Glück sehr selten vor und ich vermeide möglichst Kurzstrecken.
    • 19. Januar 2024 um 17:19
    • #2.387
    Besser ist das...
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 20. Januar 2024 um 07:56
    • #2.388
    Zitat von CityCobra
    Gibt es keine Möglichkeit die Bordspannung auszulesen ohne etwas Codieren zu müssen? Ich wäre etwas beruhigter wenn ich sicher sein kann das die Batterie noch voll genug ist.
    Hier eine mögliche Lösung. Durch vorgeschaltete Verbraucher kann es zu Abweichungen von 0,1 V bis max 0,2 V kommen.
    bsw. Amazon: JZK Voltmeter & Thermometer 2 in 1
  • Klaus
    • 20. Januar 2024 um 09:29
    • #2.389
    Zitat von CityCobra
    Eine Frage bezüglich der kalten Jahreszeit:
    Man macht ja aktuell häufiger Gebrauch von der Sitzheizung, dem beheizten Lenkrad, Heckscheibenheizung etc.
    All diese Verbraucher ziehen ja auch kräftig Strom und muss von der Lichtmaschine geladen werden. Ist von Euch noch niemand wegen einer leeren Starterbatterie liegen geblieben, z.B. die Kurzstreckenfahrer ?
    Solange Start/Stopp funktioniert, würde ich mir keine Gedanken machen. Das schaltet sich ab bei zu wenig Energiereserve der Starterbatterie.
    • 20. Januar 2024 um 18:48
    • #2.390
    Dankeschön für den Tipp, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
    Wo hat der Formentor 12 Volt Steckdosen im Zigarettenanzünder Format verbaut ohne jetzt in der Betriebsanleitung suchen zu müssen?
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 20. Januar 2024 um 18:57
    • #2.391
    im Kofferraum 😄
  • VZ79
    • 20. Januar 2024 um 19:00
    • #2.392
    Hat keine.
    • 20. Januar 2024 um 19:12
    • #2.393
    In der Mittelkonsole unter der Armlehne gibt es eine 12V Anschlussdose im Format "Zigarettenanzünder".
  • AldoRayne
    • 20. Januar 2024 um 19:25
    • #2.394
    fährt jemand runflat reifen auf seinem formentor? muss irgendwas spezielles beachtet werden? Eintragung, tüv? hab winterreifen runflats und wollte die heute aufziehen lassen bei atu, da war man sich nicht sicher ob man das darf!? dachte jedes auto mit reifendruckkontrollsystem darf runflats fahren, oder liege ich falsch?
    • 20. Januar 2024 um 20:26
    • #2.395
    Ich glaube eher nein ,für welche Felgengröße und welche Reifenmaße hast Du gedacht ?
    Soweit ich das aus einem anderen Thema ersehe ,hast Du einen 2.0 245 Ps Formentor oder ?
    Ich habe den mal in einigen Reifen-Suchmaschinen mit der 18" bzw. 19 " Standardbereifung eingegeben ,überall erscheint kein Runflat für den Formentor .
    Hier noch ein evtl. Hinweis dazu weshalb (gilt eigentlich für alle Rad/Reifenkombinationen )
    AUF WELCHEM FAHRZEUGTYP DARF ICH RUNFLAT-REIFEN MONTIEREN ?
    Runflat-Reifen können nicht auf jedem Fahrzeug montiert werden. Sie müssen prüfen, ob Ihr Fahrzeug dafür zugelassen ist. Reifen müssen entsprechend den Angaben in den Fahrzeugpapieren aufgezogen sein. Falls nein ist es verboten, Ihr Fahrzeug mit RFT-Reifen auszustatten.
    DARF ICH RUNFLAT-REIFEN DURCH NORMALE REIFEN ERSETZEN?
    Ja, es ist grundsätzlich möglich , jedoch nicht von den Experten empfohlen. Für Runflat-Reifen gibt es tatsächlich bestimmte Felgen.
  • AldoRayne
    • 20. Januar 2024 um 20:37
    • #2.396
    bei mir zeigen die suchmaschinen ziemlich viele runflat reifen für den formentor, siehe bild:
    größe ist 245 40 R19
    • 20. Januar 2024 um 21:11
    • #2.397
    Dann such mal hier ,über Fahrzeugauswahl Reifen online günstig kaufen bei ReifenDirekt.de die sind auch ziemlich weit verbreitet .
    Ich habe auf der Seite von Continental dein Auto auch eingegeben und nur die Reifen in deiner angegebenen Konfiguration aufzeigen lassen ,in deiner Tabelle hier steht an 3te Stelle der Continental TS860S Runflat ,bei Continental ist der für diese Fahrzeug nicht als Runflat Ausführung vorgesehen ,sehe selbst .
    Suchergebnisse (continental-reifen.de)
    Auf der Seite von Pirelli ist der erste in Deiner Tabelle auch nicht für dein Fahrzeug als Runflat vorgesehen ,sehe selbst .
    CUPRA FORMENTOR FORMENTOR 2.0 TSI 245 Reifen: Finden Sie passende Modelle | Pirelli
    Ich gehe eher davon aus wie schon oben beschrieben das man evtl. ,deine Wunsch Runflat mit den dazugehörigen Felgen im Konfigurator fahren könnte ,dazu darfst Du aber nicht vergessen den Punkt ABE anzuklicken .:)
    4 Mal editiert, zuletzt von CupraCupper (20. Januar 2024 um 22:40)
  • ForCup310
    • 20. Januar 2024 um 22:03
    • #2.398
    Staufach unter der Armlehne
    - Graphene Grau
    - 19" Exclusive Black/Silver
    - Leder-Paket Schwarz
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    Bestellt am 05.09.2022
    ULT 06.2023
    " Die Zeit Läuft" 15.09.2022
    " Cupra Concierge" 11.10.2022
    " Cupra Connect" 25.10.2022
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    Abholtermin 20.03.2023
  • ita54
    Formentor TDI 4DRIVE, panorama dach, Sport leder Sitze
    • 20. Januar 2024 um 23:11
    • #2.399
    Also wir haben am Freitag unseren Formentor TDI 4DRIVE abgeholt und der VW Verkäufer meinte er musste die 19 Zoll borbet Felgen mit Hankook Reifen 245 40R 19 nicht eintragen und ist so über den TÜV gekommen. Wir haben nur eine ABE bekommen die wir im auto mitführen müssen. Winterreifen.
  • AldoRayne
    • 20. Januar 2024 um 23:17
    • #2.400
    Deine reifen sind also runflat? Und warum müsst ihr eine abe mitführen? Für die felgen oder die reifen? Wie oder wo lann ich den nachlesen, ich runflats fahren darf oder nicht? Irgendwo habe ich gelesen, wenn sie nicht ausdrücklich untersagt sind, darf man sie fahren.
  • 1 Mitglied und 3 Besucher
